Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
23 часа назад, MikeFox сказал:
4.       Куда делася ненавистный Solid Explorer?? )) Как теперь переименовывать детали в сборке  без потерей связей, не пользуясь сторонними приблудами?
Вот чего выдает справка солида при поиске слова "explorer".
14 часов назад, Kir95 сказал:
Есть такая фича, отключи Instant3d во вкладке фич CommandManager'a, должно помочь )
если в строке поиска начать набирать instant3d, появится подсказка
можно сразу по команде щёлкнуть, чтобы отключить/включить, а можно по глазку, тогда солид покажет, где команда расположена.
точняк! спасибо, совсем забыл про неё...
помогло когда нажимаешь в дер констр, но в анализе всё равно подключивает, хоть и эскиз не отображается теперь... мдя уж..
23 часа назад, Zergus сказал:
Спасибо, тоже разобрался )  Меню file utilities у меня в проводнике не появлялись, потому что пользуюсь сторонним файл менеджером, почти все вопросы и косяки были из за его настроек.
46 минут назад, MikeFox сказал:
Это каким Вы позльзуетесь сторонним?
15 минут назад, Maik812 сказал:
Xyploer
в 32 битном меню, опций солида не было, переключился в 64 бита, появилось
и иконки конкретно файлов солида пустые.
В 01.05.2020 в 14:57, Jesse сказал:
В новой детали Вставка - Деталь, поставь галки на твёрдые тела, сними на всём ненужном. Будет деталь с геометрией и деревом проектирования из одной фичи. Сборки с такими деталями летают, особенно если в настройках солида отключить загрузку ссылочных документов
Спойлер
1 час назад, Kir95 сказал:
  Показать контент
Вставка в пустой документ готовой детали отлично помогает - при нажатии на крепления в анализе или просто по грани сложной формы не глючит и не подлагивает - теперь система ссылается на целую деталь в дереве констр-я, а не на отдельный элемент, что значительно улучшает производительность. Единственный (небольшой) минус - работа фактически с двумя файлами... анализ делать в одном файле, а изменения вносить, конфигурации и т.п. - в другом.
На самом деле этого можно и не делать... вот вы пишите можно отключить загрузку ссылочных документов.. если сделать это прям в "рабочей" деталей, то и вставлять в новую деталь не обязательно... ТОлько вот как?:smile: Не нашёл...
1 минуту назад, Jesse сказал:
в рабочей детали нет ссылочных документов, она сама ссылочный документ
4 минуты назад, Jesse сказал:
ну, тут выбирать между 2 плюсов или 2 минусов нужно, да )
1 минуту назад, Kir95 сказал:
имел в виду как отключить чтоб при нажатии на грань программа не ссылалась на элемент, с помощью которого была создана эта грань..)
Чтоб этот элемент не подсвечивался в дереве констр-я
Можно такое отключить?
10 часов назад, MikeFox сказал:
Это глюки этого файл-менеджера. Я тоже много лет сижу на FreeCommander, так с некоторых пор он тоже перестал отображать иконки именно солидовских файлов. Все другие файлы показывает, а солида - нет. Бесит. Пробовал перейти на другие менеджеры - не удобно. Пока выкручиваюсь тем, что "раскрасил" названия файлов солида в разные цвета (сборки, детали, чертежи, в разные цвета). Ну и до кучи туда же пдф и двг. Вроде так и без иконок удобно.
14 часов назад, Jesse сказал:
Нашел только где отключается динамическая подсветка элементов при наведении на них в графическом окне или дереве конструирования. А вот чтобы при выборе элемента он совсем не подсвечивался - такого не обнаружил, ведь даже если у детали только импортированный элемент, то при выборе любой грани на нем он весь в дереве выделяется, такой уж функционал у солида, да и не только у него.
Изменено пользователем Zergus
10 часов назад, kkk сказал:
В Xyploer есть возможность на определенные файлы поставить свои иконки. Вырезал их из файла хелпа солида и поставил ) С цветом хорошая идея, вроде подобное доступно и на моем файл менеджере, надо будет поробовать.
Изменено пользователем MikeFox
4 часа назад, Zergus сказал:
полезно. Спсибо
Бодрого времени суток, ребята
подскажите пожалуйста, есть ли в солиде опция, которая могла бы группировать детали из сборки на лист для раскроя
ну или что-нибудь похожее. пролистал гугл и нашёл только создание таблицу спецификации с габаритами
на выходе мне не нужен файл для раскройного станка. нужен просто чертёж расположения деталей на листе. фанерный распил*
4 часа назад, cpaka14 сказал:
есть ли в солиде опция ...
В самом солиде нет, но есть для SW примочка типа NestingWorks
В 25.04.2020 в 09:41, Zergus сказал:
Покопался в справке солида - там обратный слэш "\" в операторах вообще отсутствует. Можно только гадать, что он выполняет деление и применяет функцию int (integer) для результата, т.е. возвращает целое число. Но это не точно :biggrin:
Встречный вопрос - а что сподвигло делить обратным слэшем?
д..рная привычка, выделеной кнопки при рус.наборе, лень shift зажимать. Я уж опешил когда в сборке транспортера косяк пошел.
11 часов назад, livedten сказал:
Понятно. Видимо на ноуте работаете, где нет NumPad'a, потому как сам на обычной клавиатуре привык именно там все цифры и деления/умножения нажимать :smile:
В 04.11.2013 в 14:57, Павлуха сказал:
Вот как раз в солиде со сплайнами работать просто прелесть.
Снимите галку "поддерживать внутреннюю непрерывность" и поставьте галку "управление с касательностью", и будет Вам счастье.
А у меня вот и галочка "поддерживать внутреннюю непрерывность" снята, а "управление с касательностью" все равно не активно. Что я не так делаю?
P.S. какие-то сложности со вставкой картинки...
Изменено пользователем Alex1986
не могу добавить картинку в спойлер
В 05.05.2020 в 14:59, Plumber сказал:
установил, настроил
сначала было всё отлично. потом начало выбивать ошибку типа "задайте толщину листа, материал и направление раскроя", а потом вообще ничего не выбивает. жму на кнопку и 0
переустановил, но настройки остались прежними. не понимаю, что могло быть причиной
уже много всяких вариантов перебрал. не работает
думаю, смена винды поможет, но я не могу пойти на этот шаг
может быть есть ещё какие-нибудь примочки?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
