Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
35 минут назад, Baton сказал:
@Zergus  А других вариантов нет, мне надо как в компасе функция кинематеческая операция (loft), такое задание поставили
Это аналог вытягивания по траектории в солиде, насколько понял, ибо в компасе не копенгаген...
Не пойму тогда задачку - если необходимо нарисовать хомут, как бы он охватывал трубу, то можно измерить длину хомута, вычесть из нее длину "хвостов", которые загнуться, чтобы защелкнуться, как на рисунке у меня показано. Дальше делите значение на 2*Пи и получаете радиус окружности. Рисуете профиль, как на моем рисунке, создаете по нему в листовом металле "базовую кромку/выступ", шире, чем в самом широком месте готового хомута. Потом операция "Развернуть", на плоском листе вырезаете профиль хомута с прорезями. Далее операция "Свернуть" и готово. Только бобышки придется рисовать после сворачивания и развертка после этого работать не будет, т.к. это уже не листовой металл. Как-то так...
2 часа назад, Jesse сказал:
с отображением всё в порядке. Проверил. Галочка стоит по дефолту когда активна опция тип отображения "закрасить с кромками".
Значит, это особенность такая этой команды "Разделить тела". Печально...
Мне кажется, что необходимо линии разъема создать уже после команды "Разделить", т.к. поверхности, которые Вы разделяете, становятся по факту другими и на других телах.
Изменено пользователем Zergus
3 часа назад, BBB-2 сказал:
Как в солиде покрасить деталь в решёточку, а не в стандартную шахматную доску или текстуру материала?
Для начала попробовать поискать в инете нужную текстуру в формате P2m.
Кроме родных Солидовских текстур для этих целей можно использовать практически любые изображения. Для этого при выборе внешнего вида нажать кнопочку Дополнительно, затем Обзор, папка с картинками, тип файла и выбираем подходящую картинку.
Спойлер
Правда предварительно с картинкой придется поработать в графическом редакторе, чтобы привести ее в "бесшовный" вид. Как это сделать посмотрите по ссылке.
https://www.youtube.com/watch?v=pgzvmxB95KE
Изменено пользователем Grig75
1 час назад, Darlem сказал:
Здравствуйте, как построить многогранную деталь вокруг колонны? Не знаю с чего начать и как определить эскиз.
Да взять и построить, только нет никаких исходных данных. Так что вопрос ни о чем.
5 минут назад, Grig75 сказал:
fbf981c0cc770efcc6e05332c99a4a7e-full.pn upload image
Как отобразить резьбу на деталях из Тулбокса ?
Как сохранить сборку с деталями с новым именем чтобы детали были с новым обозначение и не изменялись в старой сборке ?
10 часов назад, 6600 сказал:
Самый надежный способ - это SolidWork Explorer (если у Вас солид до 2020) и SolidWorks File Utilities (если версия 2020).
Самый простой способ - это открыть в солиде сборку, в которой необходимо переименовать компонент (деталь или сборку), открыть этот компонент в соседнем окне и нажать команду "Файл, Сохранить как...". Далее выбираете что Вам нужно:
Спойлер
Не совсем понятен вопрос - где отобразить, в чертеже или в модели?
И в чем разница между обычными деталями? Если резьба есть, то отображается единообразно.
17 часов назад, Darlem сказал:
Похожая тема уже была.
http://cccp3d.ru/topic/94032-а-подскажите-приятный-способ-для-построения-таких-гранёных-штук/?tab=comments#comment-928049
Приветствую,уважаемые коллеги.
Помогите новичку - возникла необходимость создать раскрои из листового металла костровых чашек, мангалов и схожего прочего.
Подскажите, пожалуйста, какие инструменты Solidworks оптимальнее всего использовать для этого. Задачи получить сборку из сегментов, так сказать.
Как пример - трапеции создаются и начинают крепиться друг к другу боковыми сторонами , при этом под неким углом к горизонтальной плоскости.
Если нужны листовые детали, то видимо модуль листовых деталей. Если сегменты одинаковые по кругу, то один сегмент плюс круговой массив.
Листовые детали удобны, насколько я понял, для продолжения кромок дальше прямоугольно.
Мне ж надо что-то типа купольной вытяжки, то есть трапеции "крепятся" друг к другу под неким углом
22 минуты назад, installl сказал:
Без картинки трудно понять что вам нужно.
Вот примерные примеры.
В программе я хочу спроекировать сегменты, а потом эти размеры расчертить на реальном листовом металле и нарезать его для сварки.
3 часа назад, installl сказал:
Ну если по простому, то вот:
Спойлер
Размеры деталей зависят от трехмерного эскиза в сборке и количества элементов массива.
Мангал.zip
26 минут назад, jtok сказал:
  Показать контент
Мангал.zip 118 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Построение эскиза с шестиугольника следует начинать?
29 минут назад, installl сказал:
Строить можно по разному, способов наберется с десяток. Расскажу, как я делал.
Способ называется "Сверху-вниз". Т.е. я проектирую сначала верхний уровень, потом спускаюсь ниже по деталям:
0) Создаем сборку. Называем её "Мангал"
1) Строим трехмерный эскиз в сборке. В нём задаем все опорные размеры мангала, которые нам нужны - дна и стенок. Если бы я рисовал и ноги, то их в этот же эскиз.
2) Вставляем новую деталь (дно), она зафиксирована, её плоскости и начало координат совпадают со сборкой - пусть, это нам нравится.
3) В детали дно рисуем шестиугольник, привязываем его сторону к трехмерному эскизу. Выдавливаем бобышку нужной толщины в нужную сторону. Дно готово. Оно смотрит на трехмерный эскиз сборки и будет перестаиваться вместе с ним.
4) Вставляем новую деталь (лепесток), он зафиксирован - нам это не надо, убираем фикс и привязываем деталь к наклонной линии трехмерного эскиза.
5) В детали лепесток рисуем в контексте трехмерного эскиза сборки эскиз лепестка. Бобышкой тянем в нужную сторону на нужную толщину. Лепесток готов. Он смотрит на трехмерный эскиз сборки и будет перестаиваться вместе с ним.
6) Массивом строим остальные лепестки.
А вот второй способ - без всяких сборок, многотельная сварная деталь.
Спойлер
Тут строить проще. В детали всегда работать легче, чем в сборке - нет сопряжений.
Мангал сварными деталями.zip
Изменено пользователем jtok
2 часа назад, jtok сказал:
  Показать контент
Мангал сварными деталями.zip 306 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Да, очевидно что второй способ для меня проще.
Не затруднит,пожалуйста, построение на видео записать, чтобы не доставал вопросами?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
