05.02.2022 в 17:05, RaceMaster сказал:
Upd. Разобрался с SQLite, оказалось ничего сложного, только закладки были запрятаны )) выкладываю файлы обновления. Можно самому обновить, можно заменой. База на 37мб
https://disk.yandex.ru/d/8yfOpBFLMLjqaw
отлично, файл обновления работает, обновил базу SW2020 до SW2022
когда-то сам разбирался, но за пару лет просто забываешь что там надо делать )
П.С. сама обновленная база что по ссылке какая-то урезанная, там всего 4 стандарта отверсий, так что лучше обновляйте свою старую базу с помощью утилиты UpdateBrowserDatabase.exe, обычно она лежит здесь "C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities\UpdateBrowserDatabase.exe"
вот если что мой обновленный файл, работает в SW2022 SP3.1 https://yadi.sk/d/5lHxACwjtGLftA
и файл перевода, чтобы названия отверстий были на русском https://yadi.sk/d/3kFfa4sc5fZpXw (Скопировать файл trans.xml в <каталог установки SolidWorks>/lang/russian/ с перезаписью)
названия типа "Цековка M16 для болта с шестигранной уменьшенной головкой класса А ГОСТ 78081", вместо типа "CBORE for M16 Hex Bolt Reduced Head Class A 78081"
П.П.С. надеялся установочный файл от i-tools тулбокса добавляет ГОСТвский крепеж в базу, но нет, его там не оказалось (i-tools.info сайт который), только распаковывает папку с ГОСТовскими  деталями
17.01.2022 в 15:57, livedten сказал:
Да все отлично, года 2 юзаю... постоянно обновляется, косяки поправляются, использую вперемешку с остальными библиотеками еще от tompsongun, с 2019 солида обновляю(а он так с года 14-го обновлял), вот на 21 солид - локаль 06_trans.exe + toolbox_2021, на 2022 солиде уже использую чисто itools
какой-то стремный перевод, что за Штырьки?? что ими штырят?
Изменено пользователем parkovaya1
01.08.2022 в 03:46, parkovaya1 сказал:
какой-то стремный отзыв, для чего? и как реагировать?))). Данный перевод я даже не могу предположить с какого года качует. Я лишь поделился тем, с чем в свое время поделился хороший человек, когда я только начинал работать конструктором. Если считаешь, что необходимо что-то поправить, поправь., поделись. Люди дальше будут использовать более добротный перевод.
10.08.2022 в 23:45, livedten сказал:
Очевидно же, проинформировать тех кто будет качать, что не нужно этим пользоваться и тем более распространять.
Ну я собственно и поделился
Все что нужно для ГОСТовских отверсий SW2022 SP3.1 - полная база, и файл русской локализации (без подобной чуши как "штырьки")
+быстрая инструкция напоминалка где что лежит и как пользоваться
П.С. В следующих SP база с большой вероятностью будет работать также.
Для меня в штатном тулбоксе главная проблема - найти нужный болт или гайку. Их там огромное количество, а названия русские показываются не полностью, выделяешь файл - и они уже английские, фиг поймешь что есть что. Да еще куча шайб и болтов, которые отличаются только материалом - это нафиг не нужно в работе, потому как крепежи покупают те, что есть, а не те, что там указаны. Если нужно указать как-то определенных класс - проще в спецификации это сделать, чем искать нужный в тулбоксе. В общем за три года работы я им почти не пользовался, только сейчас дошли руки и пришлось пересохранять нужные крепежи с русскими названиями и обозначением с наименованием, да еще и каждую конфигурацию редактировать, убирая обозначение стандарта. Короче два дня угробил. А где эти самые конфигурации в файле детали хранятся - так и не нашел, сколько не рыл форумы с гуглами. Видимо так глубоко копать никому не надо было. Папка же ГОСТ из скаченного тулбокса тупо копирует детали из папки ИСО, которая идет штатно с программой, так что зря качал его три года назад - там ничего нового, а вот лишнего полно.
1 час назад, Sykes сказал:
Лишних деталей как и знаний не бывает.. есть только не умения ими пользоваться!
Конфигурации находятся в кладке конфигурации и там прописаны, либо они записаны в Екселе файле или файле базы данных как в тулбоксе, откройте по тулбоксу хелп или видос как его редактировать.
Все видно прекрасно если смотреть не имя данных а поля наименования и обозначения.. мне мало что дает имя файла..с ним вообще можно не рабоать.
