Парттриринейм
Я работаю с какой-то...мож старая...мож не выложил.
Ну ладушки, тогда в понедельник обе дам.
Парттриринейм
Готово. Её же себе на работу поставлю. Так что исправления гарантирую быстро
http://www.streamdivision.com/pereimenovanie-detaley/
добавлено: обязательно следите за обновлениями! Версия сетапа будет версией файла.
@@Michael_Mira, как отличать нужные переименования и не нужные? Если деталей тыщу - будет сложновато. Может в этом случае SW Explorer будет полезнее?
Описывал ситуацию выше: сначала детали имеют только имя, а макросом они получают имя и обозначение (для SWPlus). А не нужные - это же либо крепеж, либо заимствованные. Да и разработчик должен же ж знать, что ему переименовывать?!
А вот если деталей тыща, то нуно тыщу раз запустить макрос и столько же раз перезагрузить сборку, что существенно увеличивает время переименования.
Как альтернатива: кнопка "переименовать" и "переименовать несколько"???
Разумно.
Пока сделаю глубокое переименование. То есть чтоб можно было переименовывать детали из подсборок.
А по "несколько", можно будет сделать так - выделил нужные - пкм - переименовать. И там, хоп, и списочек.
Тож неплохо, пойдет, думаю. Главное, чтобы списочек имя подхватывал)))
Я может и не совсем в теме, но использовать SW Document Manager, по моему, самое то. Переименование, копирование, перенос в нужной логике делает отлично. Если не тупить, конечно....
@@Shvg, я вот про что: если жмакнуть сразу на сборке и придумать кнопку "переименовать всё", то подхватятся и всякие ненужные детальки вроде материалов, компонентов печатных плат и прочее. Т.е. по сути - имитация SW Explorer.
У меня логика проста: всё должна делать программа, а я лишь вызываю окошко с текстбоксом. По сути, я избавляюсь от:
1) Закрыть сборку
2) Открыть папку с деталью
3) ПКМ Solidworks - переименовать
4) Открыть сборку.
В случае реализации с переименованием вне зависимости от уровня, избавляемся ещё от одного пункта 2.1) Найти нужную деталь в куче файлов папки проекта
добавлено: ну и, без SWDM мне не надо беспокоиться защитой от воровства ключа. Можно, канеш, и самому найти  :smile:  есть на американсом форуме индивиды, которые пихали их в открытый доступ, но это будет нелицензионно, с последующей предъявой.
Это, кстати, является одним из краеугольных камней SW Plus NET для паблика. Чтобы там использовать SWDM - надо защищать ключ, ну и сначала вообще его получить))))
Это же [НЕцензура] самая натуральная, а не переименование.
1) Закрыть сборку
4) Открыть сборку.
Добавлю пункт:
3.1) подождать, пока связи модели с чертежом и сборкой подтянет.
Изменено пользователем Michael_Mira
Не используйте матерные слова в деловой переписке. Пункт 3 правил.
streamdown, а как вам такое - добавить возможность переименования не только файла, а и (по желанию) изменения обозначения и наименования в свойствах детали?
а не переименование
тут @Shvg предлагает использовать библиотеку SW, которая поможет с переименованием и замещением БЕЗ запущенного SW. Это просто другой подход.
@Vladar, я "заточен" в работе под макросы Leon и fox1001. У меня обозначение и наименование являются частями имени файла. И именно переименование деталей непосредственно в дереве - та фича, которой ооочень не хватало. Ваше пожелание - это если имя файла вообще не участвует в проектировании. Как вы вообще детали и сборки называете?
Эмм. Подписываю файл по примеру АБВ123.00.00.000 Наименование - не подумайте ничего грешного, я не из тех, кто называет файлы как попало. Возможно, Вы не поняли предложения - я о том, чтобы при изменении в дереве имя с, к примеру  АБВ123.00.00.013 на АБВ123.00.00.018 в свойствах модели свойство "Обозначение" автоматически изменялось. Это, конечно, не очень важно, но все же, когда переименовываешь пол дерева - что-то можно потом забыть обновить. А так - клац, и в чертеже и в спецификации файл назван, как положено. Что скажете?
тут Shvg предлагает использовать библиотеку SW, которая поможет с переименованием и замещением БЕЗ запущенного SW. Это просто другой подход.
Я понял, что он предлагает. До Вашего макроса я так и делал, но это же не самый удобный вариант (точнее, совсем неудобный).
Это уже высшая степень пилотажа.
Я детали обзываю только по имени, ибо не могу знать, куда они будут входить в конечном результате. Соответственно, Мпроп еще не прописал никаких свойств. Когда проект уже на стадии разработки КД - присваиваю номер этим макросом и тогда только начинаю оформляться в КД. В этом случае макрос не найдет свойство обозначение или наименование и либо заругается, либо сам его создаст.
Иногда имя совпадает с названием другой детали, и начинается Хаос. К тому же, иногда редактируется готовая сборка, с готовыми чертежами и названиями.
@@Vladar,@@Michael_Mira,
да хосспади, сделаю галку - хошь жмакни всё внесётся, хошь ОТжмакни)) ничего не внесётся.
увы, чёй-то не переименовывает ни в сборке ни в подсборке. SW2015 SP3.
PartTreeRename.dll весила раньше 1410 КБ, сейчас 191 КБ.
Восстанавливаю предыдущию версию (что с install.bat) - переименовывает в сборке
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
