так, сначала были точки, терь сплайны.
и что мешает жмакнуть на точку и изменить её координаты? раз в режиме редактирования эскиза...
мешает их количество. говорю же: Строится профильная поверхность по сечениям. Каждое сечение состоит из 2 сплайнов , каждый сплайн состоит из 25-30 точек заданых координатами . вбивать их врукопашную слишком долго.
эскиз каждого сечения содержит в себе 102 размера, если задавать координаты каждой точки сплайнов. всего сечений в детали 15. насколько это трудоемко я думаю оценить несложно
Изменено пользователем ejik401
А если попробовать использовать уравнения?
как именно ? между одноименными точками соседних профилей связь абсолютно не прослеживается
как именно ?
задавать глобальные переменные.
А вообще, если правильно понял, нужно такое: из каждого сечения в поверхности по сечениям считать точки сплайна и внеси их в форму. Сделать какой нибудь дружелюбный интерфейс, чтоб можно было быстро изменять координаты этих точек в форме и чтоб они по событию перерисовывались с новыми координатами.
угу?
угу?
именно так. А форма может быть такой как форма команды "кривая через точки XYZ " только параметра Z там не будет
Макрос для макросов)))
позволяет привести код в более наглядную форму
<noindex>http://www.oaltd.co.uk/indenter/default.htm</noindex>
ага . пора учить английский ))
ejik401
смысл чего хотите понял, не встречал подобного. Но код не очень сложный. Главная задача "распарсить эскиз" на точки.
Если хотите, попробуйте сами:
1. найти первый фичерс в дереве (если дерево большое и нужный фичерс посерёдке - то без интерактива никак, т.е. нужно отлавливать событие какой фичерс selected)
2. У фичерса брать первый эскиз, считать все точки. Тут самое интересное, нужно "привязать" точку к текстбоксу (если его используете)
3. брать второй эскиз, считать все точки
4. написать обратную обработку: преобразование значений текстбокса в точки.
Или вообще другим путем пойти InsertMacroFeature. Но это уже сложно
его уже знать давно пора :wacko:
<noindex>амерский форум</noindex>
<noindex>подходящий топик</noindex>
спасибо что отозвались, много форумов излазил, но не находил никакой информации.
буду разбираться. еслии что напишу в личку
ejik401
ещё один ньюанс , точки привязывать не только к тексту но и добавлять размеры от исходной точки эскиза, дабы эскиз был опеределенным , иначе при повороте осей искомого профиля координаты сплайна да и сам сплайн поплывет
эээм...ну тогда вообще всё просто))) давать размерам осмысленные имена и уже ими оперировать
Да и вообще, если стоят размеры, то почему бы не использовать средства солида и таблицы параметров?
<noindex>как узнать значение размера, имя которого знаем заранее</noindex>
та вот так сейчас и делаю. да только с таблицей параметров сложновато идет. хотя очень гибко. просто таблица параметров у меня идет в одну строку, а как её привести в более удобный вид не знаю.
Лист_в_222-002-01.rar
Нужна помощь!!! Помогите разобраться пожалуйста.
Пытаюсь запустить макросом PDF файл функцией Shell.
Sub main()
Dim procID As Integer
procID = Shell("cmd /c C:\Путь\Имя.PDF")
End Sub
Если в пути и имени файлов нет пробелов все проходит как помаслу, если же в пути есть пробел (что у меня встречается постоянно) - файл не открывается:
1. Как пробелы можно обойти в этой функции и можно ли?
2. Нужно ли назначать переменную "procID" или лучше сразу писать функцию "Shell"?
3. Есть ли другая функция подобная "Shell" запускающая файл не связанный с SW?
Sub main()Dim procID As IntegerprocID = Shell("cmd /c C:\Путь\Имя.PDF")End Sub
Несколько непонятно:
1) на чем пишем: VBA или VB (ИМХО, похоже). Но почему ипользуем тогда "чистый API Win32"?
Я бы посоветовал использовать API SW, API 2-й программы, API 3-ей программы и т.д.;
2) какая глобальная цель ?
Оперировать файлами из разных программ, в т.ч. и из SW?
Я все это решал использованием API соответствующих программ.
Где-то была у меня проба: там я сделал общий интерфейс для SW, Excel, AutoCAD и Corel.
1. Пытаюсь писать на VBA для SW. В макросах только-только начал разбираться и функцию для запуска стороннего файла инструментами API SW пока еще не нашел.
2. Глобальная цель - запуск из файла сборки SW уже имеющейся SWR-спецификации одним нажатием на кнопку макроса, а также сохранение чертежа в PDF и его моментальное открытие для просмотра в программе по умолчанию по одному клику. Попытка сократить количество кликов для экономии времени.
