Используйте "сопряжение по пути"
Пробовал (на кулачок с "редуктором" перешел потом, решил по аналогии с цептю сделать), происходит тоже самое, планки переворачиваются и сборка разлетаются
Максим Шарафутдинов
Здравствуйте, коллеги! Волею судьбы пришлось разбираться с Моушном солидовским. :smile:
Моделирую работу механизма ударного действия. Есть цилиндрическая деталь, которая установлена в другой цилиндрической детали с натягом (усилие примерно 20 кН). По этой зажатой детали ударяет другая и должна быть рассчитана траектория движения зажатой детали, с преодолением силы защемления.
возникло несколько вопросов.
1 как в моушене замоделировать защемление (натяг) зажатой детали и окончание действия защемления.
2. вопрос возник в процессе творческих экспериментов над сборкой. странность1. деталь (защеленная) под действием силы приложенной к ней пролезает (проталкивается) сквозь другую (в которой установлена защемленная деталь). странность 2.при действии силы зажатая деталь вдруг начинает ускоряться (при том что не действует ничего кроме инерции и тяжести на нее, а ускорения достигают диких значений.) направление ускорения (вдоль оси действия силы)по-моему произвольно то вплюс улетает, то в минус улетает. непонятно.
Посоветуйте, что с натягом делать, пжалста? :g:
ЗЫ. 3Дконтакт и галочка точный 3дКонтакт стоят.
Изменено пользователем Максим Шарафутдинов
Добрый день, всем)
Подскажите, создавал анимацию сборки, но потом пришлось добавить сопряжения и деталь, в одну из подсборки. Как теперь сделать, что бы solidworks motion, у видел новые детали и сопряжения?
Начать с начала.
Запусти расчет сначала.
да запускал, не помогает!(
как-тол раньше он выдал вопрос, типа обновить позиции, ну и обновлялось все. А вот сейчас скок не заходил, не запускал расчет, он не выдает такой вопрос
Начать с начала.
Ну тогда сначала, это значит с самого начала, удалить/создать новый расчет с новыми деталями.
Спасибо)
Первый раз пытаюсь сделать анимацию...
вопрос: окно Motion Manager возможно перемешать? Скажем на другой экран?
Здравствуйте. Как сделать анимацию движения частей подсборки в большой сборке (верхнего уровня).
сей вопрос актуален и поныне
Есть ли способ анимировать зависимости внутри подсборки, создавая анимацию сборки верхнего уровня?
Мне не удаётся анимировать детали подсборки средствами Motion Manager, даже при условии, что подсборке присвоено свойство "подвижная". Может быть у кого есть примерчик решения подобной задачи?
Ну что, примеров анимации зависимостей подсборки не существует в природе?
Примеры анимации зависимостей подсборки существуют в природе.
Такой ответ Вас устраивает?
Так точно!
Поделитесь подобными примерами?
Не понятно, с чем возникли сложности. Детали "освобожденной" подсборки двигаются также, как и основной.
Будет лучше, если Вы выложите пример, который не получается.
Модель выложить проблематично...
Попытаюсь рассказать на словах. Речь идет о трезвенной стреле крана, закреплённой на вращающейся турели. Звенья стрелы перемещаются гидроцилиндрами. Турель вращается гидромотором.  Всё это хозяйство живёт как подсборка на базовой машине.
Изделие прорисовано. Штоки ГЦ перемещаются в зависимостями, равными ходам. Турель - двигателем вращения.
Собственно идея применения анимации состоит в том, что получив сценарий работы изделия средствами Моушена, Наглядно наблюдая работу модели крана иметь возможность подбирать время и скорости гидроприводов механизма (подсборки), что бы оптимально уложиться в заданные время цикла работы крана и установленной мощности маслостанции.
Не найдя способа как менять зависимости внутри подсборки я переместил узлы крана в главную подсборку и там наложил зависимости по новой. Оно работает, то есть инструмент для подбора вариантов работы механизма как бы есть...
Но хотелось бы научиться делать тоже самое не разбивая подсборку,
Так сделайте подобную, упрощённую.
О!
Кажись идея пришла. (интересно, где они (идеи) тусят и почему так долго где-то шляются?)
SW не позволяет наложить зависимость на элементы освобожденной подсборки. Но мы можем находясь в высшей сборке добавить в неё детали, в которых ничего не будет кроме главных плоскостей и начала координат.  Пофиксим оные детали на элементах подвижной подсборки, наложим на них нужные нам размерные зависимости аналогичные существующим в подсборке. Погасим их внутри подсборки.
Ха! Похоже теперь можно двигать зависимости внутри подсборки не разбивая её.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ЭТО СДЕЛАТЬ! Моделька на 8й сраничке находится. Очень нужно!!!
Пожалуйста ответьте сюда или на ssdd@ua.fm Огромное спасибо кто откликнется
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
