К ескизу наверное нельзя двигатель сопряжения пути прикрепить. А обычные, как выше говорилось, не подходят.
а что значит не обычные?
Доброго времени суток. создал вот такую сборку (файлы прикрепляю) а затем и анимацию, есть вопрос, а реально ли прицепить мою вращающуюся детальку 4мя тросами к наземной станции, чтоб они разматывались по мере набора высоты, и если есть какая-нибудь информация, или видео, буду очень благодарен
Вращение.Сборка.rar
БПЛА (SW).rar
Реально.
Информации предостаточно в этой теме. Попробуй почитать.
Реально.
такая анимация получилась хорошая.
хорошо, спасибо большое)
будем разбираться
АльбертАсадулин
Сделал наспех анимацию включения многодисковой муфты. Но не соображу теперь, как заставить жёлтый поршень сдавливать диски не рывком, а плавно, за определённое количество миллисекунд? И зелёную ступицу тоже надо бы заставлять начинать вращаться плавно, по мере сжатия дисков.
АльбертАсадулин
АльбертАсадулин
А в чём проблема?
Ух ты, здорово. Проблема в том, что я не знал о такой возможности. Сейчас активно пытаюсь вникнуть в функционал.
А то я изначально пошёл не тем путём - включал сопряжения в нужные моменты, после чего детали смещались мгновенно. Ну а теперь-то я зайду с другой стороны. Спасибо за подсказку.
АльбертАсадулин
Проскальзывания получилось добиться достаточно легко.
Но вот, блин, линейное перемещение поршня перестало работать почему-то. Все привязки проверил, ничего не мешает, по идее, но стоит как вкопанный, не шевелится. А двигался же поначалу...
Специалисты! Нужна помощь с азами Motion Analysis (Анализ движения) в сборке. Делаю анимацию "газовой пружины". Линейный двигатель на донышко поршня, контакт твердого тела на корпус и поршень. Анализ ни в какую не хочет обрабатывать столкновения... Поршень вылетает из корпуса, как будто корпуса и не существует. Интерференции нет. Сборка с деталями прикреплена, SW 2010. Уже пару дней пытаюсь понять, где я ошибаюсь, но пришлось спрашивать...
Деталь1.zip
Изменено пользователем d_w
@@d_w, ради чего затевается вся эта симуляция?
"Двигатель" в понятии СВМоушена -- это "передвигать деталь не смотря ни на что. Если передвигать нельзя, надо вылететь".
Нагрузите донышко поршня не двигателем, а силой. Или включите двигатель, сообщите импульс поршню, выключите двигатель -- дальше поршень будет двигаться по инерции.
Или задайте ограничение на перемещение -- тогда расчет честно вылетит, когда поршень доберется до стенки цилиндра.
Приветствую, коллеги.
Прошу оказать помощь с довольно простой задачей. Сам не разобрался до конца, поскольку ранее с Motion не работал.
Задача выглядит так: есть пруток, в реальности трехслойный (пучок волокон e-glass, затем оплетка крест-накрест, затем слой резины). Надо испытать пруток на изгиб, положив его между двух опор и надавив по центру поршнем, движущимся с заданной скоростью, и получить график зависимости прогиба от величины нагрузки до момента разрушения.
Для ускорения получения правдоподобного результата берем пруток сплошным, например, из алюминия.
Теперь вопросы, которые у меня возникли:
1) правильно ли я делаю, что решаю задачу именно в Motion? может быть, в симулейшене есть способ задать условия таким образом
2) если п.1 верен, то вот как я установил исходные параметры:
 - опоры фиксированы и дополнительно помещены в rigid group
 - поршень свободен в вертикальном перемещении, изначально подведен до касания с прутком, но не имеет никаких точных привязок, типа граничного перемещения
 - пруток подведен к опорам до касания, но так же полностью свободен в вертикальном перемещении. Для ограничения по перемещению в продольном и поперечном направлениях созданы привязки совпадения между базовыми плоскостями "сверху" и "сбоку" в, соответственно, детали "пруток" и общей сборке (и пруток, и сборка построены симметрично относительно их исходных точек СК)
 - задано движение поршня со скоростью 0.5 мм/с в течение 5 секунд (для задачи надо конечно больше, но пока достаточно, чтобы понять правильность или неправильность моего подхода)
- для пар опора 1-пруток, опора 2- пруток и поршень-пруток задан контакт
- задан simulation setup на все время анимации
Все ли здесь логично?
3) делаю расчет с указанными параметрами, в результате эпюры напряжения и пр. не высвечиваются, хотя и появляются в результатах. Если указать отображение эпюр, то программа просто никак на это не реагирует. Это глюк программы или как-то связано с тем, что неверено задана задача?
4) как получить необходимый мне график "перемещение - нагрузка"? не нашел похожих параметров в настройках вывода графиков в результатах
Заранее спасибо за помощь
Пока все.
Изменено пользователем Jakut
В такой постановке в солиде задачу решить нельзя.
В такой постановке можно. В модуле simulation, нелинейный расчет.
Спасибо, буду копать в указанном направлении
Вот и я сюда попал...
Какое-то странное поведение...
Не хочет рассчитывать движение.
Пока шестерёнок не было, всё крутилось.
Теперь вот такое:
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
    • Turgenev
      А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
    • Клиент
      В корне неверно Это координатная сетка детали и никак не может быть связана с геометрией инструмента. Хоть многие и пытаются этим методом пользоваться, но отсюда и возникают такие вопросы и полное непонимание как это работает. Инструмент привязывается относительно шпинделя и никак не привязан к осям
    • Ahito
      При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу?
      @БестолковыйСтранная деталь, реально свойства не работают. Могу предположить, что деталь создана по "кривому" шаблону, т.к. сделал деталь по тем же операциям на своем шаблоне  - все свойства работают. Как исправить такое ХЗ.
      Ну не знаю. Задаю 10 шагов в статике. Создал нагрузку, силу. В таблице нагрузки вбиваю время 0.5 - автоматически добавляется строка с t=0.5 и можно вбивать значения нагрузки по XYZ. Ещё можно перейти в Analysis Setting в дереве, задать количество шагов. Снизу в рабочем окне появится таблица шагов. Выбрать любое требуемое время на ней, ПКМ - insert step. Затем в таблице нагрузки задать нужные значения по XYZ для внесённого шага. В общем, в WB можно не использовать apdl.
