Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
При чём здесь цели.
При всем. От задач зависит метод решения... Можно стучаться головой в стекло, когда рядом дверь открытая...
Копировать внешний эскиз (Ctrl+C), Специальная вставка.
п.к. В большинстве случаев целесообразнее копировать не эскиз, а элемент или их набор...
Есть и еще варианты...
Какое информационное?
...Копировать внешний эскиз (Ctrl+C), Специальная вставка.
На другую плоскость эскиз не ставится. Что не так?
Чёрным обведена клавиша, при нажатии на которую окно открывается полностью. Потом можно закрыть.
Расширенную настройку привязок выбирали?
По окну браузера. Так оно само не появляется, только если определенные функции вызываешь.
При старте ПроЕ. Утилиты - Настройки экрана - Навигатор - Снять галочку с Открывать навигатор при старте ПроЕ. Сохранить в config.win в стартовой папке.
Да. Скрин. Все размеры в эскизе сильные (если это имеет значение).
Не помогает. Окно появляется при открытии файла и в процессе работы (например при входе, выходе из эскиза).
Это все го лишь значит, что с новыми привязками, элемент не может быть решен. Переопределите (измените направление при запросе на другое). В общем проанализируйте где вы сделали ошибку.
Перечитайте еще раз, то что я говорил про замену плоскости рисования, это же справедливо и для копии по новым ссылкам.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=426708</noindex>
Зачем применяете опцию перемещение/вращение, если я не ошибаюсь?
Это всего лишь значит, что с новыми привязками, элемент не может быть решен. Переопределите (измените направление при запросе на другое). В общем проанализируйте где вы сделали ошибку...
Если меняю направление при запросе, то разрывается ассоциативность. Тяжело сделать ошибку в четырёхугольнике.
При специальной вставке выделены три пункта.
Зависимая копия
Только размеры...
Расширенная настройка...
Выложите модель с элементом ошибки. Вы просто до конца не поняли принципы работы изложенные в посте по ссылке...
п.к. Я часто применяю данную функцию для копирования элементов, да и при вставке UDF размещение тоже часто используется.
Тем не менее, Вам это удалось :)
Вот после недолгого изучения, разрадился на "чпу-сборку" первую в прошке=) работать в программе один позитив...
ВОпросы конечно есть, много еще не изучено. посему выкладываю....
1. <noindex>http://rghost.ru/26981711</noindex> подскажите почему траектория вычислилась только до середины детали?. вроде бы СК создал в самом низу и указал....
2. Существуют ли в природе библиотека станков для прошки? и то же самое для постпроцессоров (кроме имеющихся в комплекте)?
3. Кмоп при работе переодически подисает... задумывается... что дома что на работе на ноуте... Дома стоит конфиг AMD X2 6000 Gefoce 8800 AMP 512 mb, озу 4 Гб дрова новые на видяху... в чем проблема? может кто сталкивался? или конфиг слабый? ноут слабее намного не стал описывать.
Эскиз1 нужно ассоциативно скопировать на плоскость RIGHT или параллельные ей грани тела.
torrent.uf
2. Можно создать библиотеку станков. Поставляют ли ее дилеры, не скажу, не знаю.
Атан WF5 два эскиза с полной зависимостью, и один только с размерной: prt0001___.prt.rar
1. <noindex>http://rghost.ru/26981711</noindex> подскажите почему траектория вычислилась только до середины детали?. вроде бы СК создал в самом низу и указал.... помогитееее=)
перезалил <noindex>http://rghost.ru/27045111</noindex>
Изменено пользователем torrent.uf
Такие детали надо обрабатывать через Volume. Для этого растягиваешь внешний контур любого большого размера с последующим исключением стенок этого контура.
В реале заготовка совсем другая... и мне нужна именно обработка по контуру а не обработка объема. =)
В объеме это делается в том числе.
сейчас подниму мануалы, буду пробывать. спасибо
почему при фрезеровке объема нельзя деталь выбрать ввиде объема?
Sulla ввиде объема вытягивать или ввиде окна? и как реализовать последующее исключение стенок контура?
Раньше с зеркальными деталями особенно плотно не сталкивался, а тут дайка думаю, сделаю. Получилось все отлично, связи сохранены, работает как надо, но! Информация о массивах не переносится на зеркальную деталь? Это печально... Понадобилось сделать массив по ссылке, ан нет, не работает. От оригинала, само собой, все отлично, а от зеркала не работает. Как же так?
Пришлось передумать, и сделать Famili Table.
Версия WF5
в виде объема вытягивать или ввиде окна?
Я делаю в виде объема с последующим Trim деталью этого объема.
Через Excld Surfs.
Через объём фрезерования
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
