Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 минуты назад, BBB-2 сказал:
Тулбокс-расчёт балки? Мы об одном и том же?
нет
http://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/cworks/c_Beams_Trusses.htm
@Xugack Спасибо, поизучаю
А если всё-таки через статический анализ тела, как можно реализовать опору типа шарнир, но свободно скользящий поперечно оси своего проворачивания?
1 час назад, BBB-2 сказал:
Построить модель опоры, задать контакт между опорой и балкой, и смотреть как балка скользит
@Xugack Да, уже разобрался, спасибо
Там есть подшипник
Только странно что при выборе этого, солидворкс сам автоматически добавляет пункт в дерево исследования, который всю деталь блокирует и делает жёсткой, его приходится удалять
Как или где можно настроить такое - чтобы при открытии сборки или детали в солиде не открывался вместе с ней чертеж?
2 часа назад, IgorSh сказал:
Внимательно прошелся по настройкам - ничего не нашел, что вызывает подобный эффект. И честно говоря с подобным не сталкивался, по умолчанию настройки солида не заточены на подобное поведение.
А можно подробностей: какой солид; все ли детали/сборки при открытии тянут за собой соответствующие чертежи; как происходит открытие - из окна солида открываете модель или открываете окно солида и открываются модель с чертежом?
7 минут назад, Zergus сказал:
Ребятушки, тут появился баг один.
SW не разворачивает зеркальные детали из листа.
Это косяк 20-й версии?
Эта настройка про другое, она про открытие файлов, с которых сделаны внешние ссылки.
Чертеж конечно видит модель как ссылку, но при этой настройке все равно не открывает, а модель - чертежа в ссылках не показывает и не открывает тем более.
32 минуты назад, Павлуха сказал:
К сожалению негде проверить, только 19й есть в наличии.
Проверил в 19м, при операции "Зеркальное отражение детали"  и установке опции "Информация о листовом металле", создаются три элемента в дереве конструирования "Листовой металл", "Зеркальное отражение" и "Развертка". Папки "Листовой металл" и "Развертка" пустые, в отличие от исходной детали, команда "Развертка" ни к чему не приводит. Но если эту деталь обработать командой "Преобразовать в листовой металл", то развертка выполняется.
Кстати, операция "Зеркальное отражение детали" и в старых версиях солида не давала разворачивать.
Если применить операцию "Зеркальное отражение", то при включенной опции "Объединить тела" полученное листовое тело разворачивается.
Насколько помню, давно уже так работает. Но это не точно :)
12131.pngДобрый вечер, подскажите можно ли в солитде сделать кинематическую операцию для хомута и изогнуть его, для определения с каким радиусом он будет соединяться, и как будет паз замыкаться.
2 часа назад, Zergus сказал:
В том-то и дело.
Сделана четверть детали, потом отзеркалена два раза в двух плоскостях.
На чертеже разворачивает только те сгибы, которые сделаны изначально.
Отзеркаленные сгибы не разворачивает.
Подскажите,  не происходит движение в сбокре на так сказать "всю глубину" сопряжений, только текущая деталь двигается. См скрепку. Можте где то в настройках глубина просчета указывается?  Солидворкс 2020 сп2
Спойлер
Изменено пользователем Viktor Toshakov
а это нормально, что после использования команды Split/разделить тела,  пропадают все линии разъёма на гранях? На картинках я хотел единое тело поверхности разбить на несколько тел. Разбить получилось, только вот линии разъёма пропали
Изменено пользователем Jesse
38 минут назад, Jesse сказал:
Пропали и в дереве проектирования или только в окне модели? Если просто в окне, может, просто отключилась видимость линий перехода. Выбери их отображение (Вид -> Отображение -> Линии перехода)
Спойлер
14 минут назад, Kir95 сказал:
в дереве точно осталось всё. и не баг отображения.
19 минут назад, Jesse сказал:
34 минуты назад, Kir95 сказал:
Ну, отображение/скрытие линий перехода, это не баг, а фича )
Может так попробуешь
View -> Display -> Tangent Edges Visible
1 час назад, Kir95 сказал:
с отображением всё в порядке. Проверил. Галочка стоит по дефолту когда активна опция тип отображения "закрасить с кромками".
Значит, это особенность такая этой команды "Разделить тела". Печально...
19 часов назад, Baton сказал:
Если только деформация, но сильно сомневаюсь. Проще воспользоваться формулой длины окружности 2*Пи*R.
Судя по картинке, хомут будет соединяться только так:
Спойлер
@Zergus  А других вариантов нет, мне надо как в компасе функция кинематеческая операция (loft), такое задание поставили
Изменено пользователем Baton
19 часов назад, Павлуха сказал:
В том-то и дело.
Понимаю конечно, что все детали разные, но в 19м получилось два "зеркала" развернуть:
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем Zergus
