Научился делать стандартные изделия с одной базовой конфигурацией, другие нужные конфигурации создаются при вставке в сборку по месту (как в toolbox), если кому интересно могу описать алгоритм создания.
Пример в приложении
пример.rar
У меня файл не открывается. Пишет ошибка. Если есть возможность опиши.
  - Так же ошибка при открытии файла.
Интересно, прошу рассказать...
Создайте новую тему. Тут испокон веков всякие макросы и прочее.
Пример в приложении
Создайте тему, расскажите, мне очень интересно.
К тому же в дереве отображается, как компонент ToolBox.
ДА, тема в самом деле интересная и ее стоит сделать отдельной.
Создал тему http://cccp3d.ru/topic/74541-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9/
Прошу прощения файлы созданы в SW2015, поэтому и не открылись.
streamdown
Установил PartTreeRename  3.0.0 версию, а она ничего не делает при нажатии переименовать. Про повторном нажатии солид слетает.
streamdown, а где взять программу печати? http://www.streamdivision.com/programma-pechat/
Или она не бесплатная?
в шапке же написано: ... для одного ЗАКАЗЧИКА...
Почему-то при переименовании с помощью PartTreeRename детали без дец.номера теряют первую букву в свойстве "наменование" (в наименовании получился "атрубок 03" ))) ).
(пропажа первой буквы была в SWPlus.NET beta 5, сейчас пользуюсь SWPlus.NET MAV где это исправлено)
пользуюсь той, что у Вас на Вашем сайте выложена. 3,0,0 setup
я подправил сейчас свое сообщение выше - уточнил. а то почему-то сразу не получилось.
http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?p=679798
Проверил более тщательно, не работает програмка с опцией "внести свойства". Под админом запускается, но не переименовывает, при повторном нажатии переименовать - солид слетает.
@@tompsongun, там реально была проблема с буквой. У меня. SWPlus там ни при чём.
внести свойства
Да, есть ошибка. не в те свойства вносил инфу. В самое ближайшее время поправлю.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
