вот написал макрос который вставляет картинку в активный чертеж. размер вставляемой картинки корректируется макросом в зависимости от масштаба листа. точка вставки корректируется в зависимости от масштаба листа и ширины листа (в моем случае эта точка вставки находится: по оси х - на 155 мм левее правого края листа; по оси y - совпадает с нижним краем листа).
перед началом использовании макроса необходимо его отредактировать (Инструменты -> Макрос -> Редактировать... -> Путь к макросу):
1) в строке
Set SkPicture = Part.SketchManager.InsertSketchPicture("путь к файлу картинки")
путь к файлу картинки заменить на полный путь к файлу картинки. Например если вставляется картинка подпись.png из папки C:\Documents and Settings\Admin\, то эта строчка будет выглядеть так
Set SkPicture = Part.SketchManager.InsertSketchPicture("С:\Documents and Settings\Admin\подпись.png")
2) в строке
WidthPicture = 20
значение 20 заменить на нужное. 20 означает, что при масштабе 1:1 ширина картинки будет 20 мм.
для "обкатки" макроса в архиве с ним лежит картинка пример.png .
БЛАГОДАРНОСТИ
большое спасибо :worthy:streamdown и :worthy:ssv22 за оказанную помощь в написании макроса и проявленое терпение.
вот написал макрос который вставляет картинку в активный ...БЛАГОДАРНОСТИ
А знаете такой закон Мэрфи для программистов: "Если программа нормально заработала с первого раза - значит что-то тут не то..." :biggrin:
Приложенную картинку я вижу в ориентации "Портрет". А что будет если картинка в ориентации "Альбом", а лист SW в ориентации "Портрет". Или наоборот. Вроде 4 варианта ориентации возможны..
Проверяли?
Сам-то я еще не успел... только скачал...
неа, такого не знал :biggrin:
в таком случае получим картинку с длиной по большей стороне 20 мм. ориентация листа не имеет значения.
Проверяли?
проверил после вашего сообщения.
теперь немного поясню.
макрос писался под конкретную задачу: вставка отсканированных подписей (разработчик, проверил и пр.) в штамп чертежа.
на выходе я должен получить электронную копию чертежа которая выглядит точно так же как твердая копия хранящаяся в архиве (подлинник). такие электронные копии чертежей наша контора рассылает заказчику и изготовителю в формате PDF. При такой постановке задачи, картинка с подписями всегда имеет ориентацию Альбом. не знаю для чего ещё может понадобиться вставка картинки в чертеж, лично я за всё время работы в СВ картинки вставляю только с выше озвученной целью. поскольку мне постоянно нужно делать 2 копии чертежей, с подписями - для рассылки и без подписей - для печати и сдачи в архив, то меня стало как-то напрягать постоянная вставка картинок + высчитывание размеров картинки + пересчет точки вставки + присвоение атрибутов.
Сделать универсальный макрос я, честно говоря, даже и не задумывал, поскольку:
  • как уже сказал выше - не знаю для чего ещё может понадобиться вставка картинки в чертеж
  • знаний в области программировния для СВ маловато
вот, как-то так.
Зависит.
Но имхо лучше swr тулбоксом не пользоваться, как впрочем и остальным их творчеством.
а что там у них страшного? пока смотрел форматки - причёсывать надо.
Для начала:
<noindex>http://www.mista.ru/merfy/#best</noindex>
и тут ("Законы Мэрфи в программировании") :
<noindex>http://lawmerfi.narod.ru/program.html</noindex>
вот, как-то так.
Понятно. А то я конечную цель не представлял себе, поэтому и спросил.
Есть такой очень полезный макрос HideEdge (by Rich). Он позволяет при выборе плоскости с отверстиями автоматом проставить указатели их центров. Но, начиная с SW 2010 (из-за изменения разработчиками функции простановки центров отверстий), макрос перестал строить соединительные линии между отверстиями.
Последняя версия макроса, что я нашел <noindex>пост #1913</noindex> также не работает корректно. Вопрос: есть ли у кого-то сей макрос посвежее, в котором вышеописанная функция работает?
Народ, так что никто не знает ответа на мой вопрос?
Название макроса переводится как: "Скрыть Кромки(или ребра)". И задача его проставить указатели центров отверстий(и скрыть кромки отв-й).
А соединительные линии между центрами отверстий в SW это совсем другой объект!
