Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
59 минут назад, IgorSh сказал:
Как удалить кнопку Roughness?
kn.bmp 5 \u041c\u0411 · 1 загрузка
Правой кнопкой на Command Manager, выбрать команду Настройка, когда откроется окно "Настройка", можно утянуть ненужную кнопку с панели Command Manager.
1 час назад, IgorSh сказал:
разные - в одной из них стоит пробел между нулем иначе бы солид вообще не дал бы их создать
Вы как их в дальнейшем собрались распознавать? Пробел не сильно заметен, так что все выглядит одинаково, а модели вероятно разные. Потом начнутся свистопляски в сборках и пошло-поехало...
Переставил солид, создал чертеж со сборки и SpecEditor начал ругаться то что "чертёж должен быть сборочным", в чем может быть причина? до этого всё нормально работало, возможно слетели шаблоны
Изменено пользователем IgorSh
Ассоциированная ли связь эксель-файла таблицы параметров с моделью в солиде? скажем, если есть одна конфигурация и я хочу добавить еще 40 шт подобных ей конфигурации в эксель-файл, то изменится ли дерево конфигураций в самом солиде? (появятся ли эти 40 новых конфигураций в дереве?)
23 минуты назад, IgorSh сказал:
Однозначно. Если имя конфигурации не повторяется и нет пустых строк в самой таблице, можно создать сколько угодно конфигураций.
Спойлер
Изменено пользователем malvi.dp
8 минут назад, malvi.dp сказал:
Однозначно.
значит у меня руки не совсем прямые, чет сколько не переделываю таблицу - в дереве конфигурации ничего не меняется... (повторяющиеся имена и пустые строки удалил)
13 минут назад, IgorSh сказал:
Выложите свой файл эксель, будет проще разобраться, телепатически тяжело понять, что вы там накуролесили.
Для создания новой конфигурации достаточно с новой строки указать ее имя (это самый первый столбец Без названия) - и она уже должна появиться в дереве проектирования.
Спойлер
вот
Не знаю, что с вашим файлом, но солид действительно не хочет подвязывать его.
Какой выход?
1.Удалить эту ТП из сущ. файла солида, предварительно сохранив (что вы уже сделали).
2. Авто создать ТП, далее, НЕ трогая первую авто-созданную конфигурацию в таблице, поэтапно копируем нужные ячейки из сохраненной ТП в авто-созданную солидом, закрываем смотрим - все должно получиться.
У меня в 16 солиде все создает.
Спойлер
Удачи!
В 01.05.2016 в 15:19, Viktor Toshakov сказал:
Такой вопросик: есть команда Показать все скрытые компоненты. Ctrl+Shift+Tab.  Хотел ее связать с жестом мыши  - не работает, переназначить комбинацию клавиш - не работает...
Есть какой то секрет в солидворкс с переназначением клавиш?
Комбинация не работает почему то (SW 2020). А где в меню найти команду эту?
Добрый день. Нужна Ваша помощь.
Шесть лет сидел на 2015 Солиде. Пару недель назад, купил новый комп для работы, соответственно переставил систему и Солид с нуля. И немного запутался в его настройках.
1.       Никак не могу сделать обычные иконки в проводнике. Предпросмотр эскизов отключил в настройках Солида. Но иконки так и не появились. Причем на файлах экспорта иконки есть.
2.       Закрашивается внутренняя часть эскиза, при построении. Ни как не могу найти где отключить эту функцию.
3.       Один клик на числе размера вызывает окно для его правки. Я привык таким кликом перетаскивать «размер», а двумя кликами его редактировать.
4.       Куда делася ненавистный Solid Explorer?? )) Как теперь переименовывать детали в сборке  без потерей связей, не пользуясь сторонними приблудами?
Заранее большое спасибо.
1. Про вот эти речь иконки?
2. Нажмите вот такую кнопочку. Скорее всего она у вас самая правая будет, как и у меня.
Да про эти иконки )
За кнопочку спасибо! Только она у меня в низу ) Со времен Edge привык к боковой панели.
3й пункт там же где и второй, "instant 2d" отключить надо.
Осталось разобраться с иконками, и выяснить почему я не могу найти solid explorer )
Спасибо большое!
Изменено пользователем MikeFox
Про иконки это вопрос скорее к винде. У вас в свойствах есть ассоциированная программа для файлов *.sldprt и *.slddrw?
Переставил винду и солид - у кого-нибудь есть файл основной надписи формата А4x6? скиньте пжлста
А самому сделать религия не позволяет? У меня лично нет, но если бы понадобился, то потратил бы 5 минут на создание :mail1:
18 минут назад, Plumber сказал:
какая религия?! - окстись:) у меня просто уйдет минут 10 на это, а то вдруг у кого-нибудь готовый завалялся - времени жалко
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Возможно ) В обычном проводнике поменял ассоциации с SW launcher на SW и потом обратно, вроде иконки появились. А вот XYploer, который у меня за файл менеджер все как было так и осталось, но понял куда надо копать. Спасибо.
Теперь вопрос куда делся SW Explorer и как теперь менять названия деталей в ассоциированной сборке, что бы все связи не полетели. )
наверно уже всплывал такой вопросик...
как сделать, что при нажатии на элемент не отображался эскиз как здесь?
На картинке я разбил дно командой "Разделить грань"
И особенно бесит, когда большой эскиз и при нажатии на крепления в симулейшн, например, отображается и этот эскиз и система подглючивает сильно в этот момент.
По дефолту эскиз понятное дело скрыт.
Удаление всех взаимосвязей из эскиза частично помогает, но во-первых не так то охота "опустошать" эскиз - может пригодится..
Во-вторых, должна быть фича, чтоб при нажатии на элемент дерева констр-я, в анализе или где-т ещё чтоб не отображался эскиз:smile:
7 часов назад, Jesse сказал:
Есть такая фича, отключи Instant3d во вкладке фич CommandManager'a, должно помочь )
если в строке поиска начать набирать instant3d, появится подсказка
можно сразу по команде щёлкнуть, чтобы отключить/включить, а можно по глазку, тогда солид покажет, где команда расположена.
