10 часов назад, Varius сказал:
у меня Солид 2012 и Тулбокс скорее всего тоже.
Как узнать год Тулбокса?
9 часов назад, streamdown сказал:
Тогда да, можно попробовать полазать по MDB.
Нет. Редактировать через mdb можно до 2012 солида.
10 часов назад, streamdown сказал:
@Varius Даст. Для версии младше 2015. Или когда они там логику поменяли. В новых версиях всё либо очень хитро, либо через Toolbox Settings
В новых версиях старше 2011 конфигурация Toolbox внесена в файлы.
Изменено пользователем LeninSW
15 часов назад, Varius сказал:
Скиньте, пожалуйста, методичку.
Не уверен, что была у меня в электронном виде. В бумажном была. На этом форуме проскакивала вроде она когда то (ссылки были или выкладывали).
И да, в 2011 этим занимались. Как дальше я не в курсе.
Изменено пользователем sloter
Вижу в свойствах детали тулбокса $PRP:"SW-Configuration Name" и в SWBrowser.mdb тоже есть строка Configuration Name, в нужной мне детали. Но когда меняю эту строку в SWBrowser.mdb, то ничего не меняется.
Изменено пользователем Varius
Если решили все же пробовать редактировать mdb файл, то лучше поищите методичку. Там не всё так просто. Как говорил выше, существующие стандарты отредактировать нельзя. Нужно сделать копию стандарта и пользоваться потом ею. Это можно сделать в Конфигурировании Тулбокса - выделить родительский стандарт, например ГОСТ (на первой вкладке)- вверху появится кнопка "Копировать стандарт". В mdb файле появится пользовательский стандарт (в конце списка таблиц). В этих копиях и надо делать изменения (они сохранятся). Использовать затем уже этот пользовательский стандарт.
3 часа назад, sloter сказал:
Коллеги, повторю еще раз " Редактировать через mdb можно до 2012 солида. " Можете сами проверить, крепеж работает без базы, я уже об этом писал
Нашел методичку за 2007 год. Пока ничего полезного не вычитал.
Копию стандарта делал, но это не решило мой вопрос.
Еще раз, чего хочу:
Изменить ГОСТ там, где выделил. Т.е. в конфигурации. Чтобы в СП шел другой ГОСТ.
2 часа назад, Varius сказал:
Тогда вероятно @LeninSW прав и в 2012 они переделали. Если убрали в файл, то можно попробовать открыть его и там посмотреть/изменить конфигурации.
@Varius @sloter В более поздних версиях можно в тулбоксе поставить галочку и редактировать имя конфигурации.
Экспортируйте конфигурации гайки в файл Excel, измените в Excelе и импортируйте обратно.
В 09.04.2017 в 22:17, Gross Muller сказал:
Может будет полезна пожсказка где кроется экспорт и импорт :)
Кроется тут :)
Я думаю, что если интересует работа с тулбоксом, то эта информация известна. Кстати есть  ограничение на работу с кол-вом конфигураций, больше чем 250000 в sw2012 не берет. Может в поздних версия ограничение больше.
Точнее пишет, что конфигураци1 более 250 000 красным цветом, а экспортирует и того меньше. На SW2012 32 000 конфигураций сохранило.
18 минут назад, dinu сказал:
Привет! У кого есть тулбокс для 2017?
тулбокс 2016 работает на SW2017
6 часов назад, dinu сказал:
да работает но сильно глючит
Спасибо что предупредили, а то собирался ставить.:smile:
Приветствую, коллеги! Не могу запустить тулбокс на SW2013. Первый раз возник такой геммор с тулбоксом. Там инструкция от SWR идёт такая большая с описанием копирования уже готовой папки с уже добавленным ГОСТ с диска SWR ( а не использования стандартной SolidWorks Data) , настройкой прав доступа на папки и прочей хрени. Это что, на самом деле с 2013 такой геммор? Сделал почти всё по инструкции (не стал создавать только специальные группы пользователей в настройках доступа), назначил полный доступ для всех - все одно вышибает ошибку как в самом начале (до всяких этих настроек) см. скрин. Понимаю, что давно, но можь кто сталкивался и помнит? Ставил сразу SW2013SP4.
@sloter чуток банальненько, но может это поможет? http://www.streamdivision.com/solidworks-dll-addon-macros-error/
7 минут назад, streamdown сказал:
Попробую, что делать? Была такая мысля, но это с неотображением добавлений в окне Добавления трабла. Тут же оба добавления для тулбокс присутствуют в списке.
Просто попробуйте. Потеряете 20 минут жизни за компом))) зато будете точно уверены что это не "тот самый глюк"
Да, пробую уже.:g:
Помогло, однако! :doh: Спасибо, что поддержали вариант :drinks_drunk: Хотел сделать это позже, ибо сейчас симулейшн пока не нужен. Но от судьбы не уйдёшь.
