Моделирование разрушения образцов при растяжение
™•-=MASTER=-•™
Бог великий математик и создавая мир не стал бы заморачиваться ненужными усложнениями, Лейбниц сформулировал - мы живем в лучшем из возможных миров, мкэ частная реализация этого концепта, а Маркс говаривал - если бы явление сопадало с сущностью, то не нужна была бы берлинская академия наук :)
Кто хочет может прославиться как автор метода получающего истинную диаграмму если подключит оптимизацию и минимизирует ошибку по сравнению с экспериментальной :)
поэтому я несколько изменила геометрию обычного стержня
Ааа....вот где подвох. А без изменения геометрии со случайным возмущением каким - нибуть смогёш ?
Поковырялся и действительно, лего считает, что должно быть две шейки. Задавал диаметр образца 10 мм, длина (общая) 160 мм. Задал перемещение 5 мм и фиксировал другой конец.
Цветочек, а надо получить одну! Что посоветуете поменять? Может, изменить диаметр, отношение l/d? Или задать другое перемещение?
Как ты перемещения задал в WB? Большие деформации были включены?
Кстати это очень интересно, нельзя ли в зависимости от модуля упругости посмотреть и сделать очень длинный стержень. Может удастся научится рассчитывать шаг между трещинами в арматуре. Вот бы кто затеял такие вычислительные эксперименты :)
Пользователи Wb! Те, кто еще понимают в классик. Можете мне дать модель, в которой результаты в обеих одинаковы? У меня, даже делая по мануалам все равно разнятся. Наверное причина в том, что говорил Влад.
Причем, если сравнивать классик с другой известной, результат ближе значительно.
Получается, в вб обязательно? нужны команды APDL.
еще раз в классик после вб считать нужно. так или нет. я уже запутался.
скоро на бумагу перейду)
fric.rar
Изменено пользователем tester
Вобщем, я решил не заморачиваться и решить в 2D axisymm. В 3D возникают большие нелинейности - и ну его нафик ждать целую неделю, когда оно решится.
to tester:
Материал можно задать по-разному (можно задать в Engineering Data), а можно так:
/prep7
MP,EX,MATID,6.4E6 ! psi
MP,NUXY,MATID,0.3
TB,MISO,MATID
TBPT,,0,0
TBPT,,0.02,128000
TBPT,,0.04,192000
TBPT,,0.06,224000
TBPT,,0.08,240000
TBPT,,0.1,248000
TBPT,,0.12,252000
TBPT,,0.14,254000
TBPT,,0.3,262000
TBPT,,0.6,269500
Почему с помощью apdl удобнее - потому что иначе вам придется заморачиваться с процедурой конвертации в TB,PLAS. Есть стандартная процедура, но она нудная, легче так.
Ну а если кому очень надо, то в разделе Solution вставляете сниппет, и инджой (картинка появится в самом лего, даже ансис открывать не придется):
/post1
set,last
/show,png
/VIEW, 1, -0.715973890686 , -0.268168223293 , 0.644567445557
/ANG, 1, 63.5864204081
/EXPAND,36,AXIS,,,10
plns,s,eqv
Еще пробовал вариант 2D Plane Str.:
Изменено пользователем YURIS
Хочу заметить, что выложила специально подретушировнную версию с 2 шейками и сразу объяснила как её её улучшить. Такую задачу стоит решать только в версии и гигантским количеством элементов. Элементы должны в своей формулировке быть смешанными и учитывать несжимаемость пластики. В месте шейкообразования нужно постоянно увеличивать количество элементов.
Версия 3D c с любой пластичностью решается за 1/2 часа полюбому
Нинаю, я задавал число подшагов 1000, все равно идут бисекции. Не знаю, как у вас так все волшебно решилось за 5 минут.. Аспект ратио я проверял. А качество элементов у меня не ниже 0.61. Делал гекса сетку, которая, хочу заметить куда лучше вашей. Могу выложить скрин..
Такие вопросы от профессионалов меня пугают - для solid185,186 - keyopt(6)=1, либо keyopt(6)=2 для линейной интерполяции гидростат давления в элементе в solid187
к сожалению до всего приходится доходить самому, т.к. нет наставников. в результате много пробелов, дыр и канав.
Дорогой друг!
Я приветствую вашу любознательность и согласна с Вами на 100%
1. Учебники откровенное "г_вн_" - описаны ситуации в которых разберётся даже идиот.
2. Хелпы и мануалы написаны для тех, кто боиться читать - потому там много картинок
3. В интернете много названий, но методики и учебники - только для тех кто впервые видит компьютер.
Описанные ниже опции позволяют рассматривать материал так: отдельно интерполируются перемещения, отдельно давление - и этим можно весьма чётко выдерживать всегда i3=0 или несжимаемость течения пластического!
Дорогой друг!
Ну элемент SOLID187, 186 имеет смешанную формулировку (для 3D я задавал SOLID186), а указанные вами кейопты в вашем коде также отсутствуют.. Я их тоже не задавал, каюс..
без дополнений solids имеет pure displacement формулировку - приближённо в интегральном смысле выдерживается несжимаемость, если опции - будет смешанная формулировка
Вообще, да, смешанная U–P формулировка применима к материалам, подобным каучуку и пр., почти несжимаемым материалам..
А в пластической зоне (если исходить из условия текучести Мизеса) материал принимается несжимаемым.. :closedeyes:
Как то все у вас в Ансисе сложно. И нелинейность решается долго и химичить приходится с геометрией.
Другое дело Абакус.
Ой ли дружище! Я помню и у вас полно элементов с разными формулировками, не так ли?
Другое дело Абакус.
Да у меня тоже сразу получилось. Солидмодель обыкновенные hexa.
NUMBER OF ELEMENTS IS 14712
NUMBER OF NODES IS 16749
DEGREES OF FREEDOM 66027
TOTAL CPU TIME (SEC) = 1470.0
Как?
Об этом есть например у Биргера в Сопротивлении материалов, на с 127 и рядом.
Гидростатическое давление всегда упруго и все как обычно, а для девиатора можно и 0.5 взять в качестве приближения, там это ни на что не влияет. Мелкий вопрос.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
