Нормального пути по определению детали как Toolbox для Solidworks 2012 я не нашёл.
Да ну и [нецензура] с ним, с тем Toolbox, если можно в дереве выбрать необходимые детали (сами же предложили) для переименования.
PS. Лично я стараюсь держать дерево построения в хорошем состоянии и для меня не составит труда выделить необходимое через shift (крепеж находится в папке "крепеж").
@@Michael_Mira,@@Vladar,  ладушки. Будет на совести "переименователя". Просто если и делать с toolbox определением в версии SW до 2014, то тут предпочтителен индивидуальный подход.
Сначала нужно потискать, тогда уже и брать "грех на душу" :biggrin:
Или это догадка?
Это очень большая догадка, что они бьются полностью. Или Вы думаете, что мы тут чудо кнопки хотим, не пробовав все существующие варианты?
Имеется ввиду переименование детали. Все ссылки сохраняются.
Объясните причем здесь ссылки в эскизах?
Если идет речь о создании похожей детали, но она стоит в другом месте, в других условиях, с другими привязками или в другой сборке, то и ссылки будут другими, новыми. А если нет внешних ссылок, то и биться не кто не будет.
Если деталь сформирована посредством присказок эскиза к другим деталями, и должна в своем исходном виде использоваться в другой сборке, то эти ссылки разрываются, и деталь стает автономной.
Вот и я о том же. А это не есть гуд.
Имелось ввиду что у детали (сохраненной с новым именем) разрываются внешние ссылки. И деталь становится ни к чему не привязана. Изменения исходника уже не будут влиять на новую деталь.
4,4
Я осмелюсь предложить почитать одну книгу, а лучше несколько подобных. Там много чего полезного и интересного. В этой книге на 30-40вых страницах говориться о сопряжениях.
3,3
Нужно смериться с неизменным алгоритмом построения в SW. И то что порядок применения инструментов тоже имеет огромное значение.
Michael_Mira, напомни, пожалуйста, что тебя смущает в разорванных сопряжениях.
Вот рядом с такой стрелкой появляется вопросительный знак. Рассказать, что это значит? Или дальше о сопряжениях будете говорить???
Хотел проверить, но не запустилась. Что на работе, что дома. Кнопку жму, и никаких событий. (SW2014)
Интересно, этот аддон решает проблему с появляющимся знаком вопроса?
А может кто подскажет. Есть макрос удаляющий разорванные связи в эскизах? Ну так чтобы их не разрывало, а от них не оставалось и следа. :g:
Вы не поняли мой вопрос.
Что вас в ней (в этом контекстной привязке, что осталась от привязки детали в изначальном месте) смущает? Ну чем она вам мешает? В каких случаях это не удобно? Почему вам без нее будет легче работать? и т.д. и т.п.
Изменено пользователем GMP_Pro
но не запустилась
  :sad:
да что ж такое, с этой студией. Уже не в первый раз. Буду смотреть - исправлять.
1. То, что она разорвана.
2. Наличием и полной неработоспособностью
3. В случаях правильного моделирования
4. Потому что.
Какие глупые вопросы. Сами попробуйте сначала, а потом все эти Ваши вопросы отпадут сами собой.
Попробуйте сделать штамп или литформу, а потом откорректировать деталь.
Я понимаю, что автокадчиков много, но не нужно ведь такие советы давать.
Ну что же вы так реагируете. Вы же здесь за помощью пришли? Или просто высказать свое ФЕ?
Если первое, то чтобы мы вам могли помочь, мы должны для начала проникнуться вашей проблемой. Многих бесит этот значок "?", и не только при создании литых форм. Но вы хотите разобраться. Так давайте разбираться.
Или все таки второе?
Поправил. Ссылка на сайте.
Тогда подскажите, что не так делаю. Скачал - установил - запустил SW - Загрузил сборку -
Переименовать деталь 1
Нажал и ничего.
помогайте, по-возможности, в уже созданных темах, или же создавайте новые. Обсудим все интересующие вас (и не только) вопросы. Данная же тема предназначена для "надстраивания" своего функционала к основному Solidworks-овскому.
Нажал и ничего.
Нажал куда?  :smile:
Зайдите на страничку, там видяшка есть по работе с программой. Интерфейс старый, но логика та же.
    • MishaMn
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
