01.04.2016 15:43:41: Processing standard AS 01.04.2016 15:43:43: Ignoring standard ГОСТ
Тогда понятно, откройте базу  swbrowser.mdb, найдите таблицу "Standards", в столбце "Protected" снимите флажок напротив ГОСТовского стандарта. Потом переконвертируйте через "sldtoolboxupdater".
 День добрый!
сделал как написано - ПОМОГЛО! Стандарт Гост заработал. Спасибо огромное!
Ребят, как раз вопрос по туллбоксу.  Дабы постоянно приходится дергать шестеренки. Нормально ГОСТовская база не становится. Выдает ошибку "Failed to create ToolboxLibrary object".
Уже и адрес в параметрах пыталась задавать разный куда ставила, а все одно и то же.
На один раз доломала до того, что не находил саму базу swbrowser.mdb.
В общем тщетные попытки поставить его - выходили криво, нужна помощь.
Конфликт Solidworks с Microsoft KB3072630
Спасибо, попробую. ГОСТовскую базу как раз скачивала оттуда же.
Добрый день.
А методичку по добавлению в ТВ 2007 , которая ходит в сети,  можно использовать для ТВ 2013? я делаю все по ней, но в итоге не получается даже отредактировать имеющиеся детали.
Техподдержка отправила подальше с таким вопросом.
Изменено пользователем tequillka
А методичку по добавлению в ТВ 2007 , которая ходит в сети  можно использовать для ТВ 2013? я делаю все по ней, но в итоге не получается даже отредактировать имеющиеся детали.
И не отредактируете,  информация необходимая для функционирования компонентов Toolbox c SW 2012 внесена в файл детали. Если не сложные детали, то можно добавлять детали без использования базы swbrowser.
не отредактирую и свое не внесу, да?
 а нет варианта делать ТВ в sw ниже 12 и конвертировать ее до 13?!
скачала тут методу  Alex8007, пойду ее изучать:(
Есть :smile:, Отработайте модель в SW<2012 и конвертните.
Уважаемый, LeninSW. Почему для ГОСТ-овских деталей в конфигураторе Tolbox не работает функция "Импорт данных..."? Причем "Експорт данных..." в xls работает. А для ISO-шных и DIN деталей и Импорт и Експорт работают нормально.
Добрый день. Возникли у меня 2 непонятные ситуации.
Сделала деталь с конфигурациями по методике  Alex8007. В самой детали Property manager работает, имена конфигураций изменяются, конфигурации сами изменяются в зависимости от того,что в таблице данных введено, НО:
1. добавляю деталь в тулбокс (через toolbox settings).
При вставке в сборку из тулбокса появляется панель выбора конфигурации только по названию конфигурации, но не по параметрам. Названия конфигураций отображаются правильно, изменяются, если что-то изменить в файле детали ( чего не происходит в п. 2).
2.если вставлять в сборку деталь не из тулбокса, то при вставке появляется панель с выбором конфигурации по параметрам ( или по имени конфигурации), но параметры не обновляются (имена конфигураций не обновляются тоже). Т.е. если я в  таблице значений детали что-то меняю, сохраняю деталь, заново вставляю, то изменений нет:(
сама спросила, сама и отвечу. почему с тулбокосм так-не знаю, но что б обновилась информация для просто вставки нужно после изменения параметров в таблице зайти в PropertyManager, немного там подвигать. что б кнопка применить активизировалась.
Вообще ничего не происходит или процес импорта проходит, а ничего не меняется?
Процесс импорта появляется и тутже пропадает. Соответственно ничего не меняется.
Для остальных (iso din итд) видно как грузится зеленая шкала процесса и по окончанию виден результат.
Попробуйте сами. Я думаю результат будет аналогичным. Хотябы коментарии через импорт попробуйте добавить.
Да и вообще если сначала елемент експортировать и не меняя его тут же импортировать обратно видно что шкала процесса импорта по сравнению со шкалой прогресса експорта появляется на секунду и пропадает.
Изменено пользователем Absent81
У меня идет полностью до конца процесс импорта. Скиньте на мыло ваш Exelевский файл, я попробую импортировать его.
LeninSW, скинул вам на почту экспортированные файлы и видео демонстрирующее процесс экспорта-импорта. Если быть еще точнее, вообще конфигуратор ведет себя глюковато (иногда через раз сохраняет внесенные изменения, иногда просто зависает, иногда вылетает с ошибкой.) Процедуру с KB3072630 проходил по вашей инструкции. Если нужна дополнительная информация, напишите все укажу и пришлю для анализа, только помогите разобраться с ситуацией.
P.S. Интересно на форуме у кого нибудь еще есть такая проблема?
LeninSW, как успехи с моими экспортированными файлами? Вчера эксперементировал с базами и версиями солида. В SW 2012 SP3 с вашими базами все абсолютно также, а с SWR базами импорт работает. Не понимаю что за фигня. А можете скинуть свою базу в которой у вас работает импорт?
Подскажите как мне изменить свойство у элемента в toolbox или добавить свое свойство, для того что бы в спецификации созданной по макросам Леона отобразилось наименование
http://shot.qip.ru/00vlua-1CTXDgOaD/
Вот так я сделал, но в спецификации по прежнему пусто
http://shot.qip.ru/00vlua-6CTXDgOaG/
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
