Скачал универсальный механизм...
Там разбираться и разбираться.
Одной справки на тысячу страниц...
Не могут наши сделать так, чтобы методом научного тыка всё освоить можно было.
На одном из математических форумов нарвался на вопрос:
Какой состав должо́н скорее преодолевать поворот: гружёный или порожний? Обоснуйте почему.
На сколько я понимаю, для моушена этот вопрос решить не проблема? К сожалению, на работе солида нет...
Может кто из интереса попробует? :rolleyes:
Вероятно тот, который будет быстрее ехать  :smile:
А это скорее всего будет пустой -- он легче, плюс в теории центр тяжести вагона ниже = вагон устойчивее.
Чтобы проверять в моушене нужно, как и в любом другом расчете, задаться критериями, по которым оценивать возможность поезда проходить поворот.. И результат "исследования" будет зависеть от выбора этих критериев.
Давайте так. Изначально одинаковые скорости при входе в поворот. Ускорение = 0 (поезда едут "накатом")...(с выжатым сцеплением :g: )
Геометрически одинаковые ...пусть будет цистерна. В одном случае пустая. В другом случае с водой ( можно нефтью... или ртутью и плавающем в ней урановым ломом :biggrin: )
Давайте так ..
И, по-Вашему, почему в этом случае скорости прохождения поворотов должны быть различны?
это вопрос можно переформулировать:
кто на карусельках раскрутиться больше, жирный дядька или маленькая девочка)
ну давайте рассуждать)))
У вагона есть энергия, которая равна кинетической. считаем ,что она постоянна.
При при линейном движении она равна массе умножить скорость в квадрате и все деленное на два.
При движении по радиусу кинетическая энергия равна моменту инерции на угловую скорость в квадрате и все деленное на два.
Разложив момент инерции и угловую скорость придем к тому, что V=const.
И это без учета там наклонов рельс и т.д. просто двухмерное решение: две точки разной массы и с одинаковой скоростью перемещаются прямолинейно ,а потом по одному и тому же радиусу.
А если учитывать наклон рельс, то у груженого вагона центр тяжести пройдет по меньшему радиусу, чем и порожнего. Следуя из закона сохранения момента импульса, скорость будет больше, там где изменение радиуса больше ( по наименьшему радиусу движения в данном случае), т.е. груженый проедет быстрее.
p.s. Правильный ответ жены: НИКТО, так как при повороте вагоны сойдут с рельсов (при огромной скорости... и будут двигать уже  также прямолинейно, но уже не по рельсам) :biggrin:
Рассуждают математики ) ИнженерА делают :biggrin:
Я думал нарисовать трёхмерку простенькую и посмотреть... А если быть честным (к самому себе в первую очередь), надеялся, что кто-то, более сведущий в моушене, нарисует и посчитает :rolleyes:
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, товарищи!
Продолжаю конструирование редуктора, и дабы извлечь некоторые умозаключения для дальнейших идей, решил понаблюдать за движением вот такой простейшей схемы. Но почему-то не хочет вращатся зеленое кольцо или же сфера неравномерно крутится и даже вылетает куда-то (при базовом движ).
Прошу помощи.
Ядрёный механизм_SW2014.zip
Изменено пользователем variator
Всем доброго дня!!! Прошу совета, надо смоделировать и провести кинематический (в идеале и динамический) анализ колесно-гусеничного шасси (езда по пересеченной местности, прыжки, овраги, препятствия,..), для начала можно на уровне компоновки (чтобы определить ходы подвески и т. п.). Например, 1) моделируем наезд колесом на препятствие; 2) наезд на препятствие последовательно несколькими колесами; 3) наезд на препятствие гусеницей (чтобы сохранялась её длинна).
Вот, как пример, выполнение похожей задачи в "Универсальном механизме"
http://www.umlab.ru/plugins/catalogue/index.php?id=5
Собственно главный вопрос Возможно ли сделать такое в SW2012 и на сколько трудоемко будет?? (sw есть в наличии, а тот же "Универсальный механизм" установить на работе - это целая проблема)
Если делать в sw возможно и не очень трудно, то еще 2:
-моделировать наезд на препятствие надо через контакт тело-тело?
-как обеспечить постоянную длину гусеницы при наезде на препятствие (чтобы посмотреть где будет натяжение, а где провисание)?
Извиняюсь, если криво написал, всегда готов подробнее описать задачу.
Нет. В теории возможно, но глюки SW сводят к нулю шансы сделать это.
Так что MSC Adams или Recurdyn.
Было дело учился работать с Adams, программа достойная и хорошая, но установить её не представляется возможным :sad:  :sad:  Recurdyn впечатляет, но поставить на работе тоже не получится :sad:  :sad:
Так понимаю про моделирование расположения неровностей с помощью "метода дождя" и чего то похоже тоже думать не стоит?
Изменено пользователем Kocmoz
Первая и вторая задачи вполне решаемы. Третья потребует сил. Как вариант - если у Вас лицензия - можно решить задачи при методической поддержке поставщика.
В первую очередь - душевных  :biggrin:
Просветите.
Просветите.
Может не правильно назвал, но суть, что располагаешь неровности случайным образом в какой-то области (подобно каплям дождя на стекле)
Всем снова привет! При начале анализа в сборке переворачиваются детали и слетает расчёт. В обычном режима (ручками всё летает и крутится). Пробовал сопряжение пути и сопряжение кулачок, результат одинаковый... Подскажите, что не так делаю файлы в sw2012
Движение 19.08.rar
Используйте "сопряжение по пути" и path motor для задания скорости движения одного трака, остальные будут привязаны к нему.
Химия из сопряжения "редуктор" работает только в узком диапазоне положений.
Но подобными методами у вас в лучшем случае получится сделать анимацию движения, а не симуляцию.
