Посмотрите внимательно каким образом устанавливался тулбокс. Возможно его необходимо для начала конфигурировать. Не сталкивался с подобной проблемой.
Что Вы имеете в виду под словом "конфигурировать"?
Спасибо!
Простите за глупый вопрос, но что именно я там должен "конфигурировать"???
Спасибо!
Вопрос снят.
Спасибо
Изменено пользователем Almo
Для исключения подобных проблем все пользователи используют одно место хранения, которое прописывается в настройках пользователя "Отверстия под крепеж/Toolbox"
Общий ресурс может быть расположен как на сетевом ресурсе так и локально. При локальном расположении, необходимо обеспечить идентичность содержания общей папки. Проблем чтения Toolbox не наблюдалось. При переходе с 2013 на 2015 проблем небыло. Надеюсь и пи переходе на 2016 проблем не будет :)
 Будет и как раз с изменением номинальных размеров крепежа в 2016-й версии.
Слегка не по теме, да и вопрос полюбому не новый.
Создал свой крепеж, настроил размеры, куча конфигураций, работает через Configuration publisher. Глаза радуются.
Но возникает потребность записи крепежа в спецификацию. И тут есть проблемы))
Ведь вот в чем штука, если у меня разных конструктивных конфигураций вагон и маленькая тележка, то если все это помножить на количество классов прочности, покрытий и исполнений, получится излишне много. (более 10 тыс для отдельных наименований крепежа)
При том что использоваться будет 1/10 дай бог.
Как можно организовать запись свойств (Наименование) в спецификацию, не внося это в конфигурацию?
Пока вижу следующие костыли -
1) оставлять пустое поле в спецификации, и писать поверх текстом
2) крепеж переводить в виртуальные компоненты (излишняя нагрузка на систему)
3) крепеж привязывать к сборке, и хранить каждый уникальный файл крепежа (например по классам прочности) со сборкой (просто глупо и неудобно)
4) расслабиться и создать все возможные конфигурации
Возможно как то сделать свойство виртуальным? Типа как количество - оно ж привязано к детали, но не к файлу.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите: Тулбокс с ГОСТ (тот что от SWR) редактируется как-то?
Мне нужно заменить пару ГОСТов.
Как это сделать?
@_DS отвлечённый вопрос: если исключить нытьё, техподдержку и прочее - не собираетесь ли вы сделать Toolbox ГОСТ открытым для скачивания?
Если исключить нытьё, то ответ отрицательный)). Не видны преимущества этого решения для разработчика библиотек.
@Varius Даст. Для версии младше 2015. Или когда они там логику поменяли. В новых версиях всё либо очень хитро, либо через Toolbox Settings
15 минут назад, streamdown сказал:
Тогда да, можно попробовать полазать по MDB.
Реальные случаи корректировки известны?)
Просто я вроде нашел нужную базу, но редактирование её пока ни к чему не проводит.
Я пробовал, но было это давно. Под чутким руководством техподдержки. :smile: могу попробовать поискать те записи.
1 час назад, Varius сказал:
Конечно. Есть даже методичка на эту тему.
На сколько я помню существующий стандарт нельзя отредактировать. Нужно сделать копию и редактировать её.
Вообще занятие "не очень творческое". Мне не понравилось.
А что значит
20 часов назад, Varius сказал:
Изменено пользователем sloter
3 часа назад, sloter сказал:
Скиньте, пожалуйста, методичку.
5 часов назад, streamdown сказал:
хоть покажите направление, в которое нужно копать.
