У кого нить работает эта штука
Всё зависит от того, что вы от этого макроса хотите получить. Вы бы написали, что у вас не работает, возможно получили вразумительный ответ о путях решения проблемы.
Что же хотеть от макроса))))
он должен создавать DXF из всех конф модели
но эт все что удалось запустить
в поле выбор исполнений ничего
опции обработки имени
папка для сохранения выберается жмешь вперед
sw12x64 sp4 win7x64 и sw11x64 на другом комп одинаково
Программа для создания иллюстрированных каталогов деталей <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6...st&p=198803</a>'> SWtoWordExport </noindex> должна работать со сборками и чертежами? Неактивна возможность выбора .sldasm и .slddrw :unsure:
SWtoWordExport должна работать со сборками и чертежами? Неактивна возможность выбора .sldasm и .slddrw
Читаем внимательно:
Программа для создания иллюстрированных каталогов деталей в MS Word.
2. Выбираем каталог в котором лежат детали.
Делаем вывод у автора данная возможность не предусмотрена, но если вам это необходимо можете доработать макрос самостоятельно и убрать ограничения на выбор документов других типов.
Запускать однозначно надо процедуру Main1. Возможно в SW2012 изменился API-интерфейс изменился и требуется изменение макроса, или удаление/замена потерянных библиотек: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=230336</noindex>
OpenDrawing
Открытие чертежей из модели или сборки.
Возможности:
- Открытие чертежей в подпапках проекта, т.е. чертёж не обязательно должен лежать рядом с моделью/сборкой.
- Открытие чертежа имя которого не совпадает с именем модели/сборки.
- Нет ошибки Security Access для скрытых и системных папок.
Ограничения:
- SW 2012
- Чертеж должен лежать либо рядом, либо в подпапках!!!
<noindex>ТУТ</noindex>
Потереных библиотек тет
Хорошо было бы, если добавили сюда и круглый прокат
Sortament v.2.4
поэксперементировал с кодом макроса, присутствующего по ссылке выше. Впринципе работает, даже неплохо. Кол-ва проставляются на чертежах, как надо.
А сам макрос можно "пощупать"? А то с кодами у меня не очень... :)
Цитата(tulibay @ Nov 12 2012, 0:10)
Sortament v.2.4
какой именно???
Например вместо Лист или Швеллер - Круг ... ГОСТ ХХХХ и в знаменателе Ст.3 или 45 ГОСТХХХХ
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=26012</noindex>
Разговор был не в той теме.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=509805</noindex>
Только пример. Лично у меня немного другой алгоритм по замене обозначения видов. При необходимости можно доработать.
P.S. Прикрепленные файлы удалены. Будут в другом сообщении.
Изменено пользователем Shvg
Раз уж пошла такая пьянка, может кто знает, как в ТТ чертежа, которые я делаю в обычной текстовой заметке, ссылаться на виды, разрезы, выносные элементы, которые, допустим, автоматически сортируются? Часто приходится в ТТ указывать вид, схему, выносной элемент, разрез, чтобы упростить поиск. Если в ТТ руками забивать, то потом придется все перелопачивать заново для соответствия.
А еще часто приходится ссылаться в ТТ на децимальный номер разных комплектов входящих и не входящих в сборку, которые тоже хотелось бы, чтобы читались автоматом из свойств этих комплектов. Кто эту проблему раскапывал?
Либо ручкамы, либо изучать АПИ (наверняка есть возможность вытянуть нужное свойство (раз они есть в чертеже) и вставить его в текст)...
fox1001
Пользовался библиотекой материалов от Компаса, в связи с переходом х64 не могу подключить к SW. Ваша программа Sortament v.2.4 работает под х64 но не хватает круглого проката т.е. Круг. Если добавили или подсказали как дополнять
Пардон, а как это запустить :rolleyes:
Visual Studio С# 2010 Express ругается на файл ReplaceLabelView.csproj: Тип проекта не поддерживается в этой копии программы.
Как довести до ума. Очень интересная и полезная вещь.
un_wn
malvi.dp
Открыть SwMacro.sln. Проект - построить. В SW открыть чертёж, содержащий кучу видов с американскими буквами. Макрос - запустить - выбрать тип файла dll - открыть "...\bin\release\ReplaceLabelView.dll"
    • davidovka
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
