@@Vladar
Дело вот в чём, толкового API 2012 для определения компонента Toolbox нет. Поэтому сделал так: ищу путь к базе toolbox (к примеру Solidworks Data), проверяю совпадает ли первая папка пути детали с первой папкой пути к Toolbox, если да - еррорка. В 2015 прям можно одной строчкой кода узнать. Без всяких выкрутасов.
чёй-то не переименовывает ни в сборке ни в подсборке
:smile: хмм... поставил на работе с сетапа, та же фигня. Дома работал. Покопаюсь.
весила раньше 1410 КБ, сейчас 191 КБ
По этому поводу не заморачивайтесь.
 Наверное, стоит добавить еще вторую папку - много кто использует гугл драйв для библиотеки тулбокса
много кто
  :ohmy: гугл драйв?
Как тут быть я не знаю. Если появятся "многие кто", которые используют сервер, и вложенные папки, то тож не знаю как делать.
Хотя есть один путь, можно сравнивать путь в настройках Toolbox к папке Copied Parts, и путь к детали. Наверное, так и сделаю.
А что, нет? :blink: Такое впечатление, что только я использую тулбокс  :ph34r:
Может еще пару новичков)))
streamdown
А что дальше делать с этим *.ехе? Что-то куда-то установило и фсё...
 Как показала практика, адекватной и полноценной замены тулбоксу нет. Те самодельные библиотеки, которые здесь выложены - неполноценны.
А в чем выражается эта неполноценность? Готового, абсолютно подходящего для себя не найдешь. Один фиг, придется доделывать под себя.
 Как минимум - отсутствие всех конфигураций крепежа, с настройкой материала, и тд и тп.  Не говоря уже о Авто-крепеже. То же самое можно сказать о подшипниках. В общем, я не представляю, сколько надо играться с библиотекой, чтобы довести ее до ума.
Наверное это сказывается от направления работы. Я за последние 7 лет поставил 2 подшипника, которые нарисовал в виде бобышки, свойства присвоил через спроп. А крепеж делал под свое производство сам.
 Я работаю только два года - крепежи, подшипники, стопорные кольца, даже саморезы - что-то из этого приходиться постоянно использовать. Я пробовал использовать библиотеку, кое-что создавал сам, кое-то в нормальный вид привели другие пользователи и поделились с нами всеми - но этого мало.
пока только так)) что-то не работает.
А что должно было получиться? В "добавления" попасть или в ПКМ, или чего куда распаковаться?
Установить.
предыдущая версия, та, что шла в виде DLLки там же была, вот я и не понял, в какой момент кнопка подменилась...
А так, то да, прога не реагирует.
 Почему не реагирует? У меня вот исправно выскакивает ошибка.
У меня вообще ничего не происходит...
Значит так. Нормального пути по определению детали как Toolbox для Solidworks 2012 я не нашёл. Можно создать настройку, в которой указать путь к библиотеке Toolbox и при запуске окошка проверять - содержится ли в пути детали путь из настроек. Звучит странновато, костыль. Не знаю, будет ли работать вообще. Но иначе либо поддержка программы с 2013 SW, либо платная либа))
Или наш старейший гуру API SW @Shvg чем поможет. Может решал такую задачу?
Я послал Toolbox по одному известному адресу уже очень давно....
