на vb.net можно вот так:
Большое спасибо за помощь. Разобрался с этим вопросом
Уже неделю мучаюсь с другим :smile:
Сохранение деталей сборки в папке с названием сборки + переименование деталей (11 12 13.....15 и тд)
Нашел в справке ( <noindex>http://help.solidworks.com/2011/English/ap..._Example_vb.htm</noindex> )
но разобраться не получается
Пока написа Это:
01.txt
maikl_lug, просьба пояснить, что делает последний выложенный макрос поконкретнее. Чувствую полезный, а точно понять, что делает не могу. Какое-нибудь описание к нему бы приложить в текстовике.
Доброе время суток.
Изначально макрос должен выполнять :
1) Создание в дериктории файла сборки папку с именем сборки(C:\Сборка1.SLDASM =>C:\Сборка)
2) Копирование и перименование компонентов сборки в созданную папку
(C:\Users\Maikl_Dom\Documents\База кухни\Нижний Блок.SLDPRT => C:\Сборка\Позиция № 1.SLDPRT )
3) Замена компонентов сборки на аналогичные скопированные с сохранением взаимосвязей.
Макрос № 2 :smile:
Создание Чертежа с :
1 Лист ) Общий вид сборки
2,3...n-1 Лист) Вид спереди, Вид справо каждого компонента сборки + Таблица с свойствами компонента (смотри в файле)
n Лист ) Таблица с сумарной информацией свойств компонентов
Картинка Кривоватая вышла :smile: заметил поздно
В столбце "Размеры" должно быть так например 702 Х 510
Кому интересно внести коректировки или предложения :smile: от помощи не откожусь
DriveWorks: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so.../driveworks.htm</noindex>
Макрос копирует и заменяет детали в сборке
Доброе утро
Вопрос кончно не по этой теме
Как создать структуру в VBA то с массивами хлопотно
В Делфи вопросов нет в VBA весь инет облазил ничего путного :smile:
Просьба в исходнике
Перемещение_и_копирование.txt
TreeView под эти цели не подходит?:
А почему бы тогда в Делфи и не писать, если с ним вопросов нет?
Я пытаюсь реализовать все в макросах
Отдельные программы с кучай подключаемых библиотек и билиберды не подойдут обычным пользывателям
"программы с кучай подключаемых библиотек" - уже устанавливаются с Solidworks (.NET)
Первая же ссылка в гугле <noindex>http://social.msdn.microsoft.com/Forums/ru...43-8b94f75c347d</noindex>
Друзья! А не встречался ли кому-нибудь макрос для создания правильных многогранников?
А команда многоугольник не подходит? 0т 3 до 40 граней.
Или массив?
Yuran75, скорей всего имел ввиду не это, а всякие тетраидры, додекаидры.
Ну макроса не встречал, а вот методика построения футбольного мячика есть, по моему в частых вопросах есть ссылка.
Да,да...Именно их.
Кто-нибудь знает как повесить в чертеже заметку с именем сборочной единицы, являющейся одной из специфицируемых позиций по данному чертежу?
Вариант "вбить вручную" не предлагать, хочется ссылку на свойство модели сборки.
Пока делаю так:
вставляю позицию и изменяю свойство позиции отображать вместо номера позиции "имя файла" или свойство пользователя "обозначение".
Этот вариант не устраивает, т.к. используется позиция, а хочется заметку для ручной простановки по необходимости.
ЗЫ
Интересно, почему позиция "цепляется" (ссылается) на сборку, а заметка всегда на компонент сборки (деталь)?
Изменено пользователем uniss
делал-делал, и...
сделал шаблон, сохранил как основную надпись, и только тут вспомнил, что забыл перенести "намалеваное" в слой(?) основной надписи.
попытки открыть как файл (с переименованием в slddrw), как шаблон (slddot) ничего не дают: содержимое "верхнего слоя" отсутствует, а слой основной надписи и так пуст.
кто знает что делать?
ЗЫ "переделываем ручками заново" не вариант. ПОКА что(
При сохранении шаблона, всё "намалёванное" сверху - удаляется (об этом Солид предупреждается при сохранении)...
Так что, в этом случае - всё по-новой (или искать <noindex>резервную копию</noindex>)...
Всем привет. Возможно ошибся разделом, прошу прощения. У меня вопрос такого плана, работал на хр SW2009, sp 0.0. при этом использовал такие дополнения:
1. SWrama 4.3.1.
2. RecordDimM 4.5.1.
Сейчас получили новые машины, мамка, модель 2012 года, проц ай5, и админ ставит WIN7 ( может пусть хр таки поставит, правда оперативки тогда маловато..., хотя в железо новое поставили пока только 4 гига). На данную оську ставим SW x64, перепробовал уже версии от 9 до 12 с разными паками. RecordDimM становится и работает без проблем, а вот SWrama проблема. Кликаю, вношу данные в реестр, но в SW в меню [Добавления-Другие приложения] данное дополнение не видимо. В связи с этим проблематично внести данные по информации о детали/сборке. Возможно кто-то подскажет как выйти из этой ситуации.
И чисто информативно, что таки больше влияет на производительностть SW, видюха или количество оперативки?
1. Какую ОС ставить не так важно, если только нет необходимого софта для работы именно в Windows XP.
2. Размер оперативки зависит не от версии ОС, а от разрядности системы (x32, x64)
А вот x32 или x64 уже есть над чем задуматься.
1. x64 позволяет использовать больше оперативной памяти, однако программы для x64 занимают в 1,5-2 раза больше места в памяти (по сравнению с x32). То есть вашем случае вы получили половину памяти по сравнению с x32.
2. x32 хоть и не позволяет использовать все 4 гигабайта (а всего 3,5 гигабайта), но будет меньше её тратить по сравнению с приложениями x64. На мой взгляд в вашем случае правильнее ставить x32.
Если у вас не будет увеличен объём оперативной памяти хотя бы раза в два, минимум до 6-8, то ни о каком приросте производительности и увеличении памяти при переходе на x64 речи не идёт, как бы наоборот не вышло на прожорливых x64 процессах...
Полазить по первому сообщению этой темы.
Или можно например это: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11</noindex>
Как вариант в соседнюю тему: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...mp;#entry519853</noindex>
Как вариант, Запуск приложений .NET x32 на платформе x64: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/zapusk_pr...rme_x64/1-1-0-2</noindex>
Спасибо за быстрый ответ, буду пробовать ставить хр на железо, Ваш комментарий убедил админа в вопросе оперативки, ранее считал что хр видит 2Г и не более)). Сам не понимаю, чего купили новые машины взяв всего 4Г, у друзей ставят 8-16 под 5 проц. По факту установки отпишусь.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
