Помогите плз!!!Сканирую туннель.Каждых 1.5. требуют репорт накждую секцию в pdf.
не могу делать полилайн и ставить размер между точками измерения
и профилем тоннеля автоматически.А в ручную это пипец...написать макрос не хватает ни времени,ни образования...
Может кто -то уже с этим работал?Или какое-то другое решение.как автоматизировать образмеривание точек после сканирования тунеля.то4ки вvожу при помщи этой програмки.
эадача:проставить размер точек по нормали k профилю .
tunnel.rar
Может кому полезно будет: макрос, позволяющий сохранять конфигурации детали как отдельные файлы. Макрос просто пересохраняет копии под именем конфигурации, одновременно делая ее активной.
Скачал тут: <noindex>http://www.3dcontentcentral.com/macros/mac...spx?id=293131#0</noindex>
Save_configs_as_parts.ZIP
Видел нечто подобное даже не скачивая ваш файл))
это не тот макрос, который ТУПО активирует конфигурацию, и сохраняет её под новым именем файла? Т.е. без удаления таблицы параметров.
streamdown
Судя по всему именно он. Пока только дома попробовал на детали с тремя конфигурациями, но без таблицы параметров. Конфигурации остаются на месте. Сам думал, что неплохо бы добавить удаление всех неактивных конфигураций (хотя где-то я видел и такой макрос).
Надо бы замутить такой аддончик, чтоб и таблицу удалял.
Есть и такой. Скачал тут: <noindex>http://sw.fcsuper.com/index.php?name=UpDow...ils&lid=101</noindex>
Config_Ripper.zip
А че его мутить-то?
Чесно говоря, не смотрел, но судя по на званияю:
"Download profile: ConfigRipper
Copies all of a model's configurations to their own individual files. The new files will have the same name as their source configuration in the original model.
Author:
Jeff Parker
`ConfigRipper` -> `Ripper`-> `:
3) инструмент для взламывания сейфов;
4) потрошитель (убийца, распарывающий тела своих жертв)`
и т.д.
Весело, не правда ли ? :angel_sadangel:
(ух ты! крылья-то потерял...............)
2 streamdown. Я прошу прощения - летом написАл, и пропал... Если еще интересно:
с обычным размером шрифта в системе (W7-64) -
с крупным шрифтом (с моим зрением ставлю 150%, на 32" нормально) -
Если макрос вызвать не по ПКМ, а из меню, не выделив размер, то окошко появляется нормальное. После выбора размера, вид в окне становится как на втором скриншоте.
vot
Вообще не рассчитывал на такое ( в смысле изменение размера шрифта) Где копать знаю, только вот раскопать бы теперь исходники)))
vot
К сожалению vot забыл указать версию SW. Возможно дело в связке SW (старых версий) и Win7x64. У подобным образом выводились окна при установке SW2008 на Win7x64 (пришлось убить Win7x64).
SW 2011 x64 SP0...4
Да и сам SW (2012 SP0) стал вести себя подобным образом:
Обычный шрифт -
Крупный шрифт -
Рамер поставить невозможно.
А что с AutoCAD 2012 творится, если в системе увеличенный шрифт...
Изменено пользователем vot
Всем привет!
Постоянно пользуюсь макросом SaveAsPDF от Kelny (сообщение 927 <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=170300</noindex> ). Для меня было бы супер удобно, если вместо сообщения в конце макроса "Файл такой-то.pdf сохранен" этот PDF просто открывался для просмотра, и кликать пришлось бы меньше и результат сохранения сразу видно. Подскажите какой код надо дописать, сам разобраться не могу :wallbash:
И может кто сталкивался: у меня w7 SW2010x64 SP5.0, при первом запуске в солиде любого макроса с формой, форма появляется в фоновом режиме, приходится щелкать Alt+Tab и тогда форма выходит на передний план. Можно ли прописать в коде макроса его вывод сразу на передний план?
Вроде здесь <noindex>http://sw.fcsuper.com/index.php?name=UpDow...req=MostPopular</noindex> встречал такой код. Поищите.
Я пользуюсь этим:
Цитата(Shvg @ 25.03.11, 13:35)
По моему, в VBA так не получится.
Так и есть. Вроде как-то так:
'Объявляем константы
Const SWP_NOMOVE = 2
Const SWP_NOSIZE = 1
Const FLAGS = SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE
Const HWND_TOPMOST = -1
Const HWND_NOTOPMOST = -2
'WinAPI поиск окна по тексту заголовка окна
Private Declare Function FindWindowExW& Lib "user32" (ByVal hParent&, ByVal hChildAfter&, ByVal lpClassW&, ByVal lpTitleW&)
'WinAPI для изменение положения окна, в том числе поверх всех окон
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Sub UserForm_Activate()
Dim windowHWND As Long 'Переменная для записи HWND
Dim meCap As String 'Переменная для временного хранения заголовка окна
meCap = Me.Caption 'Временно сохраняем заголовок окна
Me.Caption = Me.Caption & Hex$(Now) & Hex$(Timer) 'Заменяем заголовок на заголовок с маловероятным существованием
windowHWND = FindWindowExW(0, 0, StrPtr("ThunderDFrame"), StrPtr(Me.Caption)) 'Находим окно и узнаём его HWND
Me.Caption = meCap 'Восстанавливаем заголовок окна
SetWindowPos windowHWND, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS 'Меняем положение окна на поверх всех окон
End Sub
Я пользуюсь этим:
Спасибо, помогло разобраться, невнимательно читал форум.
А по открытию файла PDF подскажет кто?
Постоянно пользуюсь макросом SaveAsPDF от Kelny (сообщение 927 <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=170300</noindex> ). Для меня было бы супер удобно, если вместо сообщения в конце макроса "Файл такой-то.pdf сохранен" этот PDF просто открывался для просмотра, и кликать пришлось бы меньше и результат сохранения сразу видно. Подскажите какой код надо дописать, сам разобраться не могу wallbash.gif
Доброго дня. Помогите плз . как написать макрос для управления сплайном?
Суть проблемы : Строится профильная поверхность по сечениям. Каждое сечение состоит из 2 сплайнов , каждый сплайн состоит из 25-30 точек заданых координатами . вбивать их врукопашную слишком долго. Проще если бы всеми состоящими в сплайне точками можно было управлять комплексно, внося координаты для нескольких точек одновременно или копируя их через буфер обмена
Помогите кто чем может)
И подскажите литературу по программированию в АРI SolidWorks
Изменено пользователем ejik401
ejik401
так а кривая по точкам не подходит? (вставка-кривая-кривая через точкиXYZ, там можно и текстовый файл выбрать) И управляй как хочешь.
нет её. Есть книги от Люка Малпласа - но это так, баловство. Самая лучшая книга - хелп по апи, но написана она не художественно))
ejik401
так а кривая по точкам не подходит? И управляй как хочешь.
не подходит. нужно управлять сплайном в режиме редактирования эскиза, так как после построения нужно менять угол разворота касательной к данной кривой относительно основных координатных осей.
нужно управлять сплайном в режиме редактирования эскиза...угол разворота
так, сначала были точки, терь сплайны.
и что мешает жмакнуть на точку и изменить её координаты? раз в режиме редактирования эскиза...
    • jovann1_007
