подскажите, может кто сталкивался.
как можно быстро разделить деталь с 2мя конфигурациями, на два файла с разными деталями? грубо говорят из одного файла сделать два =)
мне пока на ум приходит, только сохранить как, и далее удалить конфигурации ненужные. может есть другой способ?
видел макро на форуме хомяка, который генерировал каждую конфигу в отдельный файл. Но это то же самое что и Save As.
Но, может быть, как обычно, постановка вопроса неверна?
Думается, что постановка вопроса тут не причём (как его не ставь) - т.к. скока не делай конфигураций, а тело-то одно (в простом случае) и записать его (или его конфигурации) в разные файлы можно только одним способом...
Конечно, было бы удобно - записывать текущую конфигу в отдельный файл...
Но честно говоря, такое случается не часто и наверное в ДС посчитали это не нужным...
Запустить Install ... bit.bat (в зависимости от типа операционки) Разрабатывалась в 64 битном солиде на семёре, тестировалась в 2010 солиде. Всё работает. Запуск по ПКМ на размере.
С удовольствием взял бы на вооружение сие творение.
Некоторые глюки/неровности, замеченные на скорую руку:
1) У меня ни под каким предлогом не записывается "*", "**" и т.д.
2) В ряде случаев какаято хрень с разблокировкой полей формы
- К примеру иной раз надо покликать наугад по контролам чтобы разблокировался, к примеру, выпадающий список с количеством либо параметры резьбы для отверстия
- Либо еще при клике мышью по форме (вне каких-либо полей, к примеру над синим полем предпросмотра) сбрасываются только что настроенные значения полей Колличество, Отверстия, Параметры резьбы. Причем кликаешь один раз - в числе прочего блокируется два комбобокса количества и чекбокс со значком "*" и еще чето, кликаешь тут же второй раз туда же - они разблонируются
4) "Количество" предлагается написать с одним "л"
IFU
Досадно, всё никак не осилю его до конца)))) Ну да ладно. Разберусь.
Ничего, может еще кто потестит, появяться мнения
Зато хорошая альтарнативная фича на выходе.
ФАЙЛ ПЕРЕЗАЛИТ (10.08.2011)
IFU пробуйте. Сначала Uninstall старую, потом install новую
А вообще, очень толковый язык C#. Только мне без подсказок программистов сложно иногда разобраться, вот и косячу))) Там с sw api связь то всего строк 10 - остальное шарп.
Попробовал))
Вместо значка диаметра некую букву "Ш" пишет. Где-то я это уже здесь видал....
А в остальном вроде ок
Но коли продолжать идею, то я предлагаю следующее:
Открыть ГОСТ 2.318 (Правила упрощенного нанесения размеров отверстий)
Ввести в макрос возможность выбора и указания упомянутых на прилагаемом рисунке параметров отверстий.
Подчеркнутые красной линией, по мойму, часто используются обывателями - это диаметр зенковки, ее настраиваемый угол (отличный от значения 45 градусов), а также глубину отв.
Полезно наверное было б еще цековку обозначать таким удобным макросом.
Было бы оч неплохо иметь под рукой такие опции (по моему скромному мнению)
В этом ГОСТе много всякой хрени, я на выбор показал что использую ну и что еще под руку влезло как нужное иной раз.
IFU
да, я тоже иногда такое использую (чаще разрезы всётаки).
глюки с "Ш" я вроде исправил, не знаю почему опять полезло.
Про ГОСТ, я не знаю как добраться до выбора допуска (точней как добраться до таблицы допусков), а при использовании программы допуск сбивается. Хотя выход есть, можно просто его, допуск, сначала считать, а при вставке текста в размер опять назначить. Правда не знаю получится или нет.
у меня такого не наблюдается. проставляет значок диаметра как положено.
to streamdown
1. куда всплывающие подсказки подевал??? возвращай их на место.
2. при редактировании простого размера галка <stack> не доступна. в exe-шнике "Dimension.exe", который ты тут выкладывал, галка <stack> нормально работает.
Подскажите, а есть макрос который позволят посчитать количество сборок и подсборок?
Детали солид считает отлично, а со сборками у него туго.
Может кто знает как это сделать используя сам солид.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Спасибо за ответ.
Мне нужно количество узлов суммарное, даже если узел входит в другие сборки.
Например:
Сборка-1
---Сборка-0 - 5 шт.
Сборка-2
---Сборка-0 - 3 шт.
Мне нужно количество: Сборка-0 = 8 шт. (нужно это количество)
Спасибо за ответ.
Например:
Сборка-1
---Сборка-0 - 5 шт.
Сборка-2
---Сборка-0 - 3 шт.
Так нужно суммарное или суммарное, но с учетом имени?
Изучите инфо, которую выдает:
"AssemblyXpert - панель инструментов Сборка или Инструменты, AssemblyXpert"
Общее кол-во всех СБ (не взирая на имена) отображается в строке "Узлы сборки".
Нужно сумарное количество узлов по имени. Узел может входить в разные сборки и подсборки, а на чертеже нужно написать общее количество.
Нужно сумарноие количество узла - "Бочёнок"
Изменено пользователем pakemoxa
2 streamdown:
Если в Windows установлен крупный шрифт, окно WorkDimension не масштабируется, видна только его левая верхняя часть. (W7 /64)
Подскажите, где в настройках можно убрать угловую заливку?
высота лапки 0,6мм
высота лапки 0,6мм
:poster_offtopic:
Ребята, что-то вас не туда потянуло.
Здесь обсуждается тема:
Сделай свою работу в Solidworks эффективнее, Макросы и проги под SolidWorks
Заранее спасибо.
Нашел как-то <noindex>макрос, зовущийся AssemblyBOM</noindex>, который все это дело считает (источник - <noindex>https://forum.solidworks.com/</noindex>).
Однако после его исследования обнаружилось, что макрос чудесным образом теряет компоненты из виду - то есть просто игнорирует их при выводе итогового отчета без всяких видимых причин. Соотношение примерно "5 потерянных из 300 имеющихся".
Испортил много времени, пока обнаружил это, чему был несказанно "рад". Пришлось переделывать несколько документов.
После этого я его изничтожил и стал использовать упомянутый уже AssemblyXpert .
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Shvg
    • Srgwell