InsertCenterMark3 - центр отверстий
ConnectionLines - соединительные линии.Пока я вижу проблему такую:
чтобы проставить центр отверстий, достаточно выбора хотя бы одного отверстия
А чтобы проставить соединительную линию между центрами отверстий, нужно иметь выбор минимум 2-х отверстий.
Причем, ИМХО, обычно ставятся горизонтальные и/или вертикальные соединительныю линии.
Значит нужно считать угол между центрами "парных" отверстий и ставить соответсвующую линию.
Если этого не делать, то получим все возможные! соединительные линии между каждой парой отверстий. В т.ч. и наклонные. А оно нам надо?
Пока в SW2010-м не разобрался в чем проблема...
PS. вот завтра (если время будет) проверю в SW2007-м старый макрос...
Макрос в версии Солида до 2007 корректно проставлял соединительные линии в 99% случаев, и наклонные линии появлялись в случае какого-то хитрого сочетании отверстий. По-видимости, алгоритм выбора отверстий шел по очереди в горизонтальном (или вертикальном) направлении, поэтому все возможные соединительные линии в результате не получались.
Просто нередко выполняю чертежи плит с множеством отверстий и если ранее получал сетку соединительных линий за пару кликов мыши, то теперь приходится выбирать каждое отверстие по-очереди.
Даже если 5 отверстий, то этот макрос удобный (был).
Solidworks совершая некоторые дейтвия может заблокировать солид, после этого нет возможности что либо сделать с открытым файлом. Как раз на этот случай написал маленькую программу, которая позволит разблокировать Solidworks и продолжить работу. По завершении разблокировки выдается информационное сообщение.
Собственно вот и она (Тестировалась в SW2007, должна работать начиная с версии SW2001Plus): <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/7-1-0-14</noindex>
если не секрет, то в чём проблема солида?
Есть идея создания Журнала учета конструкторской документации
Намечается пре-релиз. )))
Из новой 07 бета версии макрос SaveAsPDF сохраняет только в папке Tiff или PDF, "рядом" с файлом не сохраняет.
И если возможно объясните функции пунктов следующих настроек.
1 ' 0 - Не учитывать Изм.; 1 - Учитывать Изм.
0 ' 0 - Рядом; 1 - Папка Архив (мода fd)
Revisions ' Название папки
Rev. ' Часть суффикса, например Rev.01
Archive ' Название папки Архив (мода fd)
Изменено пользователем Liga
Очень полезная штука. Часто о ней спрашивают.
Макрос, для создания 3D точки центра масс. Эскиз самообновляемый в зависимости от геометрии, т.е. достаточно разок жмакнуть макрос, а потом точка сама будет переходить в центр масс по "светофору"
Запускать (соответственно) метод main. Все картинки в одной папке.
Здравствуйте, начал писать макросы в VBA и столкнулся с проблемой.
Суть ее такова: Я записываю макрорекордером некие действия далее сохраняю макрос и редактирую его, добавляю форму пользователя с TextBox для ввода некоторых данных, вставляю кнопку и в нее заливаю код записаный макрорекордером. Когда я в редакторе макроса делаю активким окно формы (кликаю мишкой по окну) запускаю его на выполнение, то он работает и выполняется. Когда я начинаю запускать макрос на выполнение непосредственно из SolidWorks, то форма не выплывает, а вся деталь строится по по коду записаного макрорекордером. Впрос вот вчем: Как сделать так чтобы призапуске макроса в среде солида посялялась форма в которую я внесу данные по которым будет построина деталь.
Имеется ли в наличии макрос с форматкой групповой спецификации ПРИ ЧИСЛЕ ИСПОЛНЕНИЙ НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ (ГОСТ 2.113-75)?
в General в процедуре main оставьте только код отображения формы, типа:
Sub main()
<имя формы>.Show
End Sub
Sub main()
<имя формы>.Show
End Sub
Большое спасибо!!!! Все вполучилось!!
Такая задача. Существует большая папка с множеством подпапок, в которых хранятся файлы стандартных и покупных изделий. На эту папку ссылаются несколько проектов - все работает и все хорошо. Теперь необходимо эту папку переместить, естественно SW при открытии сборки скажет, что не может найти путь к некоторым объектам сборки, как мне дать ему ссылку на новое местоположение главной папки (чтобы он считал из всех подпапок самостоятельно)?
Заранее благодарю за информацию. Работаю в SW 2009 SP5.1.
Дык если разок указать папку в рамках загрузки одного проекта - солид сам начнет оттуда таскать крепеж.
Через SWExplorer менять ссылки.
Сделать файлы стандартных и покупных - как папку в библиотеке проектирования.
