Вместо значка диаметра некую букву "Ш" пишет.
добавил кое-чего, должно терь всё правильно
1. куда всплывающие подсказки подевал???
упс)))
при редактировании простого размера галка <stack> не доступна
А она там и не нужна. Если напишешь чего в нижнем поле, то стак сам добавится, не напишешь, не добавится.
Файл перезалит.
:confused_1: дааааааааа?????????? а вот и нифига не так :thumbdown: всяко разно в нижнем поле пишу (матом тоже) - не уходит вторая строчка в размер... печалько :wacko:
Вот, написал макрос,
Прикрепленные файлы
из какого конкретно файла черпалась инфа при вставке солидовского обозначения? Ну в смысле ещё до обработки. calloutformat.txt ??? родной??? SWR-овский??
может зависит от "установленности" toolbox от swr?
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>SWpdfProjects</span>
Программа предназначена для конвертирования всех чертежных файлов Solid Works (*.slddrw) из заранее выбранной директории в файлы формата Adobe Acrobat (*.pdf).
Для работы программы необходимо присутствие дополнения Save As Pdf. (Инструменты>Дополнения> Save As Pdf).
Программа тестировалась на SW2005.
Скачать:
SWpdfProjects.rar
alexlp, замечательный макрос. Спасибо за макрос.
Но, Save As Pdf очень кривая штука. Выходят толстые и непонятные линии разрезов. Нельзя ли переделать макрос так, чтобы сохранение шло через PDFCreator. И, если возможно, чтобы макрос подгружал чертежи в скрытом режиме.
потомучто сохраняется как PDF через сам солид.
Зависит.
Но имхо лучше swr тулбоксом не пользоваться, как впрочем и остальным их творчеством.
Есть идея создания Журнала учета конструкторской документации. Нечто подобное делал brigval. Предполагается использование XML
если кому-то надо, пишите. Будем Обрабатывать)))
Зависит.
Точно.
согласен на 101%
А можно ТЗ поподробнее?
Прога выдает инфо после забивания децимального номера, без открытия чертежа?
Пока, никаких связей с моделью. Сначала котлеты.
База данных по учету, регистрации, изменения НОМЕРОВ конструкторских документов. ТЗ почти есть))) Покажу чуть позже
1. База в XML
2. База зашифрована
3. Добавление записей по паролю
4. Дополнительные записи в комбобоксе при добавлении (АБВГ уже забито и можно выбрать, 0000 - уже забито и можно выбрать)
5. Доступ для чтения всем, редактировать только одному.
Здравствуйте!
Вопрос по макросу SaveAsPDF.
В справке SWPlus написано:
"3. Заполняются свойства чертежа: Автор, Заголовок, Description, Number"
Сделать PDF с описанными свойствами при помощи макроса у меня не получилось.
Может кто-нибудь объяснить как сделать так, чтоб свойства "вписались" в файл?
mihail.popkov
если в файле модели эти свойства есть - то они автоматом прописываются в основной надписи, при вставке модели в чертеж. Единственное что вставляется автоматом при печати через макрос - это дата. Чтобы эти свойства автоматом прописывались в чертеже, воспользуйтесь макросом MProp
streamdown
Спасибо! Понятно.
Я подумал сначала, что обозначение и наименование из чертежа прописываются в свойства файл .pdf
Есть такой очень полезный макрос HideEdge (by Rich). Он позволяет при выборе плоскости с отверстиями автоматом проставить указатели их центров. Но, начиная с SW 2010 (из-за изменения разработчиками функции простановки центров отверстий), макрос перестал строить соединительные линии между отверстиями.
Последняя версия макроса, что я нашел <noindex>пост #1913</noindex> также не работает корректно. Вопрос: есть ли у кого-то сей макрос посвежее, в котором вышеописанная функция работает?
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • zheka-8.196
    • Dmitry777
    • MishaMn
