Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
31 минуту назад, installl сказал:
Не затруднит,пожалуйста, построение на видео записать, чтобы не доставал вопросами?
Под деревом построения внизу есть палка горизонтальная. Если ее вверх/вниз тягать быстро, то получится пошаговое видео построения.
13 минут назад, jtok сказал:
Спасибо за ответ, уже направили на путь истинный. Смысл-то я уловил, но так как только осваиваюсь в программе многое еще для меня не доходит сразу и некоторые шаги непонятны к сожалению.
@installl маленькая просьба к тебе ... убирай пожалуйста скриншоты и видосы под спойлер ... это не трудно.
А по видео вот держи
Спойлер
3 минуты назад, don108 сказал:
Извиняюсь. Еще до конца не понял как это сделать.
Еще и аватарку не понял как менять :(
По видео - буду разбираться ... Понятно что каждую команду в списке надо изучить и логика посетит голову )))
@installl
По спойлеру
Спойлер
По аватарке
Спойлер
Изменено пользователем don108
1 час назад, don108 сказал:
  Скрыть контент
Супер! Огромная благодарность.
А для переноса в чертеж (чтобы я потом все габариты видел и мог расчертить реальный листовой металл) - такое видео можно попросить, пожалуйста?
@installl дружище, ну ты в наборе то не наглей ... идёшь в справку и изучаем ... изучаем ... изучаем
Спасибо
7 часов назад, installl сказал:
https://recordit.co/R2w1nAmzlB
Спойлер
Изменено пользователем jtok
Евгений Шатобин
Добрый день.
Возникло затруднение с добавлением собственного конструкционного профиля в "Сварные профили"
Нужно было добавить трубу алюминиевую квадратную 40х40х1,5. Изучал родной туториал SW, создал по нему эскиз (*.SLDLFP)- видит подпапку Мои профили, видит файл с эскизом, но после того, как указываешь грань для "вытягивания" профиля, пишет что файл библиотеки пустой. Изучал сторонние руководства и учебники - результат такой же.
Два момента, которые по моему мнению могут влиять на это:
1. SW  отказывался сохранять файл с эскизом напрямую в папку Мои профили, требует прав администратора. Поэтому я сохранял в другую папку, потом копировал в нужную(подпапку создавал), причем я такое же видел в одном руководстве, и там все работало отлично.
2. SW 2020 лицензионный, но добавлений нет никаких, в том числе Toolbox'а.
Стандартные профили,  "зашитые" в SW, работают отлично.
Спасибо.
6 часов назад, Евгений Шатобин сказал:
При создании профиля нужно выделить эскиз в дереве проектирования перед сохранением или потом в контекстном меню выбрать "добавить в библиотеку". У библиотечного эскиза значок должен измениться, как на картинках.
Спойлер
Или изменить существующий файл с рабочим профилем и под новым именем "сохранить как", если не заморачиваться )
Евгений Шатобин
10 минут назад, Kir95 сказал:
Большое спасибо, все сработало. Похоже, только в SW2020 ввели такой способ, потому что мануалы по ранним версиям ни словом об этом не говорят.
Всем доброго времени!
Помогите новичку.
Рисую в солиде замок. Собрался анимировать. Но столкнулся с проблемой. В модели есть 2 параметрические пружины. Они неплохо работают в "Движение сборки" но не работают от слова "вообще" в "Анализе движения". Нужен именно последний вариант, т.к. приводная шестерня (желтая, снизу) приводит в движение основную часть замка.4747fa2d6d31.png
Пытаюсь сделать на обрезанном виде Вид с разрывом и солид почему то его не выделяет - в чем может быть причина? на других деталях вроде бы работало
1 час назад, IgorSh сказал:
А может быть такое, что ключевая фраза "вроде бы"? Хоть в справке и не написано про ограничения вида с разрывом, но "вроде бы" не работало так никогда. На обычном виде и разрезе - активна команда "Вид с разрывом" (или раньше "Разъединенный вид"), на обрезанном - становится неактивна.
2 часа назад, Zergus сказал:
ты прав, кэп. вот только это и было очевидно, а как решить данную проблему ты так и не сказал. как?
тебе ж ответили:
3 часа назад, Zergus сказал:
но, если
5 часов назад, IgorSh сказал:
покажи, если не сложно, на каких )
17 минут назад, Kir95 сказал:
не могу - всё на работе оставил - модели, чертежи и тп
Ребята помогите: Есть чертеж в котором N листов, на каждом из которых таблици отверстий - как все эти таблицы (со всех листов) выгрузить из солидворкса в эксель (все вместе а не каждую по отдельности)?... уже голову сломал...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