Только что, Maik812 сказал:
Лишние детали бывают те, которые ни разу за все время работы не использовал и их в указанной папке для меня процентов 95
1 минуту назад, Maik812 сказал:
На вкладке конфигураций ни одной конфигурации, В экселе или файле базы данных находятся данные на добавленные детали крепежей, пересохранение в другой папке на другом диске, редактирование файла сохраненной детали не удаляет эти данные и они появляются при новом добавлении этой детали в тулбокс.
Предвижу ответ и дополняю - деталь с точно таким же именем, но созданная с нуля, при добавлении в тулбокс не имеет даже поле, куда можно импортировать данные из таблицы Эксель.
1 минуту назад, Sykes сказал:
Такие не добавляют в тулбокс а добавляют в свою библиотеку
Я в курсе, сообщение было о том, что вся эта информация хранится непосредственно в файле детали, а не подгружается из внешнего.
Использование тулбокса имеет свои фишки и плюшшки в системе установки и редактировании крепежного элемента а также создания отверстий в проходных деталях.
Только что, Sykes сказал:
Она  один раз подгрузит создастся деталь и все.
Именно поэтому я не пожалел времени и создал собственные крепежи для своих нужд и переназначил для них отверстия.
Ну а я потратил время и разобрался с тулбоксом , там не тролько пару гаек там много чего еще!
5 минут назад, Maik812 сказал:
Информация о том откуда подгружать и что именно содержится внутри файла
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Ну пять папок, в одной из которых 7 видов, в каждом из которых от 200 до 400 конфигурация - в принципе можно назвать парой гаек, согласен
17 минут назад, Maik812 сказал:
Остается только выбирать каждый вид, чтобы уже в открытом компоненте увидеть эти самые поля - очень полезный совет, обязательно им воспользуюсь
Изменено пользователем Sykes
42 минуты назад, Sykes сказал:
Нет они видны не открывая фаил у всех сразу и по ним можно искать и сортировать и тд и тп.
23 минуты назад, Maik812 сказал:
Итак - мне нужна шайба, обычна шайба. Я открываю папку с шайбами и, наивно полагая, что это она - выбираю. И тут обнаруживается, что нужного мне диаметра 20 мм просто нет в этом изделии. Что делаем? Правильно - выбираем следующую и после нескольких попыток находим нужную в закаленных шайбах, а мне ведь нужна обычная. Но фиг на нее - выбираем закаленную. Если это ускорение работы, но можно мне замедлиться чуток?
Боле того, если открыть размеры этой шайбы, то можно с удивлением обнаружить, что при диаметре болта 12 мм, внутренний диаметр шайбы - 11 мм. То есть это не простая шайба, а хитрая, которая сначала надевается на специальный болт с канавкой конусом, потом обжимается прессом, и только после этого ставится на изделие. Я так понимаю - Вам такого рода шайбы жизненно необходимы в работе? Мне как-то не очень.
55 минут назад, Sykes сказал:
Ну как всегда показываете не понимания принципов работы с тулбокса и кучей файлов с конфигурациями .
В Тулбоксе и вообще правильная работа с крепежом это по стандарту, а в нем куча конфигураций по диаметрам и длинами.
Но даже кучу файлов если имеем и в них чтоб видеть размеры и др данные есть пользователььские поля по ним можно выбирать.
Можно и генерировать такие данные Geometrika  макрос делал такое как измерял и вводит данные с конфигов, но там не удобно много когда конфигов, да и так понятно если есть крепеж то в нем все нужные конфиги!
Я делаю библиотеки так и мне все видно по размерам, вот по ручкам  пример фотка. Крепеж отдельно тема была фото первое.
Можно и по другому получать информацию имея просто dinxxx или iSO чем заменить и с гостом как соотносится  означает условно что
Да и старый фаил до 2015 версии СВ показывал содержимое , оно открыто и даже имя не важно видно содержало что.
Тему которую ТЫ так обсирали именно и была для решения такой задачи сортировки поиску и нахождению файлов нужных из метизов.
А в чем тогда работа правильная? Я показал файлы из стандартной папки исо - они неправильные? А где правильные? Или может мне надо в голове держать номера каждого стандарта, чтобы знать в каком из них есть нужные мне шайбы? А лучше список этих стандартов на монитор приклеить, чтобы быстрее ориентироваться.
