Быстрое создание картинки модели .jpg путём нажатия пару клавиш (или сохранение ввиде картинки). Как сделать ? через макрос ? поделитесь идеями. Иногда приходится десятки картинок делать одной модели. Я на данный момент через Меню - сохранить - как файл .jpg. Это долгий процесс. Хотелосьбы сконфигурировать место стандартное для сохранения этих картинок и просто менять виды и нажатием 2ух клавиш сохранять сразу в .jpg в этой папке всегда.
1) "родная комманда" SW - "Захват изображения(или экрана)";
2) кнопка на клаве: "Prt Scr". Причем:
- просто нажатие "Prt Scr" - весь экран(его картинка) помещается в буфер обмена;
- "Alt+Prt Scr" - в буфер обмена помещается картинка активного окна приложения(в SW, например, если открыто несколько окон документов).
Ну а потом "Alt+Tab" в нужную программу и "Ctrl+V" ...
всем приветы.
хочу с помощью макроса в модели создать новое свойство (общее для всей модели) и присвоить ему значение, но... не знаю как. специалисты по написанию макросов, напишите тело (код) подобного макроса. очень пжлста. если вам это не сложнно конечно.
fox1001
вот на C#, добавляющий свойство в конфигурацию
IModelDoc2 doc = SwApp.IActiveDoc2;
				IPartDoc doc2 = (IPartDoc)doc;
				doc.AddCustomInfo3(configuration, "RAL", 30, "RAL 9001");
в басик перевести думаю не проблема)))
<noindex>КОД НА БАСИКЕ</noindex>
fox1001
ай да streamdown, ай МА-ЛА-ДЕЦ!!!! :clap_1:
пасибки, выручил :drinks_drunk:
Вставка таблицы параметров в чертёж
Условия:
в модели должна быть таблица параметров.
таблица не обновляема, нужно каждый раз создавать заново (с учетом что это 2 раза жмакнуть кнопку - думаю не проблема)
обозначение тянется из свойств на вкладке "Настройки" - "Обозначение"
тестировалась на SW 2012 СП1 x64 с установленным Excel 2010 (экселька нужен для чтения таблицы параметров)
Порядок:
1. Жмакаем "Получить данные".
2. Галками выбираем нужные данные.
3. Жмакаем "Вставить таблицу"
Если заметите косяки - пишите, исправлю.
kkk
должна. Таблица параметров эксельковая точно есть в модели?
Вообще идея хорошая, только хреново реализуемая))) Самый распространенный вариант - навставлять видов в чертёж за пределами листа и связать размеры с ячейками, тогда таблица будет самообновляемая.
Если решать это дело макросами - то либо пихать значения размеров в свойства (тогда Леоновская специя будет их затирать при обновлении каких либо значений через макросы - то не хорошо), либо делать MacroFeature (сложнореализуемая, пока, для меня штука) тогда по любому событию, хоть движение мышкой, прога будет считывать значения из модели и вставлять в чертёж.
А ведь есть ещё и обычная (не эксельковая) таблица параметров - с ней вообще не знаю как работать.
Можно значения размеров вообще запихнуть в фичер (так называемое 3rdPartyStorage)но там значения тоже надо как-то обновлять.
kkk
Таблица параметров есть. Что значит "эксельковая" не понял, мне казалось, что ТП либо есть, либо ее нет. Excel просто служит инструментом для ее редактирования. Такой же вопрос возник про простую ТП.
kkk
Вот так
только зачем их аж 2 разных? (эксельковая и такая)
В эксельковой возможностей больше. Зачем ещё и такую оставили - фиг знает.
И вот как жить после этого? )))))
kkk
:clap_1: такую тоже встречал, правда не в деталях а в каких-то видюшках.
Я не пользуюсь никакими акромя excel.
короче, плохая идея это ВСЁ автоматизировать. Знач буду для себя любимого делать (использовать эксельковую), а остальным - мож пригодится.
ps А если всётаки найду код для работы со всеми этими таблицами - то можно будет и автоматизировать. Но, для меня они второстепенны.
переделанный SWR-Технодопуски. Работает и с симметричным допуском.
Хочется сделать чтоб ещё и в сборке пересчитывала, но (чую) это очень муторно.
kkk
Всё узнал. Это не таблица в общем понимании (сообщение #2615). Это просто конфигурации размеров, представленные как бы таблицей - для наглядности.
Как сделать чтобы макрос ждал, пока я выберу объект, чтобы потом изменить его свойства?
Другими словами, нажал кнопку макроса, нажал на размер, макрос изменил его свойства (дописал подстрочный текст).
SW2010 SP5, win7 32-бита, exel 2010: после нажатия кнопки "Получить данные" немного задумывается и выдает ошибку
Если нажать "Продолжить", то возвращает в основное окно программы (не SW, а свое).
Жмакните на кнопку "сведения" и скопируйте сюда первые несколько строк ,где описана ошибка. Там вроде после "---------------" начинаются строки.
Скрытый текст: Текст ошибки
************** Текст исключения **************
System.AccessViolationException: Попытка чтения или записи в защищенную память. Это часто свидетельствует о том, что другая память повреждена.
в SolidWorks.Interop.sldworks.CustomPropertyManagerClass.Get4(String FieldName, Boolean UseCached, String& ValOut, String& ResolvedValOut)
в Design_table.Form1.5Mw5jwFqy(Object , EventArgs )
в System.Windows.Forms.Control.onClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Button.onClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Button.onMouseUp(MouseEventArgs mevent)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativewindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativewindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Nativewindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.5448 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Design table
Версия сборки: 1.0.0.0
Версия Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///D:/Design_table/Design%20table.exe
System
Версия Win32: 2.0.50727.5447 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
mscorlib.resources
Версия Win32: 2.0.50727.5446 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
Версия Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
office
Версия сборки: 14.0.0.0
Версия Win32: 14.0.4760.1000
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/office/14.0.0.0__71e9bce111e9429c/office.dll
d99c363c-657f-4c4a-beab-c7959b98f54b
И небольшая просьба, сделать отработку исключения, когда пытаются запустить не с чертежа, а с модели, а то просто вылетает без разговоров.
