Подружить тулик с swplus - вполне реально.
1. Конфигурируем Тулбокс. Т.е. я лично выкинул все лишнее (НЕ ФИЗИЧЕСКИ, А ГАЛКАМИ В ТУЛБОКСКОНФИГУРАТОРЕ)!!!! НЕ ЗАБЫВАЕМ СТАВИТЬ ГАЛКУ "Разрешить пользовательское обозначение (рис -1)
Рис. 1
2. Открываем любую сборку. Оговорюсь сразу: Я очень редко использую отверстие под крепеж. Крепеж расставляю "руками" и массивами, как правило.
3. Затаскиваем в нее нужный нам болт (например).
4. Определяем его параметры. (Пусть будет М6х35). При изменении параметров - добавляем новую конфигурацию: Добавить - О.К. (рис .2)
РИС 2.
5. Вставляем еще один для верности. Закрываем "режим вставки".
6. Открываем болт из-под сборки. Имя у него типа Hex_screw..... и т.п.
7. Вытаскиваем его из режима "ReadOnly". (сохранить как - на имени файла ПКМ, убираем галку). НЕ СОХРАНЯТЬ!!!
8. Заходим в SProp.
9. Прописываем: - (СМ РИС 3).
РИС 3.
10. Сохраняем.
11. Выходим в осн. сборку. Вставляем ЕЩЕ РАЗ тот же болт. А еще лучше - закрыть сборку не сохраняя и заново открыть. Снова заходим в конфигуратор Делаем любое изменение (галку на любой папке - вкл/выкл) и снова сохраняем тулбокс.
12. Вставляем наш болтик. Если правильно сделано - то быстрая конфигурация будет как на рис. 2.
13. Расставляем крепеж и делаем сборочный чертеж и спецификацию.
14. Ведомость покупных, при создании - рекомендую делать ДО! спецификации, если ВП нужна, конечно. Иначе она потом ругается и макрос кидает ошибку.
15 - ВСЕ! Рис. 4.
 Способ, конечно, хороший, но если используется много позиций крепежа - веселухи будет много... Уж проще создать ведомость, изменить из Наименование_ВП на Наименование, снова отформатировать, и получать ВП. Единственный минус моего способа - не сортирует по алфавиту  :no:
У меня минус-не группируется стандарт. Но у нас с КД попроще, так что все на это глаза закрывают...
Не... Я тут подумал - и не соглашусь. Если плотно сесть - то в принципе - реально осилить за 1 раб.день.
Фишка в чем. Только что проверил. При правильной и внимательной первоначальной настройке тулбокса и swplus - дальше спокойно работаем.
По сути - надо сделать всего-лишь 1 настройку для каждого вида крепежа. Допустим на винтов (с разными шляпами и шлицами), шайбы (гровер, обычные, кузовные) и т.п.
А затем просто в сборке указываем нужную нам конфигурацию (если есть) или создаем новую (не забываем добавлять обозначения к вновь созданным конфигам) - все работает. Swplus автоматом зачитывает новую конфигу. Автоматом присваивает ей то обозначение, которое было указано для первой созданной конфиги с подстановкой соответствующего номера (имени) конфигурации - и все гут.
Сами попробуйте. Сделайте винт с нуля. (пусть DIN7985 М5х10). А потом в сборке добавьте, скажем, М6х30 DIN7985 - в ВП и в спецификации он займет должное ему положение.
ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!
Единственный минус тулбокса - он должен быть при работе по сетке - у всех одинаковый :(
Изменено пользователем RP_SPB
Вот именно. А это значит, что никаких конфигураций. Как на меня, самый здравый вариант, попросить  LeninSW внести нужные свойства в следующие версии тулбокса. Для него это - раз плюнуть.
Хотя - по сетке, опять же, если при установке тулбокса ставить его в папку на серваке, к которому доступ будут иметь все заинтересованные лица, тогда, ИМХО, должен работать.
Мне проще... Я - адын... савсэм адын :)
Я тоже, но у меня гугл-драйв со всем счастьем, и я могу дома зайти в сборку, и она выглядит точно так же, как и на работе. Не говоря уже о всяких там переустановках систем, или переходе на другое оборудование.
Не удается сконфигурировать toolbox (SW2014). Изменение параметров в конфигураторе сохраняется и записывается, но при выходе из конфигуратора справа на панели сообщение -тулбокс не был сконфигурирован. (тулбокс был взят от SW2010 и обновлен с помощью UpdateBrowserData.exe) При этом команда "отверстие под крепеж работает. Как быть?
Так не выйдет, сделал  статью по обновлению Toolbox.
Хотя, было бы идеально, чтобы к этому подключился товарищ LeninSW - но он, наверное, не работает с SWPlus.
Иногда работаю, но ВП не использую,
Кстати, еще вопрос - часть изделий в тулбоксе (ГОСТ) вдруг стала на английском
Проверьте файл Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\trans.xml там записнаы русские обозначения.
Рис. 1
РИС 2.
8. Заходим в SProp.
РИС 3.
10. Сохраняем.
15 - ВСЕ! Рис. 4.
Что-то много телодвижений надо делать. Мне кажется все гораздо проще можно сделать, ВП не пользуюсь, поэтому этот вопрос и не всплывал. Посмотрю, что можно сделать.
Напишите, какие конкретные свойства надо внести и в какие стандарты.
"Я его слепила, из того, что было" (С)    :)
Эт не я... Это Vladar  ( http://cccp3d.ru/topic/64816-rabota-s-toolbox/?p=680501 )
Пардон, копировал из Вашего поста, поэтому неправильно автора определило.
Ну, для всего, что используется в тулбоксе и в спецификации соответственно, надо кроме свойства "Наименование", добавить дублирующее свойство "Наименование_ВП". Ну и еще желательно добавить свойства "Группа", хоть оно, на сколько я понял отвечает за разделы -
Подшипники
Крепежные изделия
Пневматическое оборудование
Электротехнические изделия
Фотоприемные устройства
Разное.
А если уж строго по госту, то и свойство "Обозначение_ВП", куда должны входить ГОСТ или ТУ изделия. Leon, поправьте, пожалуйста, если я где-то не прав, или что-то упустил.
На каком солиде это  проделывалось?
На 2015.
Да и, в 2013, кажется такую фигню проделывал, счас точно не вспомню, но как-то подружил.
На 2015.
параметр "Разрешить пользовательское обозначение" появился с 2015 солида. Т.е. на младших версиях такой способ очевидно не получится.
Возможно, делал так: Из-под тулбокса брал нужный компонент - сохранял как отдельную деталь (С прописыванием всех необходимых "определяющих в космосе" ее "векторов" :)  ) и в пользовательскую библиотеку.
Но там возникала проблема, при расстановке "руками" (т.е. тащим из библиотеки и по автопривязке ставим) - солид ругался, что текущая деталь уже открыта в сборке и т.д.
Но, повторюсь, наверное. Спецификациями, в том виде, в которым их понимаем, я надеюсь, мы (по ЕСКД) - я пользовался сам, для самоконтроля, так-скать.
Для остальных нужен был комплект КД только на металл и чаще даже без сборочных (или в разнесенке, но все равно без крепежа). Все юзали ексель (типа ПСП), и крепеж там +/- килограмм на акр.
Доброго времени суток!
Кто-то сталкивался с проблемой конфигурации тулбокс? Нажимаю сконфигурировать, ввожу все параметры, нажимаю сохранить, опять выдает ту же ошибку.
Как это исправить?
