02.03.2021 в 21:17, livedten сказал:
как пример открывать каждый стандартныйф элемент и заряжать данные параметры
каждый элемент открывать и редактировать пальцы сточишь!
только пакетная обработка файлов.. и инструментов масса, от макросов до тотал коммандера !
Какаято непонятка с toolbox.
Нет возможности поставить галочки на папках Гост и ОСт. И соответственно эти папки не подключаются.
Причина видимо в файле ToolboxFiles.index т.к. если я его меняю на родной, то галочки ставятся, но тогда не видит папки Гост и Ост.
Чувствую надо прописать какие-то строки в данном файле, но чем он редактируется? Если кому известно решение данной проблемы прошу помочь.
16 часов назад, vik300001 сказал:
Он (файл ToolboxFiles.index) создается самим SW. Тупо удаляете его или переносите в другую папку, потом запускаете SW, врубаете Toolbox и вуаля. Файл снова появится.
3 часа назад, Krusnik сказал:
Так и делал, и при этом галочка стоит только на папке GOST, а другие папки читаются но не прикрепляются (нельзя поставить галочку). Заменяю на старый файл ToolboxFiles.index, Галочки ставятся везде, но не видит папки ГОСТ и ОСТ...
4 часа назад, Plumber сказал:
Попробуй поискать у Ленина, он дока в этих вопросах
Спасибо, попробовал, не помог.
10 минут назад, vik300001 сказал:
Toolbox откуда-то взят?
Походу файлы во всех папках, кроме GOST старой версии.
Можно скомбинировать: взять Toolbox из поставки и добавить туда папку GOST. Потом удалить ToolboxFiles.index и запустит SWю Должно всё заработать.
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Файлы родные, кроме ГОСТ ОСТ и GOST
4 минуты назад, Krusnik сказал:
Так и сделал, но не заработало, описано выше. Заметил еще что появилось два пункта:
- Разрешить настраиваемое пользователем имя конфигурации
-Разрешить пользовательское обозначение
1 час назад, vik300001 сказал:
ГОСТ ОСТ и GOST из прошлой версии?
1 час назад, Krusnik сказал:
Да нет, из интернета скачал. ГОСТ и ОСТ устанавливались через .exe, а GOST через копирование и замену ToolboxFiles.index.
GOST и версия ToolboxFiles.index к нему в принципе работает так как надо. Но не видит файлов ГОСТ и ОСТ. ToolboxFiles.index который создается самостоятельно и через установщик ехе видит все папки но не подключает их...
@vik300001 , похоже на файлы от старой версии. База данных обновилась, а файлы нет. Поэтому SW их и не признаёт.
Процесс обновления описан здесь.
Но лично у меня этот способ не всегда проходит. Может руки кривые. Я обычно скармливаю Toolbox солиду во время инсталляции.
06.04.2021 в 21:19, vik300001 сказал:
так все просто же тупо удали этот файл, запусти солидворкс и запусти тулбокс он перечитает и создаст файл со всем содержимым
19 часов назад, livedten сказал:
06.04.2021 в 18:07, vik300001 сказал:
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли изменять все параметры тулбоксовских крепежей, такие как Size, Length, Thread Display, Part Name, Specification, Standard, Configuration Name, Designation?
Требуется из готовых крепежей DIN / ISO / GOST сделать выборку конкретных метизов, используемых на предприятии, и вынести их в отдельный "стандарт" тулбокса с изменением всех обозначений (имен конфигураций, названий детали, стандартов). Не спрашивайте зачем, просто так надо :)
Что пробовал: скопировал модель, скажем, болта по стандарту ISO. Вставил его в CopiedParts, переименовал. Создал в конфигураторе тулбокс в корне новую папку, туда добавил вышесказанный файл. Мне нужно изменить у него все параметры, но конфигуратор позволяет менять только имя конфигурации и обозначение, а стандарт и имя детали не доступны для редактирования. Да, есть еще и настроенные пользователем свойства, но они повлияют максимум на отображение этой детали в спецификации, но не в FeatureManager'e. Через экспорт данных выгрузил excel-таблицу, формулами задал всё что мне нужно, а импорт не работает, появляется окно и быстро пропадает, не изменяя никаких данных.
