Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли в солид воркс назначить команду на кнопку мыши?
Про жесты мыши в курсе. Хотелость бы именно на кнопку мыши "повесить" команду, например "Посленяя команда" или "Выбрать".
К Rocket Dock есть дополнение. Называется StackDocklet.
Да, я знаю рокетдок очень продвинутая панелька. И жрет не много.
С макросом я разобрался (оказалось руки кривые).
Solidworks API, вероятно, в части Events и/или WinAPI в части нажатий клавиш мыши.
Или настройка драйвера мыши через свойства мыши и назначение на кнопку запуск программы, если драйвер позволяет это делать...
У меня вопрос к профи и не только )))
Как с помощью макроса выдрать свойства файла (с конфигурации- она одна)) ) и вставить в текстовик например?
на vb.net можно вот так:
Скрытый текст: код
Dim path As String = "c:\текстовик.txt" 'путь к текстовому файлуIO.File.Delete(path) 'удаляем текстовый файлFor m As Integer = 0 To swModel.GetConfigurationCount - 1 'перебираем все конфигурации в детали	Dim configName As String = swModel.GetConfigurationNames(m) 'имя очередной конфигурации	Dim CustName As String 'переменная содержит имя свойства	Dim customValue As String 'переменная содержит значение свойства	For n = 0 To swModel.GetCustomInfoCount2(configName) - 1 'перебираем все свойства в конфигурации		CustName = swModel.GetCustomInfoNames2(configName)(n)		customValue = swModel.CustomInfo2(configName, CustName)		IO.File.AppendText(path, Chr(13) & "  - Имя свойства: " & CustName & "; Значение свойства: " & customValue)        Next 'переходим к следующему свойствуNext 'переходим к следующей конфе
Уважаемые пользователи SolidWorks!
Предлагаю написать макрос для округления массы.
Сам я такой макрос записал , но он не работает. Почему я не знаю тк в VBA не силен.
Вот принцип работы:
-Нажимаем на кнопку макроса (в чертеже)
-макрос открывает деталь связанную с чертежом
-далее инструменты-параметры-свойства документа-единицы измерения
-в разделе параметры массовых х-к меняется разрядность параметра длина
-на этом этапе пользователю предлагается выбор до какого разряда округлять
-затем макрос возвращает чертеж и перестраивает, чтобы обновилась основная надпись.
Вот принцип работы:
1 Любой кнопкой мыши на виде и в выпадающем меню нажимаете иконку папки со стрелочкой (Изображение - Открыть файл)
2. Запускаете макрос/программу, выбираете количество знаков, при необходимости указываете плотность, нажимаете Применить и закрываете макрос/программу.
3. Закрываете модель - появляется снова чертёж.
Программа:
<noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6</noindex>
Макрос:
<noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-5</noindex>
Программа:
Макрос:
Спасибо за ссылку. Буду тестить!
поэксперементировал с кодом макроса, присутствующего по ссылке выше. Впринципе работает, даже неплохо.
Не мог бы ты выложить данный макрос, а то ссылка не работает, а мне бы такая штука жизнь облегчила.
А чем Вам не нравится округление массы в макросах SWPlus?
А каким там макросом можно округлять массу? из этого пакета я пользуюсь SaveAsPDF , RecordDimM, SpecEditor, последний, кстати , шедевр!
Кстати, Get_Set_Mass_Property подошел под мои нужды, только не очень удобно открывать деталь, думаю открывать файл детали должен макрос (и закрывать тоже), а не пользователь.
MProp
Да, MProp. В нем в зависимости от массы выбираются автоматом единицы измерения (граммы или килограммы).
А если что не устраивает, можно править руками.
По ЕСКД вроде только килограммы?
DuS
А ЕСКД хоть раз читали???
Это если не проставлены единицы, то КГ.
А можно проставлять любые единицы, нужно только их обозначить!!!
Я это и имел ввиду, выразился неудачно.
Макрос Mprop для нашей фирмы излишне громоздкий.
Изменено пользователем DuS
Возможно, но обычно сначала делается модель, а уже потом чертёж. И если деталь выполнена правильно (в том числе занесение необходимых свойств, задан материал или плотность и т.п.), то уже открывать её из чертежа не требуется.
Я делаю так: создаю чертеж и сразу вижу в основной надписи массу не округленную. И приходится переходить на деталь и использовать макрос.
