В 2007 году Леон сделал вот таку штучку
Я не делал такой штучки. У меня обычный суровый интерфейс. Это сделал Rich <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=175153</noindex>.
Немного истории. Изначально макрос RecordDim написал Rich. Потом на его основе я сделал макрос RecordDimM. Потом Rich взял мой RecordDimM и еще его доработал, в результате получилось "штучка", которую перевыложил SERoz. С тех пор пошли две ветки RecordDimM, так как я стал дорабатывать свою редакцию макроса. Сейчас появилась третья ветка, созданная streamdown на С#.
_Leon_ :unsure:
Я же не хочу переписывать историю :wink: - просто, как грится, что вижу (выклал) то и говорю...
Но всё же Вы принимали участие в создании (редактировании) макроса, а не только в его графическом оформлении...
Впрочем - ведь работает же и на 2011!!! :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Лично мне нравится именно такое оформление (красивенькое) :wink:
А макрос streamdown наверное будет удобен в работе, т.к. содержит почти всё необходимое для редакирования размера...
Но на мой взгляд - проще нажать одну кнопульку (например для гащения стрелок) на панели, чем выискивать мааленькие пупочки в окне макроса...
Думается (ИМХО) кнопки должны быть достаточно крупными, что бы и без очков попасть можно былО (например, как в - dimprop)...
Хотя всё это ИМХО и не настаиваю :blush: ...
Прочтите внимательно последнюю фразу цитаты, Вами взятой у streamdown.
Прочитал) и даже внимательно
Там не написано что макрос изъят из скачивания, потому и спросил
Но очевидно - подразумевается, т.к. написано
... Буду полностью пересматривать свой код.
А держать выкладенным сырой код - несколько некорректно...
Все что подразумевается - не очевидно и обманчиво. И, следовательно, требует уточнений.
А для тестирования на практике такие коды и выкладываются. С определенной и вролне очевидной целью. Собственно это и ожидал увидеть.
Оффтоп все это и не надо месить воду. Я всего то уточнил, зачем доказывать мне, втирая домыслы (подразумыслы) по написанному.
Если хочется поупражнятся можно в личку, я люблю иной раз отвлечся.
IFU
конкретизирую))) переводя код макроса на C# я пытался следовать его (макроса) логике. К сожалению неполучилось. Много багов полезло, т.е. код на шарпе можно реализовать по другому, не так как в басике. У меня уже до такого доходило: один исправляю, ещё 2 появляются. Я уже версию 5-ую выкладывал. Надоело :lamo: Решил - как всё переделаю доделаю, так и выложу.
именно этого и пытался добиться, но ошибки оказывались настолько очевидными, что задумался - всё ли делаю правильно.
А может быть попробовать реализовать "всё-в-одном"? Ну или объединить несколько макросов по группам (для работы с размерами).
Дело вкуса. Но лично я предпочитаю "в одном флаконе".
А я от тоже предпочитаю одну кнопку на панели и удобно скомпонованную форму, чем куча мелких кнопок, в которые еще попасть надо
А у большинства конструкторов зрение то не очень, чтоб еще и пиктограммы рассматривать
К примеру для работы с основной надписью я сделал макрос, который содержит несколько форм - одной кнопкой работаю и в чертеже, и в модели.
хм...как говаривал Shvg - "модальные окна при работе с SW должны быть маленькими". Тут уж в пору задуматься о профессии "дизайнер программного обеспечения")))) ибо под фразой "всё-в-одном" я имел ввиду одно приложение для работы со многими параметрами.
А насчет одной кнопки в панели не согласен: ведь некрасиво связывать работу в модели (будь то построение или работа с атрибутами) и работу в чертеже (будь то работа с размерами или с заметками).
Опять же-ж, весь RecordDimM (макрос взят как пример) можно запихнуть в PMP - и красиво и удобно. Навешивать на него ещё какие-то операции в таком варианте - неразумно.
Или я не так вас понял?
Уважаемые господа! Извините что встреваю в полемику, но мне эта тема даже очень интересна в качестве потребителя (программировать так и не научился :unsure: ), но в бытность работы в АвтоГАДе пользовался неплохим, ИМХО, макросом DimDen написанном на LISPe, автор - Денис Флюстиков (если не изменяет память)
пример работы на картинке
Одна из отличительных особенностей - на кнопку надо было нажать только один раз, затем макрос вызывался по даблклику на размере.
Я прекрасно понимаю, что ACAD и SW совершенно разные программы и макросы один к другому не подходят, но может навеет на какие-либо размышления и идеи по реализации, если интересно - могу выложить сам макрос, только он у меня уже давно, а за обновлениями я после перехода на SW не следил, в крайнем случае его можно взять на DWG.RU
Так я об этом же, по смыслу и работе очень похоже, может есть какие-либо рациональные решения, которые можно было бы реализовать и в RecordDim
Кстати, макросописатели - вопрос к вам)))
почему если изменяем prefix suffix - в макросе рекордим - то значение допуска сбивается? Там же не затрагивается всё это? Или допуск в suffix пишется?
Ждём.
ФАЙЛ ПЕРЕЗАЛИТ (15.08.2011)
Запустить Install.bat Разрабатывалась в 64 битном солиде на семёре, тестировалась в 2010 солиде. Всё работает. Запуск по ПКМ на размере.
Запустить Install ... bit.bat (в зависимости от типа операционки)
Пакетный файл и сам может подумать, что запустить:
CHCP 1251
Title "Подождите. Идёт регистрация компонентов. Автор: streamdown"
if %processor_architecture%==AMD64 goto x64
rem Run x32 installer
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe DimensionDLL.dll /codebase
REG IMPORT Addreg.reg
exit
:x64
rem Run x64 installer
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\RegAsm.exe DimensionDLL.dll /codebase
спасибо, быстрым поиском в яндексе не нашёл, вот и сделал 2))))
Эт надо Быстрым поиском по оське DOS пройтись (от тудава ВАТы растут) - правда тут есть отличия...
Эх давно это былоо :blink::g: - такие bat'ы закатывал (особенно в nDOS)...