Но извините, я, все же, выбираю шайбу по ее диаметру, а не по номеру стандарта.
Ну а про тотал коммандер,  который Вы умудряетесь пихать в каждую ветку - это вообще поржать. Но жаловаться не буду - покажу народу, что не все украинцы стукачи. Просто поржем и разойдемся не совсем понимая о чем была целая страница этой темы)))
Тоталом искать компоненты тулбокс, чтобы в сборку вставить - ну тут или поржать или заплакать))))
20 минут назад, Sykes сказал:
Ага на лоб себе напиши что означает каждый DIN и ИСО :) Ты меня обвиняешь в том что ты не знаешь стандартов что он знает ??? Я тебе показал уже что я решшаю легко это не проблема тебе просто лень понять!
Я работаю с тул боксом и проблем у меня нет! А что значит каждый гост ты тоже знаешь ? Как выбрать нержавейку ты знаешь \7 \просто не реально не профессиональный подход тебе не Тул бокс не нравится не варианты библиотеки с файлами где их будет тысяча и как выбирать из них ?
Тему я не пихаю про ТС там просто сделано как раз для выбора нужного метиза и нужного госта и тд и есть даже справочник для таких лузеров что значит каждый дин и что это.. Работай как знаешь тарть время на создание своих профилей по чертежам и болтов , которые ты юзаешь, осталось еще пару тысяч номенклатуры освоить! А нужно прсто было тул бокс освоить :)
И  в чем тут ржачь ? Я вообще ржу какой ты не далекий.. а выбор нужного метиза как раз в ТС одно удовольствие и удобство, не каких папок нет,  клик два символа и нашел что нужно перетянул в сборку.. фильруй как хошь наличие " и" или "или" .
Тема была что ты пень найти гайку и шайбу не можешь ! Не так ли ?? То размер не тот то метал :)
4 часа назад, Sykes сказал:
ТЕМА ТВОЯ БЫЛА !!!! НЕ МОГУ НАЙТИ !!!! ПОМОГИТЕ !!!!  НЕТ ????
Кстати там как раз несколько страниц и обсуждается как искать и генерировать тысячи метизов разных! И как обходят и чем работают люди с огромным количеством метизов и конфигов. И просто ты лузер по этому ...
39 минут назад, Sykes сказал:
У всех есть диаметры, так что сначало определитесь что за шайба а это как раз стандар, материал, точност и тд а потом диаметр.
Да не удобно кажется, но какая разница диаметр шайбы и потом стандарт или материал. Вообще с начало выбирается стандарт как раз!
Кстати смешно а почему вы считаете и некоторые тоже что выбор, нахождение файла, всякие проблемы с именем файла это относится к САПР????
САПР не как не обязана и связываться с обработкой файлов и их поиском . Равносильно требовать от ВОРДА делать проектирование в 3Д. Для работы с файлами и решению их проблем есть специальная программа Файловый менеджер и все вопросы с файлами она решает прекрасно.
6 часов назад, Maik812 сказал:
Вынужден Вам еще раз повторить, что тема с вопросом на этом форуме от меня была только одна и эта была тема о профилях, где Вы целую страницу рассказывали о том, что надо переходить на версию 2012, о замечательном тотал коммандере и о моем уровне, а в конце, когда другой человек указал на мою ошибку (одна буква в команде) - облажались, открыто заявив, что не знали вообще о существовании такой команды.
Так что нет - тема была не моя. Ну а тут я так же не задавал вопросов, а только написал мнение о тулбоксе и Вы снова показали собственный уровень ментора учить там, где Вас не просят, высший уровень засерать любую ветку, где появляетесь и максимальный уровень пихать любимый тотал куда не попадя, не смотря на предупреждение администратора
А про уровень аргументации, я, все же, выделю Ваши цитаты для лучшего восприятия))
для таких лузеров
что ты пень
Коллеги! Помогите! По работе черчу только литейные технологии, а тут потребовалось начертить кокиль для простого образца и выбранные из toolbox стандартные гайка, шайба и штифт никак не хотят лезть в спецификацию:
макрос при вызове сразу убирает нумерацию позиций стандартных деталей, а в спецификации пустые строчки...второй день мучаюсь=((
SW2022, макросы SWPlus_v_2017_SP0.0 (04.02.2018). Как было ранее сказать не могу, т.к. последний раз спецификации делал может в году эдак 2014=(
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
