Поставил этот ToolBox под SW2020 от LeninSW
В 16.12.2019 в 08:07, tompsongun сказал:
залил свой тулбокс 2020
https://yadi.sk/d/XQ82kX_NsQM4cw
самораспаковывающийся архив на c:\toolbox\  можете указать иную папку
При использовании функции "Автокрепёж", не могу выбрать вместо болта шпильку, её попросту нет в окне выбора:
Скопировал папку со шпильками в папку с болтами и винтами, но это не помогло.
Подскажите как настроить Toolbox, чтобы можно было Болт заменить на шпильку.
Проводил эксперимент на другом компе с SW2019. Там поставил гостовский Toolbox от i-tools.
Так там всё норм - болт на шпильку поменять можно, те в списке шпилька присутствует.
Кстати, никто не знает как растянуть окно выбора крепежа "Авто-соединитель", что на скриншоте выше?
Маленькое очень, надо скроллить, не наглядно выбирать когда перечень большой.
Подскажите как скрин убрать под кат, не могу найти...
Изменено пользователем Polis
Нарушение п. 15 Правил форума
Изменено пользователем SHARit
Через изменения компонента Toolbox позволяет заменить болт на шпильку.
А вот в Автокрепежах выставляется по умолчанию Болт и заменить на шпильку никак не могу.
Причём в других группах (DIN, Ansi, ГОСТ от i-tools) выбор шпильки присутствует.
Предположил, что надо переназначить крепёж в отверстии под метчик.
Зашёл в конфиг, а там вообще привязан стандарт Ansi дюймовый.
Показать содержимое
Hide
Теперь совсем никаких идей. (((
Здравствуйте, столкнулся с новой проблемой. В спецификации, которую создаю через Sprop, не отображаются крепежи по ISO из Toolbox. Они попадают в раздел детали, у них не заполнена строка Наименование. С крепежами по Toolbox все в порядке.
Понимаю, что в деталях по ISO не создаются нужные свойства, которые подхватывает спецификация. Как бы это исправить?
В 12.11.2019 в 15:15, Blac сказал:
Нашёл методичку по toolbox. Сделал всё как описано, создал модель, заполнил таблицы. Но вот деталь в тулбоксе не работает как надо, таблицы не подхватываются. Методичка за 2007 год.
В 13.11.2019 в 09:25, Blac сказал:
После проделанной процедуры тулбокс перестал запускаться и при запуске выдаёт следующее сообщение
Подскажите, пожалуйста, решилась ли у вас проблема? Получилось ли создать деталь в Toolbox?
1 час назад, Rom81 сказал:
"Проблема" решена. Нужно было просто добавить свойства необходимые:
В 27.01.2020 в 07:17, tompsongun сказал:
в файле 02_swbrowser 2020.exe имеется вот это
В остальных двух нету. Содержимое после распаковки тоже в норме. Может уберете подарок? )
Изменено пользователем parkovaya1
В 05.02.2020 в 12:49, parkovaya1 сказал:
  Показать содержимое
содержимое 02_swbrowser 2020.exe
Hide
а нет никакого подарка. такой человек - не люблю дарить подарки )).  видите ли, я отвечал на пост, а в предыдущий раз я указывал что это самораспаковывающийся архив - т.е его можно открыть в WinRar.
в данном случае тут всего один файл. Ваш антивирус ложно сработал. бывает.
@parkovaya1 , всё равно, благодарю за бдительность, и .. добавлю на яндекс текстовичок, что файлы можно открыть в винраре и распаковать вручную, а то в каждом посте это писать запарюсь
Изменено пользователем tompsongun
  • 4 недели спустя...
В 06.02.2020 в 10:45, tompsongun сказал:
Зачем самараспаковывающий??? просто обычный архив и проблем меньше было бы.
В 10/2/2019 в 07:48, Alex_90 сказал:
Добрый день. Не правильно отображаются винты с крестообразным шлицем из родного ToolBox.
Пробовал в версиях 2014 и 2019. Может кто подскажет в чем дело? Система Windows 7 x64.
(Пост 553)
Всех приветствую.
Похоже ответа не было на этот вопрос. Столкнулся  с такой же ерундой. SW и TB 2018 (W10 x64) неправильно отображаются вырезы ряда библиотек крепежа (цилиндрические винты с внутр. шестигранниками, гост винты со шлицем). Насколько я понял, неправильно рассчитываются ряд параметрических размеров. Если сохранить копию крепежа и вручную "потыкать" на значок суммы в формуле расчета то расчет становится верным. Но это тот еще гемо головная боль.
Кто нибудь знает как это лечится?
зы
TB ставился по умолчанию в комплекте с SW 2018.
Как-то за 15 лет первый раз с таким столкнулся.
Изменено пользователем _dark_
@Maik812 , видите ли.  я это делал для своих коллег - они просто попорядку запускают нужные им архивы для развёртывания солида или обновления его  и они распаковываются в нужные места. и меня не тревожат )) шибко. пробывал установщик замутить, но тяму особо не хватает и времени. а специально для форума перепаковывать не охота.
Всецело согласен, что проблем было бы меньше.
Раньше как-то не заморачивался с этим вопросом, а сейчас захотел воспользоваться встроенной функцией экспорта таблицы размеров отверстий под метчик
Спойлер
Кнопочка вроде бы есть, в справке написано
Спойлер
При нажатии на эту кнопочку открывается окно проводника и просит ввести имя файла, но никаких вопросов по поводу, что будем конкретно делать - импорт или экспорт, нет.
После ввода имени файла (которого конечно нет), ругается что файл не найден и на этом всё заканчивается.
Может кто знает как правильно экспортировать таблицу данных? Или это только у меня сани не едут?
Господа СолидВоркеры, еще раз задаю вопрос (пока никто не ответил) - кому-то удавалось экспортировать таблицу размеров из ToolBox?
Очень хочется понять - это у меня глюк или где ...
49 минут назад, Plumber сказал:
 У меня экспорт работает, но импорт с ошибками
@tulibay Вот спасибо :worthy: всё оказалось намного проще - у меня вертикальный разделитель просто закрыл стрелочку, которая рядом с кнопкой, а по умолчанию нажатие на кнопку вызывало импорт.
1 час назад, tulibay сказал:
Я тоже при попытке импорта экспортированной таблицы получил сообщение об ошибке, но там надо ковырять саму таблицу. При экспорте "Размеры" заносятся в первый лист, а "Данные резьбы" в последний (добавочный), между ними еще три пустых листа, а в ошибке говорится что "Данные резьбы" должны быть во втором.
Еще я обратил внимание (с этим потом поковыряюсь) что данные во всех ячейках представлены, как простой текст.
Теперь очередной вопрос, вернее просьба, у кого стоит англоязычная версия SW, скиньте пожалуйста, экпортированную таблицу размеров отверстий, потому что перевод видимо гугловский и заголовки столбцов не совсем понятны.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
