Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, cpaka14 сказал:
может быть есть ещё какие-нибудь примочки?
Сам я с раскроем не работаю, но возможно поиск по Nesting даст какие-то результаты :g:
54 минуты назад, tulibay сказал:
Вид -> Интерфейс пользователя -> Motion manager
Всё включено.
Сумел вызвать команду из командной строки...
А вкладки так и нет.
И ещё один вопрос.
Не работает анализ движения. Шкала бежит, а ничего не движется.
Понадобилось тут одну траекторию рассчитать.
И не получается...
Т.е. движение сборки работает, а анализ - нет.
В 18 версии этой беды не было, в 19 появилась. Функция "Виртуальная резкость" в режиме с линиями отрисовывает линии той же толщины, что и основные. Хотя в 18 версии они рисовались тонкими. Не могу найти где поменять толщину линий этих выносных.
Спойлер
В 25.04.2020 в 09:41, Zergus сказал:
Покопался в справке солида - там обратный слэш "\" в операторах вообще отсутствует. Можно только гадать, что он выполняет деление и применяет функцию int (integer) для результата, т.е. возвращает целое число. Но это не точно :biggrin:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обратная_косая_черта
значит, всё-таки \=int()
42 минуты назад, РоманВ сказал:
Посмотри слой, на котором эти линии. Наверное, отключен режим "по стандарту" и включен слой какой-нибудь, на который всё попадает
Спойлер
 "Виртуальная резкость" в чертеже?
Спойлер
9 часов назад, Kir95 сказал:
Параметры указаны "нет". Перебор иных возможных параметров из этого списка не меняет толщину линий. В панели слоев создал новый слой с нужной толщиной, присвоил эту точку к данному слою - линии остались толстыми. Может что-то где-то упускаю?
Изменено пользователем РоманВ
18 часов назад, РоманВ сказал:
Удалите. Выберите слой или НЕТ. После этого повторите операцию.
Ну а если употребление инструмента разовое, то нарисовать эскизом.
Здравствуйте, подскажите где ошибка, не могу сделать круговой эскиз, выдаёт ошибку: "Можно создавать массивы только элементов, которые сливаются. Создать массив тел при возможности."
https://yadi.sk/i/0PBGYxM5AfbRuQ
Так в этом и ошибка
1 час назад, ispite сказал:
Нужно тыкать не в дереве на элемент, а в графическом окне на тело
17 часов назад, Kelny сказал:
Слой по умолчанию выбран "нет", линии толстые. Повторить операцию прямо по уже созданным линиям? Или удалить созданную точку и создать заново? В обоих случаях линии остаются толстыми.
6 часов назад, ispite сказал:
Удалите в окне "Функции и грани" элемент "Повернуть1".
Хотя судя по погашенной операции "Соединить" элементы "Бобышка-Вытянуть1" и "Скругление6" составляют отдельное тело от "Повернуть1" и "Фаска1", поэтому необходимо поставить галку в "Тела" и добавить тело "Бобышка-Вытянуть1" и "Скругление6" (это будет одно тело), сделать массив, а потом все уже соединить в одно тело.
Работа в солиде превратилась из удовольствия в постоянный геморрой с  ожиданием обновления сборки.
Выстариваю проект стараясь не нарушать логику родитель потомок.
Проблема заключается в том что солид постоянно решает аааааааабсолютно весь контекст сборки при каждом чихе.
Везде где можно поотключал автоматическое перестроение сборки, появились значки перьев напротив каждого компонента, но коварство этого режима в том что постепенно бьются ссылки и взаимосвязи теряются, умирает контекст.
У всех ожидание перестроения занимает больше времени чем реальная работа?
Дайте пожалуйста свой конфиг на попробовать кто работает с большими сборками.
Моя сборка небольшая но из-за сложности геометрии и ссылок убивает абсолютно любую систему.
SW19 SP5  официальный с реальными ключами.
SW20 от кролика
Железо
Xeon E52650 два сокета, коварство в том что солид не может в многопоток, и работает на одном ядре, частота 2.6 гигагурца
16 ГБ оперы 1833 МГц
Quadro PNY P2000
Единственный вариант решения проблемы что вижу, убить весь контекст, пересохранить в любой инженерный формат и работать дальше, но к сожалению что то серьезное с таким подходом не сделать.
активно ищу другой САПР...
7 часов назад, Sabadash сказал:
Контекст "убивать" не обязательно, можно заблокировать внешние ссылки, в обновлении которых на данный момент нет необходимости, так будет полегче. Соответственно , необходимо помнить, что Вы меняете у "родителей", чтобы не забыть обновить "потомков" разблокировав внешние ссылки. Когда работаете над проектом в одно лицо, то в принципе это возможно.
А про другой САПР - из опыта можно посоветовать Siemens NX, но без обучения будет очень сложно использовать его функционал. Как говорится, "тяжелый" САПР - тяжело дается...
В 09.05.2020 в 18:30, РоманВ сказал:
Тогда вероятно стоит изменить линии на тонкие, удалить точку и потом создать заново.
16 часов назад, Sabadash сказал:
Как написали выше - заблокируйте ссылки.
Или может можно вовсе не привязываться ссылками, а просто строить модели с сопряжениями в сборке и не связывать их внешними ссылками.
Добрый день.
В сборках не отображается условное изображение резьбы.
Т.е. в деталях все ок. Вставляю эти элементы в сборку, а резьба не отображается.
Можно это как-то вылечить?
Спасибо.
В 10.05.2020 в 10:54, Sabadash сказал:
для запрета перестроения есть дополнение к солиду и макрос
http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=973193
Или попробуй для начала включать режим "большой сборки" с таким настройками
Спойлер
