Big Ka
Вполне вероятно, что макрос запускается нормально, только окно не выходит на передний план. Поперебирайте окна с Альт+Таб.
неа, на Аль+Таб ничего не дает...при чем, не только этот макрос а и другие которые были скачанный и работали на ХР тут просто не отображаются или как то так..
Здрасте, вот я юзал макросом RecordDimM на SW 2010 СП5.0 XP, а вот установил на другую машину тот же солид, но на машине 7-ка и вот при попытке запуска этого макроса просто ничего не происходит... мож я его как то криво запускаю или мож всему виной другая ось?
На нескольких машинах (SW2010 SP5, win7 32 bit) RecordDim 5.3 работает нормально.
да я и не говорю, что проблема с макросом, мож гляди и Солид мой того))) я вот только не уверне что у меня 5.3. можно попросить вас выложить его, тот который "...работает на нескольких машинах (SW2010 SP5, win7 32 bit).."
Я читал где-то здесь, что есть три разных варианта Редактора размеров, разработанных (или доработанных) разными людьми. Может кто нибудь выложить ссылочки на них (на последние версии). Спасибо
Не внимтельно читали - это называется RecordDim...
См. в шапке этой темы (под спойлером), пару постов выше или в теме <noindex>Спецификация для SW по ГОСТ</noindex> (составная часть пакета макросов)...
Вот решил поделится прогой для массовой замены ссылок в сборках. Суть проги такова - вы можете заменять сразу множество ссылок на детали и подсборки в сборке. Это требуется например когда учтенный комплект хранится в одном месте, а состав извещения в другом. Сразу говорю прога не моя, я не программер. Поэтому она заточена под нашу систему, но грамотный программер без труда разберется в исходнике(прилагается) и сделает ёё универсальной. Прога состоит из 2 файлов, макроса для вызова и exe (исходник прилагается) модуля на бейсике. Когда загружена сборка - вызываете макрос - появляется окно - кликаете на кнопку "ссылки" - прога читает все ссылки со сборки - кнопкой ">" выбираете нужные для замены - далее кнопка "найти" по заранее выбранному диску, каталогу - если найдет то в 3 окне появятся ссылки - далее кнопка "заменить" и ссылки гопом меняются и модель перестраивается. Если это кого-нибудь заинтересует то чел может переработать ёё на свой вкус и цвет (улучшить фейс, оптимизтровать поиск и т.д.) я буду только рад. Особенно это актуально для предприятий где нет PDM систем.
ProgChRef.zip
макрос для назначения сортамента. написан для SW2010. в папке сортамент наборчик библиотечных эскизов, которыми пользуюсь для создания моделей сортового проката. имена размеров записанных в текстовых полях макроса совпадают с именами размеров эскизов из папки сортамент.
fox1001
А можно краткое описание, как работать с этим макросом? У меня не получилось разобраться в порядке действий:( :helpsmilie:
oktr
Спасибо за прожку - народу может пригодиться, часто возникают подобные вопросы (если конечно разберутся или адаптируют)...
Её наверное надо (как-то) втиснуть в шапку этой темы или поместить ссыль на топик в тему <noindex>Ссылки на полезные ресурсы</noindex>...
fox1001
назначение макроса PrpSort
присвоить текстовое значение свойству (имя свойства уазывается в текстовом поле "имя изменяемого свойства"). имя конфигурации, к которой относится изменяемое свойство, указывается в текстовом поле "наименование конфигурации в которой изменяем свойство".
использование макроса PrpSort
  • в текстовое поле "наименование конфигурации в которой изменяем свойство" пишем наименование конфигурации;
  • в текстовое поле "имя изменяемого свойства" пишем имя свойства
  • жмем кнопку с нужным сортаментом. после отпускания кнопки макрос закрывается. значение выбранного выше свойства (см. п.2) примет значение которое было в текстовом поле расположенном справа от нажатой кнопки.
  • если имя выбранного свойства (см. п.2) было "Материал_Таблица", то запускаем макрос MProp (комплект макросов SWPlus, автор Leon). в группе "Материал", макрос MProp сам установит нужные галочки и заполнит поля относящиеся к сортаменту.