Для ясности: имеем сборку, щелкаем создать чертеж, если чертежа нет то открывается менюшка создания чертежа, если чертеж есть то SW спрашивает - открыть существующий чертеж?, то же самое хотелось бы сделать и для SWR-спецификации, если есть - открывается, если нет - то передает данные из сборки.
В примерах и на форумах подобного не нашел, а для начинающего достаточно сложно разобраться в этом. В принципе макрос работает и с Shell (даже на отлично, если нет пробелов в пути файла), и его можно было бы применять если временно пробелы являющиеся разделителем заменить на другой разделитель, а это для меня пока неподъемная задача. Двойные кавычки и квадратные скобки в пути имени файла не помогают.
Если кто знает, подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться дальше?
не знаю как PDF, а вот exe запускаются нормально... Вот, например, из макроса OsnovnayaNadpis_Beta_2.4:
Dim MyAppID As Variant
Dim Sourrce As String
Dim swApp As Object
Sub main()
' Run the custom property application
Source = swApp.GetCurrentMacroPathName			 ' Get macro path+filename
Source = Left$(Source, Len(Source) - 3) + "exe"	' Set source filename
MyAppID = Shell(Source, 1)
AppActivate MyAppID
End Sub
Dim swApp As Object
Sub main()
AppActivate MyAppID
End Sub
Да, согласен, ехе запускаются нормально, pdf проверил - не запускаются. Тут кстати в переменных обьявлена Sourrce вместо Source, хотя это не влияет.
2 'alek77'
Вот ИМХО ответ на Ваш вопрос из API SW HELP(т.е. существует три способа запуска):
Visual Basic 6.0 Standalone and Add-in Applications
Standalone Applications (.exe files) :
Your project can either attach to a running instance of the SolidWorks software by calling the Visual Basic GetObject method or open a new instance of the SolidWorks software by calling the Visual Basic CreateObject method. Lines of code similar to the following must appear in your project:
1)
Sub main()
Dim swApp as SldWorks.SldWorks
' Attach to running instance of SolidWorks software
Set swApp = GetObject(, "SldWorks.Application")
swApp.ExitApp
Set swApp = Nothing
End Sub
2)
Sub main()
' Open new instance of SolidWorks software
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
swApp.ExitApp
Set swApp = Nothing
End Sub
3) Additionally, you must have added references to the SolidWorks type libraries.
After debugging and testing your executable project, you can:
Create an executable (.exe) file by clicking File, Make <project_name>.exe in the Visual Basic integrated development environment (IDE).
You can run the .exe file independent of the SolidWorks software or you can create a SolidWorks macro that runs the .exe file. For example:
' SolidWorks macro: custom_props.swp
' Purpose: Run Visual Basic application named custom_props.exe
' NOTE: The .exe file and the SolidWorks macro must reside in the same folder.
Option Explicit
Dim MyAppID as Variant
Sub main()
MyAppID = Shell("custom_props.exe", 1)
AppActivate MyAppID
End Sub
Copy both the SolidWorks macro and .exe file to <install_dir>\Macros and then assign the SolidWorks macro to a shortcut key, menu, or button.
NOTE: An easy way to create the code to trap SolidWorks events like swPartRegenNotify in a standalone application is to create a new temporary add-in application (see next section) that supports part events. After creating the project for the add-in, copy the code for the part event handler to your application. Be sure to copy the IDL information with the .h and .cpp information.
Ваш вариант №3. ИМХО.
Также есть еще: "Add-in Applications в форме *.dll files...
Быстрое создание картинки модели .jpg путём нажатия пару клавиш (или сохранение ввиде картинки). Как сделать ? через макрос ? поделитесь идеями. Иногда приходится десятки картинок делать одной модели. Я на данный момент через Меню - сохранить - как файл .jpg. Это долгий процесс. Хотелосьбы сконфигурировать место стандартное для сохранения этих картинок и просто менять виды и нажатием 2ух клавиш сохранять сразу в .jpg в этой папке всегда.
cadprofi
Если не найдете макрос, то может попробовать программу для снятия скриншотов (я пользуюсь бесплатной PicPick), по горячей клавише в заданное место...
А мне бы макрос для занесения (желательно массового) свойств Обозначение и Наименование, взятых из имени файла типа АБВ.123.456_Деталь.sldprt. Такое делает MProp, но там нужно каждую деталь открывать. У меня же много деталей БЧ, так что заносить их свойства хочется полуавтоматом.
cadprofi
Если правильно понял Вашу задачу - была такая прожка SWexportProjects, делала каталог деталей (списком) в Ворде (справа имя файла)
Для работы нужен запущенный Солид, прога грузит файлы, делает скрины и пишет в DOC...
Если нужно <noindex>вот</noindex>...
Как работает уже не помню - да, в принципе, там не сложно...
А чем Вас не устраивают стандартные средства снятия скринов (типа - FSCapture или Snagit)???
