Дык если разок указать папку в рамках загрузки одного проекта - солид сам начнет оттуда таскать крепеж.
Из всех подпапок начнет?..
Как показал опыт - не выйдет.
Открываете проект, указываете крепеж один, Солид дальше сам разберется со стандартными в подпапках.НО
Как только закроете проект, он путь опять потеряет, независимо от того, сохранили Вы его или нет.
И каждый проект потребует путь, на одном все не закончится.
Когда наши админы серв поменяли, старые проекты открывать даже не хочется.
Решил проблему!
Решение проще некуда: папку с покупными и стандартными элементами поместил куда мне удобно, затем зашел: Инструменты -> Параметры -> Месторасположение файлов -> Связанные документы -> Тут выбрать путь к вашей папке. В принципе можно сколько угодно папок сюда запхать и будет читать все файлы из них. Проверял огромную сборку через "Найти ссылку" - реально пути ко всем файлам нашлись и все ок.
SW 2009 SP5.1
Всем спасибо и удачи!
И так каждый раз, при других проектах (старых или новых)...
yurigrey
а теперь попробуйте опять удалить пути из настроек. И заново откройте файл сборки.
В смысле? Хотите сказать, что даже, если я на для нового проекта буду указывать новую папку (и она будет внесена в "Связанные документы"), то потом ссылки потеряются на нее, если из связанных удалить?..
yurigrey
А что мешает для старых проектов один раз вбить эту папку? Зачем мне удалять путь из настроек? В конце концов, все файлы у меня сохранены, пути я знаю и все работает, в чем проблема использовать этот метод для старых проектов? Если, конечно, ответ на мой вопрос SEoz'у положительный, то да... это уже не айс, но если новые проекты уже будут ссылаться нормально то не вижу проблемы большой.
Еще находил на просторах интернета кто-то советовал через макрос ссылки в файле сборки заменить, но что-то в программирование лезть не очень хочется...(((
Кто-то для себя правил или может где-то находил макрос HideEdge, работающий на Win7?
Очень нужно, выручайте.
Michael_Mira
Потому что надо соблюдать правила моделирования)))) ни Win7 ни Solid тут ни при чем. И не только с отверстиями. Эээээээх
Нарисуйте бобышку - вставьте ОТВЕРСТИЕ (а не вырезы) - создайте чертеж - ткните на грань - ткните макрос - ВУАЛЯ.
Michael_Mira
Спасибо, попробую, но...
Тогда мне не понятно, почему раньше работал макрос на ХР, только перешел на Win7 и SW2011 так сразу и
Michael_Mira
Честно скажу, не знаю. Как бы если макрос для отверстий - взял и построил отверстия.
Попробовал.
С Вами не согласен!
Скрин доказывает, что правила существуют, чтобы их нарушали.
А что делать, не знаю.
Может Вы выкладете свою версию макроса?
Дык прям отсюда <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...mp;#entry322781</noindex> и брал.
К слову, у вас же ошибки какие-то были с отверстиями в теме <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32...st&p=432085</noindex> может заново чертеж попробовать? Настройки все вернуть? Переставить солид?
Я что-то проморгал эти посты.
Ща попробую эту версию.
С ошибками разобрался, сам виноват, диаметры разные все-таки были.
Не пашет.
Буду реанимировать солид.
Michael_Mira
Можете пока не копаться с этим макросом, ситуация которая была описана в посте #1913 не изменилась, В SW2011 эта функция не работает так как работала на версиях до SW2010. Как у меня появиться 2012 посмотрю что там происходит, но пока решения нет.
Т.е. терь ссылки на хелп ещё давть? )))
<noindex>http://help.solidworks.com/Search.aspx?que...prod=SolidWorks</noindex>
4 строчка поиска
4 строчка поиска
Ну спасиба)
Вопрос по конфигурациям.
Имеется модель винта M5 DIN 912.
Создаю несколько конфигураций и называю их соответственно M5x12 DIN 912, M5x16 DIN 912, M5x20 DIN 912 и т.д. Но! Я использую SWR спецификацию и она дергает у меня наименование объекта прямо из свойств детали. Теперь вопрос: в этом наименовании я прописываю покрытие - Zn либо A2, мне что для этого надо создавать две одинаковые конфигурации (с одинаковой длиной винта), но с разным покрытием? Т.е.: M5x12 Zn DIN 912 и M5x12 A2 DIN 912? Как-то не очень удобно и рационально...
Заранее спасибо за любую инфу!
    • s.v.sevagin
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
