streamdown
Работает! Но, при попытке закрыть окошко вылазит это окошко
жму "Продолжить" или "Х" , но окошко все-равно висит )
PS win7x64, sw2012sp3
Работает!
А чем Вы открывали? В VS 2010 express получаю ошибку: ...\ReplaceLabelView\ReplaceLabelView\SwMacro\ReplaceLabelView.csproj : error :
Не удается открыть файл проекта "...\ReplaceLabelView\ReplaceLabelView\SwMacro\ReplaceLabelView.csproj".
Тип проекта не поддерживается в этой копии программы.
Нужна версия Pro?
файл ReplaceLabelView.skn открыл с помощью WinRAR, а SwMacro.sln просто нажал открыть из проводника
По порядку.
макрос ReplaceLabelView запускается как обычный макрос Tools->Macro->Run выбрать надо ...\ReplaceLabelView\SwMacro\bin\Release\ReplaceLabelView.dll. Можно также повесить вызов на кнопку, как обычно для макросов, указав, естественно, путь к ReplaceLabelView.dll.
Мои извинения. Тестил на SW2011SP5 и WinXPx64. Там никаких ошибок не выскакивало. На Win7, да, есть ошибка. Ниже выложен исправленный вариант.
Исправленный вариант макроса ReplaceLabelView и его аналог exe-шник LabelView с исходниками.
LabelView.rar
ReplaceLabelView.rar
У меня SW 2010 SP5, Windows XP 64bit. Все работает, но когда на чертеже есть вспомогательные виды по стрелке, то говорит, что какая-то функция в API работает неправильно, поэтому поправьте руками такие-то обозначения. Может можно как-то уладить это дело для API 2010 версии? Уж больно привлекательная получается автоматизация.
Да и еще dll из комплекта не запускается из 2010 Солида, запускается только exe версия. А хотелось бы клавишу забиндить.
Теперь по поводу Sortament v.2.4
Исследовал сегодня - хороший продукт, однако есть недочеты:
1. Очень долго запускается. Как swp, так и exe. Повесил запуск на sortament.swp (по совету автора макроса), код которого:
Dim MyAppID As Variant
Dim Source As String
Dim swApp As Object
Sub main()
' Run the custom property application
Source = swApp.GetCurrentMacroPathName ' Get macro path+filename
Source = Left$(Source, Len(Source) - 3) + "exe" ' Set source filename
MyAppID = Shell(Source, 1)
AppActivate MyAppID (*)
End
End Sub
По началу ругань пошла, выдавал ошибку, но запускался. Удалил строчку (*) и все стало ок. Что это было?
2. В части работы с БЧ деталями, получил результат:
Потом открыл деталь и запустил Mprop, крутил, вертел, поставил галку перенос в СП и стало все нормально, но исчезло наименование БЧ детали, снова запустил Sortament обнаружил, что надо все заново вводить, ну это ничего, ввел снова, потом снова Mprop и снова сброс наименования. Потом пробовал в настройках макросов Леона убирать и ставить галку "Очистить свойства файла перед внесением свойств", тоже влияет на технологию работы с этими всеми макросами, но в итоге малопонятная система получается. Здесь нужно четко продумать, как все эти галки между собой увязать. Как и где они должны стоять, чтобы я мог после внесения свойств посредством Sortament руками потом что-то поправить через Mprop и чтобы ничего не слетало и не сбивалось?
3. Как предложение: Заложить шаблон в поле "Дополнительные параметры" вида "L=Х(плюс/минус)Y мм". Это значительно облегчит процесс, поскольку почти всегда надо эту длину вводить, а символ (плюс/минус) вытаскивать откуда-то все время так ломает.
а у меня летает. тока я swp не пользуюсь, сразу exe-шник запускаю.
ХЗ
эт Леон виноват :rolleyes:
пока придёца врукопашную ставить галки в МПроп (Задать формат и Перенос в СП)
сделать свой МПроп (есть такое в планах), а уж к нему и прикрутить Sortament с учетом замечаний.
Не хватает круга,полосы ....