Пробовал задавать всё через таблицу параметров, удаляя все старые конфигурации. Но, при добавлении этого нового компонента тулбокса, он создает конфигурации исходного болта, со всеми старыми обозначениями.
Изменено пользователем RedCuc
Сколь не бился я с тулбоксом, и вышеуказанным методом тоже, в итоге создал свои модели и это единственное что работает легко, просто и безглючно на 100%.
3 минуты назад, РоманВ сказал:
Как по мне, работать с таблицей параметров, конечно, удобнее, чем конфигурировать тулбокс. Но останавливает одно, цитата из методички:
Модели стандартных деталей могут быть сконструированы и помещены как в библиотеку SolidWorks Toolbox, так и в библиотеку проектирования design library. Отличие между библиотеками состоит в выборе стандартных деталей, а также в способе наполнения этих библиотек.
При добавлении детали из SolidWorks Toolbox выбор параметров распараллелен, то есть сначала из списка можно выбрать интересующий типоразмер, затем, на основе данного размера нужную длину и т.д, а в библиотеке проектирования выбор детали осуществляется только по ее конфигурации, то есть к выбору предлагается линейный список значений, иногда достаточно длинный.
Насколько я понимаю, через библиотеку проектирования не получится вставлять крепеж и выбирать отдельно диаметр, отдельно длину и отдельно остальные параметры. Плюс менять длину резьбы простым перетягиванием за стрелку тоже очень удобно.
9 минут назад, RedCuc сказал:
Обычно перед вставкой винта я выделяю две плоскости и четко понимаю нужную длину крепежа, поэтому вставляю сразу нужный размер. Необходимость таскать длину за стрелку - ну такое. Прикольно конечно, но имхо на уровне маркетинга, малополезного в практическом применении. В случае необходимости заменить один винт на другой бОльшей длины вообще не составляет труда, но необходимость такая возникает довольно редко.
5 часов назад, RedCuc сказал:
В итоге должно получиться не так уж много, поэтому как уже сказал @РоманВ лучше сделать свою библиотеку метизов, отвязанную от ToolBox и конфигурировать её под свои нужды.
Как основу можно использовать уже сделанную выборку и пропустить её через SldSetDocProp, ну а дальше это уже дело техники.
Сразу подскажу хитрость. По сути основных элементов три: винт, шайба, гайка. Очень удобно, когда делаешь базовый элемент, а остальное делаешь изменением базового элемента, тогда структура файла и построения остаются такими же и можно спокойно менять болт на любой винт, солид видит грани привязки такими же и сам автоматом заменяет все сопряжения. Делал не сразу все, а несколько нужных в данный момент. Потом, по мере необходимости, менял их и создавал новые. Так база постепенно и растет.
после  установки солида бывает тулбокс пишет ошибку Сбой инициализации лицензии Toolbox, код 1002 ( license initialization failure toolbox code 1002 ). Исправить можно обновив корневые сертификаты. Мне помог способ https://www.dmosk.ru/miniinstruktions.php?mini=ca-root-update .
Сначала бы создан файл root.sst на компе, где нет проблем ( по мануалу по ссылке выше), потом были манипуляции по обновлению сертификатов на компе с такой ошибкой.
root.sst сделан в Windows 7 (не знаю важно ли это). Приложу файлы+ридми
roots.sst rootsupd.exe сбой инициализации лицензии Toolbox код 1002.txt
Возникли 2 вопроса касаемо ТБ.
1 - почему иногда при добавлении крепежа в отверстие он поворачивается вокруг своей оси? Отверстия сделаны через "Отверстие под крепеж".
2 - как правильно сделать группу крепежа (болт+шайба в верхнем уровне и шайба+гровер+гайка в нижнем уровне)?
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
