У кого нить работает эта штука
Всё зависит от того, что вы от этого макроса хотите получить. Вы бы написали, что у вас не работает, возможно получили вразумительный ответ о путях решения проблемы.
Что же хотеть от макроса))))
он должен создавать DXF из всех конф модели
но эт все что удалось запустить
в поле выбор исполнений ничего
опции обработки имени
папка для сохранения выберается жмешь вперед
sw12x64 sp4 win7x64 и sw11x64 на другом комп одинаково
Программа для создания иллюстрированных каталогов деталей <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6...st&p=198803</a>'> SWtoWordExport </noindex> должна работать со сборками и чертежами? Неактивна возможность выбора .sldasm и .slddrw :unsure:
SWtoWordExport должна работать со сборками и чертежами? Неактивна возможность выбора .sldasm и .slddrw
Читаем внимательно:
Программа для создания иллюстрированных каталогов деталей в MS Word.
2. Выбираем каталог в котором лежат детали.
Делаем вывод у автора данная возможность не предусмотрена, но если вам это необходимо можете доработать макрос самостоятельно и убрать ограничения на выбор документов других типов.
Запускать однозначно надо процедуру Main1. Возможно в SW2012 изменился API-интерфейс изменился и требуется изменение макроса, или удаление/замена потерянных библиотек: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=230336</noindex>
OpenDrawing
Открытие чертежей из модели или сборки.
Возможности:
- Открытие чертежей в подпапках проекта, т.е. чертёж не обязательно должен лежать рядом с моделью/сборкой.
- Открытие чертежа имя которого не совпадает с именем модели/сборки.
- Нет ошибки Security Access для скрытых и системных папок.
Ограничения:
- SW 2012
- Чертеж должен лежать либо рядом, либо в подпапках!!!
<noindex>ТУТ</noindex>
Потереных библиотек тет
Хорошо было бы, если добавили сюда и круглый прокат
Sortament v.2.4
поэксперементировал с кодом макроса, присутствующего по ссылке выше. Впринципе работает, даже неплохо. Кол-ва проставляются на чертежах, как надо.
А сам макрос можно "пощупать"? А то с кодами у меня не очень... :)
Цитата(tulibay @ Nov 12 2012, 0:10)
Sortament v.2.4
какой именно???
Например вместо Лист или Швеллер - Круг ... ГОСТ ХХХХ и в знаменателе Ст.3 или 45 ГОСТХХХХ
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=26012</noindex>
Разговор был не в той теме.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=509805</noindex>
Только пример. Лично у меня немного другой алгоритм по замене обозначения видов. При необходимости можно доработать.
P.S. Прикрепленные файлы удалены. Будут в другом сообщении.
Изменено пользователем Shvg
Раз уж пошла такая пьянка, может кто знает, как в ТТ чертежа, которые я делаю в обычной текстовой заметке, ссылаться на виды, разрезы, выносные элементы, которые, допустим, автоматически сортируются? Часто приходится в ТТ указывать вид, схему, выносной элемент, разрез, чтобы упростить поиск. Если в ТТ руками забивать, то потом придется все перелопачивать заново для соответствия.
А еще часто приходится ссылаться в ТТ на децимальный номер разных комплектов входящих и не входящих в сборку, которые тоже хотелось бы, чтобы читались автоматом из свойств этих комплектов. Кто эту проблему раскапывал?
Либо ручкамы, либо изучать АПИ (наверняка есть возможность вытянуть нужное свойство (раз они есть в чертеже) и вставить его в текст)...
fox1001
Пользовался библиотекой материалов от Компаса, в связи с переходом х64 не могу подключить к SW. Ваша программа Sortament v.2.4 работает под х64 но не хватает круглого проката т.е. Круг. Если добавили или подсказали как дополнять
Пардон, а как это запустить :rolleyes:
Visual Studio С# 2010 Express ругается на файл ReplaceLabelView.csproj: Тип проекта не поддерживается в этой копии программы.
Как довести до ума. Очень интересная и полезная вещь.
un_wn
malvi.dp
Открыть SwMacro.sln. Проект - построить. В SW открыть чертёж, содержащий кучу видов с американскими буквами. Макрос - запустить - выбрать тип файла dll - открыть "...\bin\release\ReplaceLabelView.dll"
    • Renovatio
