Дык если разок указать папку в рамках загрузки одного проекта - солид сам начнет оттуда таскать крепеж.
Из всех подпапок начнет?..
Как показал опыт - не выйдет.
Открываете проект, указываете крепеж один, Солид дальше сам разберется со стандартными в подпапках.НО
Как только закроете проект, он путь опять потеряет, независимо от того, сохранили Вы его или нет.
И каждый проект потребует путь, на одном все не закончится.
Когда наши админы серв поменяли, старые проекты открывать даже не хочется.
Решил проблему!
Решение проще некуда: папку с покупными и стандартными элементами поместил куда мне удобно, затем зашел: Инструменты -> Параметры -> Месторасположение файлов -> Связанные документы -> Тут выбрать путь к вашей папке. В принципе можно сколько угодно папок сюда запхать и будет читать все файлы из них. Проверял огромную сборку через "Найти ссылку" - реально пути ко всем файлам нашлись и все ок.
SW 2009 SP5.1
Всем спасибо и удачи!
И так каждый раз, при других проектах (старых или новых)...
yurigrey
а теперь попробуйте опять удалить пути из настроек. И заново откройте файл сборки.
В смысле? Хотите сказать, что даже, если я на для нового проекта буду указывать новую папку (и она будет внесена в "Связанные документы"), то потом ссылки потеряются на нее, если из связанных удалить?..
yurigrey
А что мешает для старых проектов один раз вбить эту папку? Зачем мне удалять путь из настроек? В конце концов, все файлы у меня сохранены, пути я знаю и все работает, в чем проблема использовать этот метод для старых проектов? Если, конечно, ответ на мой вопрос SEoz'у положительный, то да... это уже не айс, но если новые проекты уже будут ссылаться нормально то не вижу проблемы большой.
Еще находил на просторах интернета кто-то советовал через макрос ссылки в файле сборки заменить, но что-то в программирование лезть не очень хочется...(((
Кто-то для себя правил или может где-то находил макрос HideEdge, работающий на Win7?
Очень нужно, выручайте.
Michael_Mira
Потому что надо соблюдать правила моделирования)))) ни Win7 ни Solid тут ни при чем. И не только с отверстиями. Эээээээх
Нарисуйте бобышку - вставьте ОТВЕРСТИЕ (а не вырезы) - создайте чертеж - ткните на грань - ткните макрос - ВУАЛЯ.
Michael_Mira
Спасибо, попробую, но...
Тогда мне не понятно, почему раньше работал макрос на ХР, только перешел на Win7 и SW2011 так сразу и
Michael_Mira
Честно скажу, не знаю. Как бы если макрос для отверстий - взял и построил отверстия.
Попробовал.
С Вами не согласен!
Скрин доказывает, что правила существуют, чтобы их нарушали.
А что делать, не знаю.
Может Вы выкладете свою версию макроса?
Дык прям отсюда <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...mp;#entry322781</noindex> и брал.
К слову, у вас же ошибки какие-то были с отверстиями в теме <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32...st&p=432085</noindex> может заново чертеж попробовать? Настройки все вернуть? Переставить солид?
Я что-то проморгал эти посты.
Ща попробую эту версию.
С ошибками разобрался, сам виноват, диаметры разные все-таки были.
Не пашет.
Буду реанимировать солид.
Michael_Mira
Можете пока не копаться с этим макросом, ситуация которая была описана в посте #1913 не изменилась, В SW2011 эта функция не работает так как работала на версиях до SW2010. Как у меня появиться 2012 посмотрю что там происходит, но пока решения нет.
Т.е. терь ссылки на хелп ещё давть? )))
<noindex>http://help.solidworks.com/Search.aspx?que...prod=SolidWorks</noindex>
4 строчка поиска
4 строчка поиска
Ну спасиба)
Вопрос по конфигурациям.
Имеется модель винта M5 DIN 912.
Создаю несколько конфигураций и называю их соответственно M5x12 DIN 912, M5x16 DIN 912, M5x20 DIN 912 и т.д. Но! Я использую SWR спецификацию и она дергает у меня наименование объекта прямо из свойств детали. Теперь вопрос: в этом наименовании я прописываю покрытие - Zn либо A2, мне что для этого надо создавать две одинаковые конфигурации (с одинаковой длиной винта), но с разным покрытием? Т.е.: M5x12 Zn DIN 912 и M5x12 A2 DIN 912? Как-то не очень удобно и рационально...
Заранее спасибо за любую инфу!
    • DANGER1979
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
