Снимаю галочку "только для чтения", сохраняю свойства. Снова открываю свойства - галочка на месте. Видимо система не дает поменять статус этой папки.
К тому же этот глюк плавающий. Одну и ту же сборку могу сохранять нормально, а потом вдруг она же просит сохранить отдельно тулбокс-компоненты. А в другой раз открою - опять все норм, не просит сохранять. От чего зависит - пока не могу понять.
4 часа назад, РоманВ сказал:
При первом сохранении, слева в углу появляется окно с отображением компонентов которые будут сохранены. И смотри внимательно левее, нужно убрать галку с "Сохранять компоненты Toolbo". И в следующий раз при открытии и сохранении он не спросит.
1 час назад, РоманВ сказал:
Спасибо, поищу эту галочку!
Немного не так объяснил) Вот фото. Нужно ПОСТАВИТЬ галку.
7 часов назад, РоманВ сказал:
Возможно Инструменты-Параметры....-Настройки пользователя-Внешние ссылки поставить галочку Не показывать о сохранении ассоциированных документов, которые только для чтения (отбросить изменения).
В 07.09.2018 в 09:29, Ectoplaza сказал:
@РоманВ Программа пытается сохранить/изменить файл, а доступа на запись у нёё нет.
Попробуй открыть доступ для записи, если моё предположение верно должно помочь.
Не соглашусь. Права на запись нужны только на папку "CopiedParts", куда и сохраняются производные файлы.
В 10.09.2018 в 11:41, Alex1986 сказал:
Не соглашусь. В настройках может быть указана и другая папка (см. скрин п.5)
Кстати,@Slepoy28 проверьте, чтобы стояла точка на пункте Изменить состояние документа только для чтения до записи
  • 4 месяца спустя...
@Leon Приветствую, пользовался Вашим исправлением Toolbox 2018 (отверстия по ГОСТ), возникла проблема при обновлении БД версия 21.101 не обновляется до версии 22 (ничего не происходит), версия 21.10 до версии 22.00 (2019SP1) обновляется без проблем, но ошибка с отверстиями остается. Подскажите в каком направлении двигаться?
В 05.02.2019 в 13:40, AlekseyPR сказал:
На сайте LeninSW есть описание и решение этой проблемы, погуглите...
Изменено пользователем Snake 60
Доброго дня. После установки SW2019SP1 при вставке отверстия под крепеж появляется сообщение. Не подскажете как ее обновить. Все, что знал уже перепробовал.
В 15.02.2019 в 17:22, stsa сказал:
"Вам нужно с диска скопировать папку Toolbox (SolidWorks Data) => Куда-нибудь к себе. Потом В настройках отверстия под крепёж указать эту папку.
Если напишет что версия не соответствует то идем в папку (по умолчанию) c:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities\
UpdateBrowserDatabase.exe => Для обновления указанной вами базы до вашей версии SW
DatabaseConverter.exe => Не помню точно в 2013 была ли она, ну ды ладно, используется для конвертации базы к новому формату БД."
Изменено пользователем danzas
18 часов назад, danzas сказал:
Вам нужно
Конвертирование не работает. Конвертер не видит версию 21.101 и ничего с ней не делает. Версию 21.10 конвертирует. Версия 21.101 появилась после патча LeninSW для работы с таблицами отверстий по ГОСТ. Я переустановил SW2019 с обновлением ToolBox. Базы обновились, но теперь опять вылезла проблема с отверстиями по ГОСТ. Отсюда вопрос к уважаемому LeninSW. Не планируется ли выпустить подобный патч и для SW2019? Или может подскажете какие таблицы и как поправить самому.
23 минуты назад, stsa сказал:
SW2019 снес, поскольку невозможна выборочная установка (у меня SSD, экономлю),
установил 2018 выборочно, конвертировал Toolbox 2016 в Toolbox 2018 и накатил Toolbox 2018 SP2 с исправлениями по базам отверстий, так, как указано в том описании.
Все работает, и отверстия и крепежи.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите, ПЛЗ, в ToolBox напрочь отсутствует мелкий крепёж, минимальный размер М1,6.
Иногда приходится использовать более мелкий, пока выхожу из положения строя свои модели, может есть какие-то базы мелкого крепежа для SW?
16 часов назад, stsa сказал:
поддерживаю! )
Ребята, нужда заставила.
Исправление ToolBox для Solidworks 2019. базе присвоил имя 22.001. по аналогии LeninSW.
обновил на 6 машинах - зенковка, зазоры винта ... ГОСТ - работают.
Прилагаю также готовую базу в самораспаковывающемся архиве винрар. Но думаю лучше сами сконвертируйте по инструкции LeninSW.
Раскрою секрет, ради человечности.
sldedb - файл SQLite format 3. Скачал бесплатную программу портативную с оф.сайта SQLiteStudio 3.2.1 в ней добавил строки, изменил версии по аналогии с LeninSW. ВСЁ!
Пробуйте, пожалуйста, отпишитесь.
updatedb_22.001.sldedb
swbrowser.exe
@tompsongun , большое спасибо.
Сконвертировать по инструкции не получилось. Думает секунд 5 и выключается. Окошко с полосой обновления не появляется.
А архивом получилось. Теперь только все названия отверстий на английском.
Еще раз спасибо.
@stsa , Вы запускали утилиту от имени администратора? иной раз даже под ним пару раз надо запустить.
вот ссылка на мой тулбокс https://yadi.sk/d/jABGkYC0nLoG0A около 500 Мб
Обновлённая база тулбокс 2016 до 2018 до 2019 + в общие свойства внесен раздел Стандартные изделия - не подходит для младших версий
Может поможет чтобы названия отверстий на русском были - у нас всё на русском. ну и плюс файл trans. Не забудьте скопировать на всякий случай свою базу тулбокс.
trans 2019 от имени АДМИНА запускать.exe