в планах сделать Sortament с пополняемой (редактируемой) базой материалов.
Благодарствую за разъяснения, fox1001.
А на счет шаблона с длиной в поле "Дополнительные параметры" какие мысли?
Вероятно, невозможно правильно состыковать Mprop Леона и Sortament? Или все-таки можно? Зачем создавать свой Mprop, если уже есть хороший Леона?
постараюсь в выходные поковырять Sortament. хотя это всетаки будет полумера, хочеца Sortament переделать... так сказать по-нормальному. бродят всякие идеи по башке... ждут своего часа... :biggrin:
ну почему же невозможно, всё возможно. возможности ограничиваются лишь желанием ими обладать. :lamo:
во-первых: насколько я понимаю ситуацию, Леону сейчас весьма сложно занимаца поддержкой своих макросов. А поддержка (пусть и небольшая) всетаки нужна. При этом разобраться в чужом коде, понять какие идеи в него заложены... лично у меня это займет времени раз в 10 (если не в 100) больше чем написать свой (ну... почти свой) с нуля.
во-вторых: мобильность и независимость - эт моё ВСЁ. те более что возможность такая имееца.
в-третих: переведя макросы Леона на .NET будет возможно создать вааааааааааще ОДНО приложение со всякими примочками для SW к которому можно будет прикрутить и идеи Леона в том числе.
вот... как-то так.
Обновил Get_Set_MassPropertyv4, Теперь это не макрос а програмка, теперь работает и с несколькими конфигурациями. :smile: Описание пока не оформил. При работе с програмкой в свойство файла записывается иформация в свойства файла и изменяются массовые характеристики.
post-6363-1140417074_thumb.pngpost-6363-1140417098_thumb.pngpost-6363-1140417116_thumb.png
Ну и собственно сама программа:
<noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6</noindex>
Подскажите, почему то не работает макрос Vb_Get_Set_Mass_5.3.swp. Сама программа работает нормально. На мой взгляд удобнее иметь кнопку в солиде чем запускать каждый раз программу. Или есть способ запихнуть ехе файл в солид?
Для этого в папке с программой лежит макрос Vb_Get_Set_Mass_5.3.swp который запускает ЕХЕ-файл. А запуск макроса можете привязать к кнопке или меню, назначить горячую клавишу в Solidworks, на ваш выбор, справка: <noindex>http://help.solidworks.com/Search.aspx?que...prod=solidworks</noindex>
а на мой взгляд - удобнее каждый раз запускать программу. RocketDock рулит.
ИМХО, если несколько раз запустить макрос в виде *.EXE, разве не "накопится небольшая" кучка процессов? Надо ведь будет обеспечивать механизм завершения данного процесса? A?
EXE ведь при каждом запуске создает свой собственный, изолированный процесс. В отличие от DLL ...
Я лично когда делаю макрос(а точнее - EXE-программу), то запускую ее один раз утром, а вечером отключаю этот процесс. Понадобиться - разворачиваю окно, не нужно - сворачиваю...
PS. все сказанное относиться и к `fox1001`.
И вообще, Вы меня запутали: разве макрос это программа? ИМХО - нет, это скорее сценарий операций, работающий в режиме интерпретатора. (Как в макросы в ACAD-e на AutoLisp-e ). Где в макросе происходит процесс компиляции? Вот *.EXE или *. DLL - это настоящие программы...
конечно надо. а в чем собсно проблема? Dispose, Close, End.
извините. пока некогда этим заняться.
поправил. потестите. вопросы, жалобы и предложения... принимаются. справку пока не переделывал.
Sortament_v.2.5.zip
Здравствуйте!
Подскажите, пож, как в Солиде открыть obj файл? Скачал макрос obj import, но он требует серийник, которого, есессна, нету. Может, кто знает, где скачать крякнутый obj import или же вообще есть другой способ работы с obj файлами?
Заранее спс!!!
В том то и дело что макрос не работает почему то :unsure:
Rocket Dock рулит безусловно, но у меня на нем уже куча более нужных ярлыков. :smile:
К Rocket Dock есть дополнение. Называется StackDocklet.