P.S.
по двойному клику PrpSort закрывается.
если снять галку "Показать скрытые параметры", то размер формы PrpSort уменьшится так, что все текстовые поля справа от кнопок будут скрыты.
P.S.S.
макрос PrpSort ничего сам не строит, он всего лишь создает текстовую строку в свойстве имя которого вы ему укажите. PrpSort, без макроса Leon'а MProp, бесполезная прога (ИМХО исссссссесссссенннно). появился он лишь потому, что мне надоело врукопашную каждый раз в свойствах набивать тексты типа этого: <FONT size=1.8> <FONT size=3.5>Труба <STACK size=1>"A@Эскиз1@"x"B@Эскиз1@"x"s@Эскиз1@" ГОСТ 8645-68<OVER>Ст4пс ГОСТ 13663-86</STACK>, чтобы в штампе чертежа в графе материал получить запись типа: Изображение
Изменено пользователем fox1001
Уважаемый fox1001, не могли бы Вы, пояснить, зачем в такой записи нужны <Font size=1.8> и < ... size=1>?
извините - не могу. удалите их и... посмотрите ЧТО полуится.
извините - не могу.
Просто, мне показалось что эти переменные в данном случае лишние. Получается примерно так (если я не прав, то может кто поправит): <Font size=1.8> (Размер шрифта=1,8)><Font size=3.5 (Размер шрифта=3,5)>Труба<(STACK Начало многострочной записи) size=1 (размер/масштаб 1)> ... <OVER (Переход на следующую строку)> ... </STACK (конец многострочной записи)>
1. <Font size=1.8><Font size=3.5> Труба <STACK size=1> 60х40х3 ГОСТ 8645-68 <OVER> Ст4пс ГОСТ 13663-86 </STACK>
2. <Font size=3.5> Труба <STACK> 60х40х3 ГОСТ 8645-68 <OVER> Ст4пс ГОСТ 13663-86 </STACK>
Не надоест каждый раз типа такую строку писать? Мне бы точо давно надоело...
Если нужно, то можно и в св-ва записать. Только ИМХО не в виде формул: м.б. ошибка. Например так: вместо запрещенного символа, ставим разрешенные символы(только это надо все запомнить); желательно в головое или на бумажке и т. Полученную строку записывыем эту строку в файл или в местные или глобальные св-ва.
При чтениии данного св-ва, его расшифровываем. (Т.к. символ подмены известен только автору, то можно рассматривать эту операцию как нечто вроде защиты).
Я как-то свой макрос назащищал, так полгода не мог вскрыть - мне уж кое-кто начал советы давать - в смысле помочь :biggrin:
В данном случае, я спрашивал про "лишние" переменные в такой записи. Подобную запись вовсе не обязательно записывать в свойство детали вручную. В идеале, она должна автоматически браться из библиотеки материалов, но меня лично пугает подобная запись в качестве наименования материала (при выборе в библиотеке). Можно вносить в свойство детали, данную запись с помощью макроса, но я, к сожалению, макросы писать не умею (точнее, пока даже не пытался разобраться), а потому пользую наихудший способ (не считая записи вручную) - Ctrl+C, Ctrl+V. :blush:
Все в пределах разумного д.б
Мне больше надоедает каждый раз такую строку писать!
Для этого есть "учебные пособия" и "средство записи, редактирования ... макросов, отладки" (тулбарчик не большой: вкл. запись макроса, сделать операцию в SW, выкл. запись макроса), открыть макрос по F8 - (построчно/пошагово там будет) - изучить его работу).
ИМХО.
Я тоже сначала напугался, а потом напучился макросы писать....
Во-во, как раз переделываю свою библиотеку на такие строки - т.е. если применяю материал, то тут же исправляю его, а далее уже автоматом...
Конечно в дереве выглядит жутко, но в чертеже нормально...
Выбор материала, со столь длинным наименованием, в библиотеке материалов (как и просмотр выбранного материала в дереве конструирования) я считаю неудобным. Если бы, можно было взять наименование материала, для записи в свойства детали, из свойств самого материала ...
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • semsv
    • nicomed
    • Nikollay
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
