У кого нить работает эта штука
Всё зависит от того, что вы от этого макроса хотите получить. Вы бы написали, что у вас не работает, возможно получили вразумительный ответ о путях решения проблемы.
Что же хотеть от макроса))))
он должен создавать DXF из всех конф модели
но эт все что удалось запустить
в поле выбор исполнений ничего
опции обработки имени
папка для сохранения выберается жмешь вперед
sw12x64 sp4 win7x64 и sw11x64 на другом комп одинаково
Программа для создания иллюстрированных каталогов деталей <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6...st&p=198803</a>'> SWtoWordExport </noindex> должна работать со сборками и чертежами? Неактивна возможность выбора .sldasm и .slddrw :unsure:
SWtoWordExport должна работать со сборками и чертежами? Неактивна возможность выбора .sldasm и .slddrw
Читаем внимательно:
Программа для создания иллюстрированных каталогов деталей в MS Word.
2. Выбираем каталог в котором лежат детали.
Делаем вывод у автора данная возможность не предусмотрена, но если вам это необходимо можете доработать макрос самостоятельно и убрать ограничения на выбор документов других типов.
Запускать однозначно надо процедуру Main1. Возможно в SW2012 изменился API-интерфейс изменился и требуется изменение макроса, или удаление/замена потерянных библиотек: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=230336</noindex>
OpenDrawing
Открытие чертежей из модели или сборки.
Возможности:
- Открытие чертежей в подпапках проекта, т.е. чертёж не обязательно должен лежать рядом с моделью/сборкой.
- Открытие чертежа имя которого не совпадает с именем модели/сборки.
- Нет ошибки Security Access для скрытых и системных папок.
Ограничения:
- SW 2012
- Чертеж должен лежать либо рядом, либо в подпапках!!!
<noindex>ТУТ</noindex>
Потереных библиотек тет
Хорошо было бы, если добавили сюда и круглый прокат
Sortament v.2.4
поэксперементировал с кодом макроса, присутствующего по ссылке выше. Впринципе работает, даже неплохо. Кол-ва проставляются на чертежах, как надо.
А сам макрос можно "пощупать"? А то с кодами у меня не очень... :)
Цитата(tulibay @ Nov 12 2012, 0:10)
Sortament v.2.4
какой именно???
Например вместо Лист или Швеллер - Круг ... ГОСТ ХХХХ и в знаменателе Ст.3 или 45 ГОСТХХХХ
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=26012</noindex>
Разговор был не в той теме.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=509805</noindex>
Только пример. Лично у меня немного другой алгоритм по замене обозначения видов. При необходимости можно доработать.
P.S. Прикрепленные файлы удалены. Будут в другом сообщении.
Изменено пользователем Shvg
Раз уж пошла такая пьянка, может кто знает, как в ТТ чертежа, которые я делаю в обычной текстовой заметке, ссылаться на виды, разрезы, выносные элементы, которые, допустим, автоматически сортируются? Часто приходится в ТТ указывать вид, схему, выносной элемент, разрез, чтобы упростить поиск. Если в ТТ руками забивать, то потом придется все перелопачивать заново для соответствия.
А еще часто приходится ссылаться в ТТ на децимальный номер разных комплектов входящих и не входящих в сборку, которые тоже хотелось бы, чтобы читались автоматом из свойств этих комплектов. Кто эту проблему раскапывал?
Либо ручкамы, либо изучать АПИ (наверняка есть возможность вытянуть нужное свойство (раз они есть в чертеже) и вставить его в текст)...
fox1001
Пользовался библиотекой материалов от Компаса, в связи с переходом х64 не могу подключить к SW. Ваша программа Sortament v.2.4 работает под х64 но не хватает круглого проката т.е. Круг. Если добавили или подсказали как дополнять
Пардон, а как это запустить :rolleyes:
Visual Studio С# 2010 Express ругается на файл ReplaceLabelView.csproj: Тип проекта не поддерживается в этой копии программы.
Как довести до ума. Очень интересная и полезная вещь.
un_wn
malvi.dp
Открыть SwMacro.sln. Проект - построить. В SW открыть чертёж, содержащий кучу видов с американскими буквами. Макрос - запустить - выбрать тип файла dll - открыть "...\bin\release\ReplaceLabelView.dll"
    • alek77
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
