замену ссылок в формулах
Если оно там сейчас автоматом не заменяется, то такая доработка только за "печеньки"  :smile:
streamdown
Спасибо за програмку, очень много мне сегодня сэкономила времени, особенно с внесением свойств номера и наименования.
Но возник вопрос: СП видит эти свойства, а вот в чертеж попадает только номер, наименования нет. Судя по всему в форматке название свойства не совпадает. Проверить уже не могу, ибо прогнал Мпропом.
@@Michael_Mira, вношу свойства:
1) вкладка "настройка": обозначение, наименование
2) вкладка "конфигурация", обозначение
Если что-то не так, поправлю. Вы скажите как правильно будет. У меня вроде всё заменилось.
Проверил, да есть такое. Там вносит как-то криво. Поправлю.
streamdown
PartTreeRename 3.0.0
Жаль, что в данной версии положение окошка не запоминается. Оно перекрывает диалоговые окна "солидворкс", когда он спрашивает о перестроении и сохранении и сохранить ли файлы.
И если нет файла чертежа, выскакивает соответствующее окошко, которое, возможно лишь у меня, почему-то прячется 3А главным окошком Вашей программы.
Люди добрые,
1. не могу побороть то, что "Солидворкс" время от времени выдает запрос "На этот файл ссылаются другие открытые документы, и варианты сохранения копии" на мои библиотечные файлы, файлы "тулбокс" при сохранении сборки, хотя в них ничего и не менялось - они для чтения. Если я поставлю галку, мол, больше не спрашивать и не отображать этот запрос, то в действительно нужном случае, наверно, можно и пролететь - файлы будут доступны для записи.
Да и заметил, что в "солидворкс 2015" какая-то паранойя на перестроение и пересохранение документов: открыл сборку изменил одну деталь, а он попутно еще несколько сохранил - вот так и не видно кто последний "папа".
2. Где можно включить, то чтобы "солидворкс" не гасил потерянные элементы, а выдавал окошко на их поиск .
Изменено пользователем tompsongun
1) Не подсказывать о сохранении...
@@tompsongun, тема для макросов. Задавайте вопросы в профильных темах или создавайте новые, если таковые не находятся поиском.
Нашел решение вопроса описанного в http://cccp3d.ru/topic/6071-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B2-solidworks-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5/page-87#entry668442
Кому интересно кнопка в выпадающем меню и называется "Сделать независимым"
Большие сомнения. У меня такой команды нет. Этот фокус проходит только с виртуальными деталями.
С любыми деталями проходит, у меня SW 2015, может быть появилось в этой версии.
Похоже на то, после нажатия на строку появляется запрос
Если ДА, то сохраняешь с новым именем, которое заменяет выбранный компонент
Неа, у меня выскакивает окно "Сохранить как", в этом окне пишешь НОВОЕ имя файла и жмешь ОК. Далее получаем в сборке НОВУЮ деталь, если деталь была сделана копированием, то получаем НОВУЮ независимую деталь и НИКАК НЕ ЗАТРОНУТУЮ старую.
Там по ссылке очень подробно, с картинками, описана работа этой команды в Inventor, здесь абсолютно такое же действие.
Изменено пользователем DmitriySD
Нашел решение вопроса описанного в http://cccp3d.ru/top...-87#entry668442Кому интересно кнопка в выпадающем меню и называется "Сделать независимым"
подтверждаю - в solidworks 2015 sp3 - работает
streamdown, вы как-то делали аддон для вставки обозначений отверстий, наподобие SameACircle.
http://www.streamdivision.com/odinakovye-otverstia/
Можете поделиться?
Это кажется дикостью))) но похоже я нашёл (ну от нечего делать) способ создания графических исполнений детали для сборки, без смены конфигураций.
Аддоны не нужны. Макрос нужен. Итоговая деталь будет отображаться и без макросов. Кароч разовая операция. Как лень пройдёт :biggrin:  попробую допилить, самому нужна такая штука.
Так это получается освобождённая копия?
Нет. Это один и тот же файл, с той же конфигурацией, с тем же путём, но как бы с разными "исполнениями"
тот же файл, ..., но как бы с разными "исполнениями"
Прикольно. Когда допилишь, расскажи.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
