Creo Parametric 2.0
ychenik
Все было с запасом. Пришлось все заново сделать, геометрию инструмента оставил такую же и все получилось.
Доброго времени суток.
Народ, подскажите, пожалуйста, как в CREO 2  фрезеровать по спирали?
Нужно зафрезероваться с постоянным углом погружения в 3 градуса на большом вылете в закаленную до 53 единиц HRC детальку.
Вылет очень большой.
Какой тип обработки посоветуете? Как вообще здесь сделать спиральную обработку под постоянным углом резания?
Читал, что вроде-бы в CREO 2 реализована обработка по спирали.
Любую  замкнутую кривую в Creo можно  обработать по спирали
Примеры
http://cccp3d.ru/topic/20359-vsiakie-prostye-voprosy/page-42#entry504789
Здесь рассматривалось подробнее фрезерование по спирали.
http://fsapr2000.ru/topic/41150-wf-5-obrabotka/?p=390119#entry390119
стратегия Cut Line Milling. угол врезания он выберает сам в зависимости от заданой чистоты поверхности- т.е высоты гребешков.
Примеры
Владимир, спасибо Вам большое ))
В CREO я помню - Вы мне уже показывали один способ.
теперь буду пользоваться спиралью в CREO 2  способом, указанным по ссылке.
Bamboo, спасибо. Однако хотелдось бы, чтобы CREO воспринимал указнную величину градуса врезания, а не получать ее методом подгонки.  :biggrin:
зачем Вам подгонять? Крео на разных поверхностях делает разные углы спуска и разные скочки инструмента. а в результате  получаем одну и ту же чистоту поверхности по всей детали и по всем разным поверхностям. разве это плохо? ))))))
Всем привет!
В продолжении темы спирали хочу спросить.
Как сделать фрезерование по спирали на одном уровне.
Как пример, надо расфрезеровать отверстие с 63 мм до 90, фреза - кукуруза, Общая глубина 90 мм, за 2 прохода по глубине, и за 3 (2 черн и 1 чист) прохода в радиальном направлении.
Всем привет!
1 . Выбери либо "Профиль" либо "Траектория"
2. Есть параметры обработки в разделе "Глубина реза и припуски"
             а)  NUM_PROF_PASSES - кол-во проходов по слою (профилю)
             б)  PROF_INKREMENT - растояние между проходами в слое
Таким образом получишь нужную Вам расфрезеровку.
Это конечно-же не спираль .
Добрый день.
У меня есть 3д модель, старая и новая с изменениями, одной и той же детали. Я беру делаю сборку, даю им разные цвета и смотрю обычно на глаз, где и что изменилось и можно ли доработать или надо понижать. А может есть другие способы? Буду очень благодарен советам, примерам, как это реализовать более рационально.
Добрый день.
Делаю сборку, а затем делаю 2 вычитания .С начала из 1-ой вычитаю 2-ю и смотрю результат что и где в 1-й детали осталось по отношению ко 2-й
 (операцию вычитания подавляю),
и наоборот из 2-й вычитаю первую (операцию вычитания подавляю)
О сравнении деталей
В режиме Деталь вы можете сравнить два файла с деталями или две различные версии файла с деталями и получить графический отчет о различиях между двумя деталями или версиями. Вы можете выполнить сравнение элементов или сравнение геометрии:
  • Чтобы сравнить элементы двух деталей, используйте Анализ > Сравнение детали > По элементам (Analysis > Compare Part > By Feature).
  • Чтобы изменить геометрическое отклонение одной детали от другой, используйте Анализ > Сравнение детали > По геометрии (Analysis > Compare Part > By Geometry).
Примечание: Вы можете сравнить элементы двух деталей в режиме Детали или двух компонент в режиме Сборки, Кабеле, Трубе, а так же Сварке.
 Делаю сборку, а затем делаю 2 вычитания ...............
Спасибо, хороший вариант. Но иногда модели приходят кривые до жути, и это становиться очень проблематично.
Оо. Спасибо, то что надо. Буду экспериментировать ))).
Можно ли в Creo сделать интерфейс WF?
Этот вопрос задавали не один раз. Ищи ответ.
Всем привет. Подскажите как в 4-ех осевой обработке сделать врезание в вертикальной плоскости.
Подскажите по конфигурации системы. В частности модуль ЧПУ Как назначить путь к папке станков инструмента и материалов.
Раньше было:
pro_mf_tprm_dir D:\User\Library\Производство\Инструмент
pro_mf_workcell_dir D:\User\Library\Производство\Станки
pro_mf_param_dir D:\User\Library\Производство\Обработка
есть и еще параметры, но лучше посмотреть в справке...
  • SHARit открепил тему
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
