Добрый день, всем. Очень нужная программа от streamdown которая считывает значение с датчиков, но объясните мне кто-нибудь на пальцах как она работает... :doh:
Не смог разобраться....
Устанавливаем. Жмакаем на "выбор датчика". Выбираем мышкой датчик. Жмём сохранить датчик (под датчиком появится атрибут StreamdivisionSensor). Заходим в настройки и выбираем когда именно нужно сохранять свойства датчика в свойства детали или сборки.
В ближайшее время слегка допилю аддончик. Так что, пока обзовём это бета-версией.
:worthy:  спасибо большое....
А то что он считывает значение в метрах, указано в датчики миллиметры - это связано с "бета-версией"? или где-то нужно настройки солида подправить? :g:
Он считывает то, что вы видите на экране. Какой датчик? Тип. Ща проверю.
Прилагаю скрин
Это нужно пойти в Параметры - вкладка Свойства документа - Единицы измерения - кнопка Настройка - Тип Длина - поставить нужные Вам ед.измерения - ОК.
Изменено пользователем kaf07
вот нашел тут в своих лабазах:
TextformatierunginSolidWorks.pdf - дас ист дойче методичко по форматированию текста в SOLIDWORKS
Приветствую. Может кто подскажет как проще выполнить следующее:
У меня есть проект с именами файлов "от фонаря". Мне необходимо переименовать файлы согласно их Обозначению/Наименованию.
Пример: есть файл с именем "Деталь 1". Мне нужно переименовать ее в "00.01.002 Фланец".
Было бы неплохо со спецификации SW открывать детали и переименовывать.
Извините если коряво объяснил  :smile:
http://www.streamdivision.com/pereimenovanie-detaley/
@@DmitriySD, ключевое:
программа по ссылке работает только с деревом проектирования
вижу 2 варианта:
1. SOLIDWORKS Explorer. Минус - переименовывать придется в полуавтоматическом или даже полностью рукопашном режиме, и если деталей например больше 200, то это неудобно да и вероятность ошибица, при большом кол-ве имен, весьма высока. Плюс - не потеряются связи со сборками и/или чертежами.
2. Написать приложение которое тупо по подготовленому списку будет просто переименовывать файлы из папки. тут минус очевиден - потеряются все связи со сборками и/или чертежами. Плюс - такое приложение написать не сложно.
если у вас с программирование "не очень", то остаеца тока SOLIDWORKS Explorer.
Выделить все детали -> ПКМ -> Сделать виртуальными -> Переименовать прямо в дереве построений -> сохранить заново во внешнем файле
Привет Всем!
Вопрос такой Можно ли объединить два свойства в одно значение?
Например: Длина х Ширина х Толщина
Спасибо!!
Или так
Или так
Деталь1.rar - SW2015
Изменено пользователем Водяной
Нужно чтобы именно с формулами все прочитал
Попробуйте привязываться не к уравнению (формулам) а напрямую к размерам...
Деталь1.rar
Я как-то давненько тоже пытался провернуть такой фокус  с привязкой к уравнениям, но увы...
Если у кого нить получилось, тоже будет интересно посмотреть !
P.S.: Размер можно связать с уравнением.
Нужно чтобы именно с формулами все прочитал :wallbash:
Забудьте. Солид не умеет работать со свойствами, составленными из других свойств. После сохранения модели либо подменяет одну часть формулы вычисленным значением (что сразу убивает параметризацию), либо другие глюки (в чертежах к примеру). Я уже и так и так бьюсь, не выходит каменный цветок. Так что ищите другой путь, без составных свойств.
Что касается габаритных размеров, то у меня есть такое свойство: "RD1@Примечания@@00@"х"RD2@Примечания@@00@"х"RD3@Примечания@@00@". Забито в шаблоне детали. Для его работы нужно деталь образмерить по трем сторонам, очередность простановки размеров важна.
