Моделирование разрушения образцов при растяжение
™•-=MASTER=-•™
Если это мне, то давайте, только в WB, ..... при чём тут лего? WB то функциональней....
функциональней лего? или тем, что в нем перемещения не задать?
Да может и можно задать, может просто я валенок. Кто подскажет как в WB задать перемещения ?
) displacement/ наверное. вместо нуля число Изменено пользователем tester
Это все очередной демон, который надо искоренять. Вот в Настране (кажется), галочек наставил UX-галочка, UZ - галочка - и все!!! Показал я как то такому настранщику АНСИС, а он меня и спрашивает "А нафига надо ноль писать ? Где галочку ставить ?"
Этот рисунок сгладит напряженность я надеюсь
Для специалистов: видно что на двух участках деформация резко превышает деформацию в центре. Поэтому при увеличении нагрузки или перемещения, в этих зонах начнётся явное образование шеек.
Шеи то нет. Просто какие - то разноцветные участки
Как я понял из выдаваемой ошибке, см. чуть выше - это ограничение движения, а если ставишь не ноль и не free - то это ограничение от нуля до того, что ты поставил
В Ansys конечно не хватает возможности задать произвольный вектор для площадки и интенсивность поверхностной нагрузки для него. Лестницы, крыши считать неудобно, мудрить приходится. А может просто не нашел...
Да и условия по произвольному направлению не слишком удобно задавать.
Соединили бы с рабочей системой координат было бы веселей, математика то элементарная для этих дел :)
Не понял вашу проблему. Можно чуть подробнее без смайликов, ссылок на исторические личности и вино-водочные изделия?
Вот и обычная картинка для растяжения - пластичность с кинематическим упрочнением
Надеюсь простят меня люди за некую корявость сетки - ибо хотелося побыстрее посчитать и забыть.
Спасибо! А сам код можно? Хотелось бы посмотреть, какой тип элемента задавали, сколько субстепсов и пр.
Изменено пользователем YURIS
Боже! Скоро дорогие товарищи услышим фанвары и цветочек со святыми, упакой
Подождите чуть, опубликую код где две шейки - и как урок и заодно придумаете где ошибка
Да я уже знаю... вот в этой строке
MP,NUXY,1,0.49999 :smile:
Коварный Борман ты не прав мы же с тобой кстати много сделали по вопросу mu>0.49. И надеюсь многое прояснили
Так что Юрис, рыба у тебя есть.
prep7
ET,1,SOLID187
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.1E11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
TB,BKIN,1,1,2,0
TBTEMP,0
TBDATA,1,2.6E8,0,,,,
mat,1
type,1
real,1
/NUMBER,0
K,1,0,0,0,
K,2,0,10,0,
K,3,50,10,0,
K,4,65,7.5,0,
K,5,215,7.5,0,
K,6,230,10,0,
K,7,280,10,0,
K,8,280,0,0,
circle,3,25
circle,4,25
linp,1,6 ! Точка 17 пересечение окружностей
Ldele,all
circle,5,25
circle,6,25
linp,1,6 ! Точка 26 пересечение окружностей
Ldele,all
LSTR,	   1,	   2
LSTR,	   2,	   3
LARC,3,4,17,25,
LSTR,	   4,	   5
LARC,5,6,26,25,
LSTR,	   6,	   7
LSTR,	   7,	   8
A,1,2,3,4,5,6,7,8
vrotat,all,,,,,,1,8,360,2
vadd,1,2
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
smrt,5
vmesh,all
ALLSEL,ALL
ASEL,S,,,8
ASEL,A,,,16
nsla,s,1
d,ALL,UX,5
ALLSEL,ALL
ASEL,S,,,10
ASEL,A,,,2
nsla,s,1
d,ALL,ALL,0
allsel,all
/solu
deltime,0.01,0.006,0.03
nlgeom,on
lnsrch,on
solve
Цветик, помилуй. Я этой темы (0,49) вообще стараюсь не касаться. Ты меня с кем то перепутала. Я в этом ничего не понимаю, и не хочу понимать.
Потренеровался на твоем сообщении... чтоб не такое длинное было. Ты не против ?
Сухо. Как приложить касательные напряжения к оболочке. Лестница под углом, нагрузка распределенная не по нормали, например. Крыша тоже наклонная, а снегу бывает наметет немерянно и все не по нормали :)
Ну теперь вы знаете софт, где с этим проблем нет.
Задайте оболочке массу, и ускорением её...
Вот так
CMACEL, CM_NAME, CMACEL_X, CMACEL_Y, CMACEL_Z
Specifies the translational acceleration of an element component
Какие могут быть проблемы у программиста и без левого софта? Мелкий вопрос, вроде комариного жужжания.
Вот код Цветочка взял, засунул в блокнот, а он криво одной строкой пишется, пришлось выбросить и не заморачиваться :)
"Задайте оболочке массу, и ускорением её..." это очевидно и делается, но некрасиво, слова надо тратить когда экспертам объясняешь, да и только для одного направления срабатывает, а если еще надо трение ветра учесть или еще что-нибудь...
Недоработка она и есть недоработка :)
Поковырялся и действительно, лего считает, что должно быть две шейки. Задавал диаметр образца 10 мм, длина (общая) 160 мм. Задал перемещение 5 мм и фиксировал другой конец.
Цветочек, а надо получить одну! Что посоветуете поменять? Может, изменить диаметр, отношение l/d? Или задать другое перемещение?
Поскольку как я понимаю вы реально заинтересованы в этой задаче открою тайну - я ведь не могла за пять минут разработать пример с численной неустойчивостью - да и наверное не впечатлит вас реальный глюк ансис, например в задаче о двух шейках, поэтому я несколько изменила геометрию обычного стержня - если вы присмотритесь увидете, что в тех зонах где появляются шейки оканчиваются кривые скруглений, и именно в минимумах этих кривых минимум толщины стержня.
Меняйте геометрию и растягивайте на здоровье! Только учтите - не прикладывайте слишком больших перемещений - стержень не должен разрываться. А почему, я писала гораздо ваше.
" в тех зонах где появляются шейки оканчиваются кривые скруглений, и именно в минимумах этих кривых минимум толщины стержня" - вот это правильно. Раскинули случайное возмущение в ряд Тейлора и в силу симметрии ограничились квадратичным членом. Просто и понятно. И удобно с помощью кривизны понять как влияет чистота поверхности и всякие допуски. :)
Осталось проинтегрировать напряжения в узком месте, определить усилие в стержне и деля на исходный диаметр найти сигма-эпсилон и сравнить с исходной.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
