Научился делать стандартные изделия с одной базовой конфигурацией, другие нужные конфигурации создаются при вставке в сборку по месту (как в toolbox), если кому интересно могу описать алгоритм создания.
Пример в приложении
пример.rar
У меня файл не открывается. Пишет ошибка. Если есть возможность опиши.
  - Так же ошибка при открытии файла.
Интересно, прошу рассказать...
Создайте новую тему. Тут испокон веков всякие макросы и прочее.
Пример в приложении
Создайте тему, расскажите, мне очень интересно.
К тому же в дереве отображается, как компонент ToolBox.
ДА, тема в самом деле интересная и ее стоит сделать отдельной.
Создал тему http://cccp3d.ru/topic/74541-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9/
Прошу прощения файлы созданы в SW2015, поэтому и не открылись.
streamdown
Установил PartTreeRename  3.0.0 версию, а она ничего не делает при нажатии переименовать. Про повторном нажатии солид слетает.
streamdown, а где взять программу печати? http://www.streamdivision.com/programma-pechat/
Или она не бесплатная?
в шапке же написано: ... для одного ЗАКАЗЧИКА...
Почему-то при переименовании с помощью PartTreeRename детали без дец.номера теряют первую букву в свойстве "наменование" (в наименовании получился "атрубок 03" ))) ).
(пропажа первой буквы была в SWPlus.NET beta 5, сейчас пользуюсь SWPlus.NET MAV где это исправлено)
пользуюсь той, что у Вас на Вашем сайте выложена. 3,0,0 setup
я подправил сейчас свое сообщение выше - уточнил. а то почему-то сразу не получилось.
http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?p=679798
Проверил более тщательно, не работает програмка с опцией "внести свойства". Под админом запускается, но не переименовывает, при повторном нажатии переименовать - солид слетает.
@@tompsongun, там реально была проблема с буквой. У меня. SWPlus там ни при чём.
внести свойства
Да, есть ошибка. не в те свойства вносил инфу. В самое ближайшее время поправлю.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
      тогда вы никогда не отремонтируете блок питания или сервопривод. там без этого измерителя никуда.   Можете справится в этой таблице хотя вы все равно не знаете чем и зачем это измерять! ваш способ это квадратно-гнездовая замена без измерения параметров элемента. это тоже работает только дольше и больше паять придется- метод для упорных людей!
