В видео, которое я выкладывал в Вашей теме, первым делом мы подключали Motion Analysis -- анализ движения. В "движении сборки" такого типа движителей нет.
о, что-то поколдовал, и появился во всплывающим слева снизу Анализ движения(раньше не было главное, включил SW Motion, может из-за этого появился), и сразу в движках появился по траектории)) сейчас попробую)
да-да! точно, в этом и был косяк, я хоть его и пересматривал, сегодня перед тем как делать, похоже упустил момент этот)
Изменено пользователем Катберт
А вот создал такую модельку, задал путь, задал притяжение, но не задавал мотор. Колесо катится(при этом непонятные колебания совершает то по часовой градусов на 30, то против, как маятник), доходится до конца траектории, как будто "бьется" о конец пути и возвращается обратно, доезжает до горки, но подняться не может и возвращается снова вниз, снова "бьется" и чуть прокатившись встает. Так вот вопрос, что вообще происходит с физической точки зрения то?))) Притяжение моделируется правильно? Если да, то получается, оно придает ускорение согласно закону движение траектории(берется ли в расчет под каким углом расположена траектория относительно "земли"?),т.е. на более крутых участках ускорение больше? Форма тела как я понимаю вообще по барабану в данном случае, и они влияют только на массу, ведь едет только точка? В конце пути тело продолжает движение в обратном направлении, с прежней скоростью как я понимаю, и далее она спадает согласно наклону на обратном пути из-за и ускорению свободного падения?
Надеюсь, что да) Не забывайте, что тут трение = 0. Поэтому несколько непривычный эффект с точки зрения обычного жизненного опыта.
Еще идет потеря энергии, когда тело достигает конца траектории. В ансисе есть понятие restitution coefficient, который определяет, какая часть кинетической энергии теряется при достижении конца траектории. Как это обсчитывает моушн -- не известно.
Попробовал -- результат еще зависит от заданной точности для решателя. Так-то)
Как так сделать????)
Можно и в SW, есть ролик аж от 2001 года с аналогом))), весит только 450 Мб, лень резать
Не ленись, Алексей, заливай в Облако и кидай ссылку.
Грусто видеть потуги человека с низким уровнем культуры
Забавно и весело видеть считающим себя культурным человека, который, наверняка, работая у поставщика, показывает на форуме фигу в кармане:
Таким образом, создаётся нехороший имидж о фирме-поставщике.
Не будем говорить о каком поставщике... :thumbdown::bash:   инкогнито ведь.... :rolleyes:
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте, подскажите, как при создании анимации из разнесенного вида, придать вращательное движение совместно с поступательным некоторым деталям?! И еще вопрос, есть другие способы сделать движения деталей одновременным или с задержкой одного от другого, помимо способа ручной настройки этого на диаграмме времени?!)
Спасибо!)
Убедиться, что на этих некоторых деталях не зафиксированы соответствующие степени свободы и добавить вращательный движитель.
Event-based motion?
d1mka21 сказал(а) 18 Янв 2015 - 13:12: И еще вопрос, есть другие способы сделать движения деталей одновременным или с задержкой одного от другого, помимо способа ручной настройки этого на диаграмме времени?!)
Event-based motion?
А у Вас нет видеоурока по работе в неь??)
d1mka21 сказал(а) 18 Янв 2015 - 13:12: как при создании анимации из разнесенного вида, придать вращательное движение совместно с поступательным некоторым деталям?!   Убедиться, что на этих некоторых деталях не зафиксированы соответствующие степени свободы и добавить вращательный движитель.
Спасибо, щас буду пробовать))
Event-based motion?
Вы имели в виде, что для настройки можно перемещать ключи на диаграмме времени?!
Изменено пользователем d1mka21
Подскажите, а можно ли во время анимации, включить отображение выреза(во всем видео он скрыт будет), что бы в итоге получилось вот такт?!)))
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
