Теперь вопрос: в этом наименовании я прописываю покрытие - Zn либо A2, мне что для этого надо создавать две одинаковые конфигурации (с одинаковой длиной винта), но с разным покрытием?
Можете создать извлеченную конфигурацию.
А как Вы видите рациональное решение?
И причем здесь данная тема?
- Рабинович, почему вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?
- А шо, вас это так интэрэсуэт?..
Получается я все равно должен в ручную создать новую конфигурацию с другим именем...
Почему обязательно вручную? В таблице параметров можно создать и сразу заполнить свойства (правда не уверен что там можно создать извлеченную конфигурацию).
...Получается я все равно должен в ручную создать новую конфигурацию с другим именем...
Можно написать макрос или плагин на VBA, VB, C#, C++. Кто-то пишет и на Delphi.
Можно создать собственную библиотеку крепежа: в одной папке крепеж с одним покрытием, в другой папке крепеж с другим покрытием.
Можно использовать средство "Состояния отображения для деталей" - см. Справку SW.
ИМХО средств достаточно...
Спасибо всем, кто ответил по делу, я так понял ручками-ручками придется.
У меня еще и таблица параметров накрылась - не запускается и все тут... На соседней машине с такой же конфигурацией, но с Wind XP работает, а на моей на Win 7 нет...
Одни расстройства в пятницу...
yurigrey
только ручками. В случае с покрытием - конфигурации растут в геометрической прогрессии - а оно точно надо)))?
на соседней машине (с XP) сохраните ее в exel, а на 7-ке просто примените как готовую ТП. Делов то.
Не "ручками-ручками", а "головой-головой". Теми методами, что я указал, это делается ОДИН раз, дальше только таскаем мышкой (допустим) из библиотеки проектирования из соответствующей папки.
А Вы как хотели? Нажать "волшебную кнопку" и чтобы SW расставил в нужных местах крепеж с нужным покрытием?
Так нет ее ни где!
Ну добавятся для данной операции 1-2 клика мышкой. Или Вы хотите только "силой мысли"?
Да и конфиг-ю новую создать - тоже труд не большой: сек 2-5...
т.е. свой тулбокс. Скоро SW сами напишем)))
Вопрос по конфигурациям.
Имеется модель винта M5 DIN 912.
Создаю несколько конфигураций и называю их соответственно M5x12 DIN 912, M5x16 DIN 912, M5x20 DIN 912 и т.д. Но! Я использую SWR спецификацию и она дергает у меня наименование объекта прямо из свойств детали. Теперь вопрос: в этом наименовании я прописываю покрытие - Zn либо A2, мне что для этого надо создавать две одинаковые конфигурации (с одинаковой длиной винта), но с разным покрытием? Т.е.: M5x12 Zn DIN 912 и M5x12 A2 DIN 912? Как-то не очень удобно и рационально...
Заранее спасибо за любую инфу!
Можно попробовать в свойства винта записывать ссылку на диаметр и длину.. Например:
A.M"D@Эскиз1@Винт.SLDPRT"-6gx"L@Вытянуть@Винт.SLDPRT".56.016
Мне самому недавно только мысль в голову пришла.. Попробовать ещ не успел.. Без конфигураций я делал, а вот с конфигами - нет пока..
yurigrey
А как еще?.. Если я не пропишу покрытие в свойства детали, то мне придется это сделать в SWR, в свою очередь это влечет то, что не смогу нажать в SWR-спецификации кнопку "Записать в сборку", ибо это покрытие все-таки уйдет в свойства детали, но эта деталь в свою очередь задействована в других сборках, а там покрытие может не совпасть... У меня все по DIN'у идет и покрытий не так много, чаще всего цинк и нержавейка.
Исключено. На соседней машине работает другой конструктор и я не могу к нему обращаться по каждому болтику или шайбочке. :smile:
Так нет ее ни где!
Теми методами, что вы указали, все и делается ручками. Не нервничайте, был вопрос о возможности оптимизации подобной работы, получены ответы и сделаны выводы.
Полагаю, легче всего создавать конфигурации будет через таблицу, но у меня пока не работает она.
Не уверен, но вроде имя конфигурации и описание не могут содержать кавычек, собак и т.п.
прошу пардону, что не пояснил...
данный текст записывется в свойство "Наименование"....
Нк и, естественно, вместо "D@Эскиз1@Винт.SLDPRT" и "L@Вытянуть@Винт.SLDPRT" пишите так, как они обозначены в модели винта.. Но лучше для наглядности присвоить размерам подходящие буковки..
Спасибо, попробую.
Конфигурации создавать всеравно придется, а в случае с таблицей, с сылкой можно вообще не заморачиваться, и сформировать "Наименование" из размеров, номера ГОСТ и покрытия.
Таблица параметров может не открываться, если уже редактируется (выделена область) другая таблица.
Нет, дело не в этом по-видимому.
надеюсь офис стоит на компе? Лично у меня все открывается и работает отлично. win7x64 офис 3 и 10 параллельно
Office 2003, SW 2009 SP5.1
Люди! Подскажите - чем редактировать файл MyStandard.sldstd?
Кнопочка Настройки>Свойства Пользователя>Чертежный Стандарт - загрузить из внешнего файла...
Что бы не грузить каждый раз в ручную, исправить путь - Настройки Пользователя>Местоположение фалов>выбрать строку Файлы настраиваемых свойств (удалить текущй и указать путь к файлу своих свойств)...
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • evgen_n_v
    • zheka-8.196
    • mme
