Creo Parametric 2.0
ychenik
И ещё раньше был фонарик ""Показать-Скрыть" когда надо было удалить лишние размеры
переключался на Скрыть и удалял их, а как теперь - Выделять их через ctrl и ПКМ-"Удалить", хмм грустно....
Раньше удалить-скрыть было через фонарик, сейчас все размеры видны в дереве чертежа. Там много удобней с ними работать. Неужто не видите их?!
Создавать развёртку через экземпляр таблицы семейств - это не лучший вариант. Экземпляр - это ДРУГАЯ деталь. Для PDM она должна быть со своим обозначением.
Лучше создавть развёртку, используя упрощённое представление. Тогда это будет одна и та же деталь.
Насчёт "много удобней" - это спорно! Но спорить с Вами я не стану...
Физически конечно это другой файл, но фактически - он однозначно повторяет геометрию родителя. И к сожалению у нас не практиковалось использование упрощений. А как я понимаю как раз в мастер представлении должна быть показана разогнутая деталь...
Фонарик остался тоже
Во вкладке Аннотаци
Вот и всё.
В сборку ты разогнутую вставляешь?
Вот и всё.
А что делается разгиб, а потом сгиб? В принципе - вариант, и вроде даже ничё так...
Во вкладке Аннотаци
Этот что-ли? Так он только показывает, но не стирает. Или я чего-то не доглядел?
Клиаете по нужным размерам подсвеченным на виде
Или вы показываете все, потом стираете лишние?
Хотите сказать, что нет разницы в том, где список размеров показывать ... в окне ФОНАРЯ или в ДЕРЕВЕ ЧЕРТЕЖА? В Фонаре надо каждый раз этот список создавать, а в дереве чертежа он доступен в любой момент. Ну так как, есть удобство от нового решения или нет?
Рассуждения про развертку ... это просто ПЕСНЯ! :-)
Сударь да мне не надо было создавать НИКАКИХ списков. Я просто переходил на вкладку СТЕРЕТЬ-Размеры и нажимал ЛКМ на размере и СКМ и удалял лишние. Конечно я показывал ВСЕ размеры на модели так как ВСЕ они участвовали в создании модели. Так что не пойму в чём ПРЕЛЕСТЬ нового решения. Видимо удовлетворение отзывов потребителей не освоивших инструмент "Показать-Скрыть" в ВФ3. Ну и ладно...
Друзья! Я, конечно, дико извиняюсь, но вроде бы PTC обещало уйти от вкладок в будущем?, но, судя по картинкам, воз и ныне там :angry:
будущее ещё не наступило...
Будущее всегда в будущем...
А от вкладок в ленте (я понимаю, что речь об этих вкладках) ты можешь уйти сам - просто настрой свой интерфейс с одной единственной вкладкой...
Опа, а как скрыть объекты на чертеже?
То что раньше было - Вид-Показ компонентов-Скрыть.
Так же и осталось. Только теперь через иконку.
Вверху справа есть лупа - вводишь название команды, она показывает где иконка.
А ещё есть Хелп.
Конечно, лучше напрячь форум, чем немного напрячься самому.
За "лупу" (не имел ввиду ничего плохого) - спасибо!
Перед форумом извиняюсь за напряг.
Но вот команда "Скрыть" я так понял относится только к слоям, а не к элементам.
Поправьте меня если я не прав!
Закладка КОМПОНОВКА
раздел ПРАВИТЬ
команда ПОКАЗ КОМПОНЕНТОВ. Там же ПОКАЗ КРОМОК.
Всем привет!
В WF5 было окно с настройками операции, где можно было в вываливающемся списке активизировать ту или иную операцию.
Есть ли нечто подобное в Creo 2.0?
Насколько я понял это меню изменено. Создание операции в виде панели.
А настройка путем выбора в дереве или диспетчере процессов.
в дереве правая кнопка мыши на имя операции и затем Activate.
  • SHARit открепил тему
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
