Научился делать стандартные изделия с одной базовой конфигурацией, другие нужные конфигурации создаются при вставке в сборку по месту (как в toolbox), если кому интересно могу описать алгоритм создания.
Пример в приложении
пример.rar
У меня файл не открывается. Пишет ошибка. Если есть возможность опиши.
  - Так же ошибка при открытии файла.
Интересно, прошу рассказать...
Создайте новую тему. Тут испокон веков всякие макросы и прочее.
Пример в приложении
Создайте тему, расскажите, мне очень интересно.
К тому же в дереве отображается, как компонент ToolBox.
ДА, тема в самом деле интересная и ее стоит сделать отдельной.
Создал тему http://cccp3d.ru/topic/74541-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9/
Прошу прощения файлы созданы в SW2015, поэтому и не открылись.
streamdown
Установил PartTreeRename  3.0.0 версию, а она ничего не делает при нажатии переименовать. Про повторном нажатии солид слетает.
streamdown, а где взять программу печати? http://www.streamdivision.com/programma-pechat/
Или она не бесплатная?
в шапке же написано: ... для одного ЗАКАЗЧИКА...
Почему-то при переименовании с помощью PartTreeRename детали без дец.номера теряют первую букву в свойстве "наменование" (в наименовании получился "атрубок 03" ))) ).
(пропажа первой буквы была в SWPlus.NET beta 5, сейчас пользуюсь SWPlus.NET MAV где это исправлено)
пользуюсь той, что у Вас на Вашем сайте выложена. 3,0,0 setup
я подправил сейчас свое сообщение выше - уточнил. а то почему-то сразу не получилось.
http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?p=679798
Проверил более тщательно, не работает програмка с опцией "внести свойства". Под админом запускается, но не переименовывает, при повторном нажатии переименовать - солид слетает.
@@tompsongun, там реально была проблема с буквой. У меня. SWPlus там ни при чём.
внести свойства
Да, есть ошибка. не в те свойства вносил инфу. В самое ближайшее время поправлю.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
