По симптомам сложно сказать что-то определенное. Пациент будет?
Отключил гравитацию, всё заработало, но...
Ставлю скорость 10 об/мин, крутится чуть больше 3-х оборотов, причём с замедлением и в начальную точку не попадает.
Надо кулачок по сегментам рассчитать, но по времени не выходит.
Почему на двигатель влияет сила тяжести? Вроде, он должен с постоянной скоростью крутиться.
Держите. Вылечил)
Спасибо.
А в чём причина была? Не могу никак понять. Не весь же век обращаться...
Я тоже не понял.. Разбираться в причинах -- еще дольше получиться.
Заметил только, что Вы сделали симуляцию, потом в сборку добавили еще constraint'ов, а новую симуляцию уже не делали. Не знаю, могло ли это повлиять.
Я даже детали не называю на кириллице, т.к. иногда влияет))
Создал обратно-поступательное движение толкателя для создания кулачка.
При генерации замкнутой эпюры солид отказывается создавать на базе неё кривую. Почему?
Почему?
Скорее всего она не замкнута, а пересекающая сама себя.
Чтобы 100% получить замкнутую кривую, сохраните ее из SW Motion в .csv файл, откройте ее блокнотом, и убедитесь, что координата начала и координата конца _абсолютно точно_ совпадают. В большинстве случаев это не так, поэтому вручную скопируйте коорд. начал в конец.
Понял. А можно с помощью симуляции делать вырез тела телом? Чтобы получилась более точная поверхность.
Если бы можно было, то не было бы бесконечных тем про построение шнеков)
Если вырез сферой -- то более-менее. Если чем сложнее, то фиг.
Для Вашей задачи, думаю, конец толкателя вполне можно сферический сделать.
Сделал эпюру не замкнутой. Всё равно ругается. Пишет, что кривая пересекает сама себя, или точки расположены близко друг к другу.
Вот оно!
Есть в опциях разрешение 3 д модели для контакта + настройки шагов. Если хотите делать что то быстро - либо грубо, либо долго.
Очень сложные модели вообще невозможно ввиду ограничений на память и прочее
Теперь вот такая беда:
Что сказать? Ну, скиньте файл кривой...
@@etcartman, главное, вовремя ответ дать))
Valeriee сказал(а) 30 Май 2012 - 09:36
Чаще всего -- либо долго, либо никак.
Вот. Во-первых перед импортом следует открыть файлы (можно блокнотом) и удалить заголовки.
Еще первая координата повторялась в начале несколько раз -- тоже удалил повторения.
Вы приближаетесь к тому моменту, когда даже на относительно несложной задаче всплывают слабые стороны SW)
Теперь буду знать, на что обращать внимание.
Сделал по другому:
сгенерировал эпюру на 1/3, создал кулачок, потом отмассивил.
Разрешение геометрии контакта не всегда критично (чаще всего не критично), тем более что контакт в любом случае описывается приближенной моделью, и учитывается для недеформированной схемы. Лучше даже по возможности нечетких связей типа контакта избегать, а заменять их кинематическими условиями.
Конечно варьировать схемы приходится, начиная с очень простых, чтобы отследить влияние.
У меня другой вопрос, если уж по теме, который я вообще задал тут - как отключить демпфирование
Вы говорите все верно, но только относительно теоретических аспектов. Если бы SW Motion работал так, как заложено в теории, в этой ветке на текущий момент было бы не ~500 постов, а 50.
В настройках контакта тел есть restitution coefficient -- попробуйте его поварьировать (в теории поставить = 1). Чтобы можно это было сделать, нужно убрать галки с Material и Friction.
Но это тоже все теоретически.
Когда пытался прорешать примеры из книги по Motion 2007 года в SW2012 -- задачи с трением не сходились..
А релеевское демпфирование -- это из другого модуля, simulation =)
Извините, рассмотрел, что задача про раскрутку диска. Завтра проясним.
PS рад видеть Вас здесь)
PPS судя по единицам измерения, Вы и вправду из Техаса. А должны же быть из Колорадо  :g:
