Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
36 минут назад, РоманВ сказал:
Ну и бывают просто глюки на ровном месте
скорее всего глюки
как быстро скопировать объекты в солиде с чертежа? ctrl+c и ctrl+v - вроде как не пашет, только с зажатой клавишой ctrl?
8 часов назад, IgorSh сказал:
Почему солид может перестать строить местный вид? вроде бы как до этого норм все строил и из эллипса и из окружности при выборе вида на котором делается местный вид, а сейчас вдруг перестал, может из-за того что на виде появился рисунок?!(вид усложнился)
Бывает, довольно часто, что местный вид строится от пустого места соседнего вида. Даже при фокусировке нужного вида (ПКМ по виду - Lock View Focus/ Заблокировать вид), иногда приходится или скрывать или отодвигать соседний вид. Если вид на листе один, лист может быть заблокирован случайным двойным щелчком, тогда окружность добавляется в пространство листа и местный вид от неё не построится.
Добрый день. Нужна помощь в построении модели по архимедовой спирали определенной формы с загибами из ленты 20мм*1мм.
Саму траекторию спирали нарисовал, а вот форму ленты с загибами по траектории никак.
Могу скинуть нарисованную траекторию в solidworks 2017.
Изменено пользователем pntgroup
Ну у меня не получается сделать нормальные элементы. Все получается криво и не в листовом металле....
1 час назад, pntgroup сказал:
Попробуй следующим образом:
После спирали новый эскиз -> Рисуешь синусоиду и преобразуешь нарисованную ранее спираль (чтоб была с синусоидой в одном эскизе)
Далее: Инструменты эскиза -> Заменить -> Спираль на синусоиду
Думаю, если поиграться с амплитудой и положением синусоиды - может получиться.
(ну а далее просто по траектории)
Изменено пользователем Kvkvalmin
Дополнение
У меня в SW2016 привязка сработала только в начальной точке спирали, сделал это средней точкой первого витка, потом массив. Про листовой метал не знаю.
@pntgroup Можно воспользоваться массивом с изменяемым эскизом.
  • делаем бобышку-основание в виде диска (обязательный элемент для массивов с изменяемым эскизом);
  • делаем эскиз одной волны, один из размеров которого будет перемещать волну вдоль спирали.
    • Тут есть проблема, что размер должен быть линейный, а нам нужен угловой, но это можно обойти, например, с помощью 3Д-эскиза и винтовой линии.
  • делаем бобышку из эскиза;
  • размножаем волну линейным массивом с изменяемым эскизом;
  • отрезаем диск-основание;
  • переводим в листовой металл.
(Последние несколько лет в Солиде не работал, может в новых версиях попроще можно сделать).
3 hours ago, Kvkvalmin said:
Есть тут ответ, но у синусоиды выходит переменный шаг
Вот наиболее подходящий вариант мне подсказали в созданной теме отдельно.
Я так и не смог решить задачу распространения контура по спирали Архимеда. Нужно сначала распространить равномерно эту геометрию...
Спираль_2.SLDPRT
19 минут назад, pntgroup сказал:
Вертикальные линии как должны идти по спирали? Оставаться параллельными, или быть направлены до центра спирали?
Изменено пользователем Xugack
Здравствуйте. Не могу отредактировать условное изображение резьбы. На ютубе у людей появляется окружность, на которую направляешь  и  появляется меню редактирования условного изображения резьбы. У меня -нет. В глазике все включал.
30 минут назад, EnotherX сказал:
Возможно активирован режим Instant3D.
Можете отредактировать потыкав по дереву и найдя элемент к которому при вязалась резьба и кликную по элемену резьбы через контекстное меню перейти в редактирование этого элемента. Или просто двойной клик по элементу резьбы отобразит размеры которые можно изменить, а потом обновить модель, например, кнопками на клавиатуре CTRL+Q
Может кто-нибудь помочь с прочностным анализом Simulation?
Не растёт.. =(
Взял сани из под оборудования.. решил проверить сколько они могут реально выдержать нагрузки сверх штатной. Сани из г/к профиля - швеллер, труба, уголок. Все тела определяю как твёрдые. Даю штатное усилие (вес в центре 6т + на торцах по 0,5т) (не говоря уже об увеличенном) на каждую верхнюю поверхность модели - расчёт не проходит, запас прочности 0,33-0,36 =| Вся модель красная без каких-либо зон..
Долго ломал голову с созданием сетки, т.к. постоянно ругался на интерференцию, которую никак не мог найти анализом. Решил отдельным поиском контактов. При создании сетки ругается на круглую трубу - приходится на её отдельные более точные параметры сетки задавать, хотя основная сетка самая грубая в целях ускорения расчёта. Модель не очень большая и несложная, но расчёт даётся очень тяжело системе: от 2 до 6 часов с процессором Intel i7-2600 (8 МБ кэш-памяти, тактовая частота до 3,80 ГГц) + ОЗУ 12Gb.
Считать элементы в данной сварной конструкции как балки нет же смысла ? Тем более? что SW ругается, что часть балок очень короткие.
Может кто выполнить расчёт моей модели на предмет несущей способности и/или подсказать что я делаю не так?
5df30bfd6c6e5_2019-12-1223_48_54-SOLIDWORKSPremium2019SP5.0-.sldprt_.thumb.png.d5de746f36a03725b11442099170f778.png
Hide
Изменено пользователем OptiMystik
26 минут назад, don108 сказал:
@OptiMystik  а саму модельку-то в ентернете искать самостоятельно или как?
и второй вопрос версия SW у вас какая?
Моделька
1. Экспорт из Компас 3D https://yadi.sk/d/y0gdH7p5ETJihw
2. Пересобрал основную часть в SW 2019 sp3.0 https://yadi.sk/d/PKchehDT3shnUw
Ограничение сайта на вложение 2Mb - загрузил на ЯндексДиск.
В оригинале в центр саней ставится станок 7,5т (длиной 5м), а по торцам и консолям справа слева навешивается ещё порядка 3т. Температура -36. Данный расчёт не проходит - коэф.запаса 0,33-0,36. А хотел проверить сколько можно ещё нагрузить..
Hide
И подскажите, задействован ли видеоадаптер в подобных расчётах? GTX 550 Ti.. для черчения и мелких моделей вроде хватает.
@don108 Спасибо за участие. По видеокарте я так и предполагал, просто при расчёте на экране появляются артефакты и мигает монитор.. %) Буду пытать модель дальше.. Меня смущает, что те условия нагружения при которых модель работает в реальности не проходят по расчёту в SW.
Судя по вашему скрину желательно пробовать расчёт как для балок, а не твёрдых тел?
1 минуту назад, OptiMystik сказал:
Создайте тему в соответствующем разделе
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
